Dell G3 3500 Selek G3 MLK N18P i5-10300H/1650Ti – czarny ekran
radek01105 08 Cze 2025 01:02 429 19
  • #1 21572730
    radek01105
    Ocena: 9
    Witam. Mam laptopa jak w temacie z oznaczeniem płyty głównej Selek G3 MLK N18P 19795-1.
    Na pokładzie i5-10300H wraz z 1650Ti. Próbowałem już flashu BIOS-u (obu kości), lecz nie pomogło. Przemierzyłem napięcia, wszystkie są. Płyta elektrycznie się budzi. Po flashu BIOS-u płyta sama się podnosi i robi ładnie 3 restarty. Niestety po kolejnym uruchomieniu mam czarny ekran, dioda zasilania nie zgłasza nic (nie świeci w ogóle), płyta pobiera stałe 1,5 A i po jakichś 30/40 sekundach automatycznie się wyłącza. Sprawdziłem sobie, jak BIOS reaguje na odpięcie RAM-u oraz LCD i ładnie zgłasza mi error na diodzie.
    Jakieś pomysły? Myślałem, że może KBC, ale jeśli płyta elektrycznie wstaje oraz reaguje na włącznik, to obstawiałbym, że to nie KBC.
  • #4 21572894
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6810
    Jaki miales pbjaw/uszkodzenie przed podmiana Bios?
    SM za free Link
    *,brd byl swego czasu na (badcaps.net)
  • #5 21572916
    radek01105
    Ocena: 9
    Schemat też mam, dlatego przemierzyłem wszystkie cewki, myślałem, że może któreś z zasilan nie wstawało. Objaw miałem ten sam, znaczy czarny ekran, obstawiłem BIOS i dalej się chyba w stosunku do niego kładę, że jednak BIOS, który mam, jest zły. Tylko widzę teraz aktualnie, że BIOS ładnie reaguje na odpięcie taśmy LCD lub RAM-u i sygnalizuje mi go na diodzie. Jeszcze jedna rzecz mnie intryguje, usterka rzadka albo bardzo rzadka, ale czujnik otwarcia klapy, system widzi, że klapa zamknięta?
    Teraz też widzę, że wpisałem zły model GPU, GPU to 1650 Ti, nie 1060 Ti... mam BIOS z płyty z i5-10300H i GTX 1650, czy to też może być problemem?
  • #6 21572948
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6810
    U Dell to mozliwy problem.
    p.s
    Jak miales czarny ekran i dzialal
    - to mozliwe ,ze np.:
    1. podswietlenie padlo (trzeba podswietlic zboku latarká)
    2. zobaczyc jak jest z sygnalem po innych wyj. (wtedy mozliwe ,ze np. grafika)
    3. ... pomiary juz wtedy duzo by powiedzialy
    Teraz to masz duzy babol i problem
    *(obstawiłem BIOS)
  • #7 21572990
    radek01105
    Ocena: 9
    Lisek, mam oryginał i mogę go wgrać bez problemu. Moje dane padły na BIOS ze względu na to, że płyta elektrycznie startuje, napięcia i oporności wydają się być OK. Odrzucam możliwość podświetlenia, bo jeśli by to było podświetlenie, myślę, że laptop nie wyłączyłby się po jakimś czasie, plus ten pobór prądu na poziomie 1,5 A, nie pływające. Ogólnie laptopa ktoś rozbierał i robił "czyszczenie", po tym już przestał odpalać :)
    Co masz na myśli pomiary, jakieś konkretne? Niestety jedyne, co mam, to multimetr i mój zasilacz warsztatowy. Nie posiadam oscyloskopu.
    Usiądę jeszcze, wyczyszczę ME region na oryginalnym BIOS-ie, co mam.
    poddaje sie, mój ME region to 14.1.70.2228 Consumer H nie moge tego otwrorzyć ME Flash Image Tool... Erorr 9 i 42
    Czy jest możliwość aby któryś z użytkowników forum wyczyscił ME_region w moim biosie?
  • #9 21573266
    radek01105
    Ocena: 9
    Przesyłam w załączniku, są to dwa pliki z dwóch kości SPI: 16 oraz 8 MB.
    • backup 16mb.bin (16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • old8mb.bin (8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 21573545
    radek01105
    Ocena: 9
    Nastąpiła zmiana, nie mam pojęcia czy na plus czy - :) Aktualnie po flashu na twój bin plus mój stary 16 MB płyta startuje, robi 3x reset i staje na poborze 1 A, czyli 0,5 A mniej, plus wentylator nie kręci się na maxa od startu. Poza tym dalej czarny ekran...
    Coraz bardziej skłaniam sie uszkodzone CPU/GPU.. :)
  • #12 21573799
    34konradeczek
    Ocena: 53
    Skoro po czyszczeniu przestał działać to sprawdził bym czy rdzeń procesora nie jest ukruszony albo pęknięty. Możliwe też, że brakuje jakiejś drobnicy wokół procesora na przykład urwany rezystor i dlatego się nie włącza.
  • #13 21573905
    radek01105
    Ocena: 9
    Wyjeżdżam niestety dziś, wracam za dwa tygodnie, wrócę i zdam relację, obejrzę dokładnie płytę pod mikroskopem, czy coś nie zostało urwane. Właśnie skłaniam się ku temu, że uszkodzone będzie CPU/GPU, chociaż widzę, że startują (grzeją się, ale nie gotują).
  • #15 21574021
    radek01105
    Ocena: 9
    >>21573982
    Wiesz co, dostałem go w takim stanie za darmo i stwierdziłem, że mam czas, może się pobawię. Nie jestem jakimś Einsteinem w dziedzinie elektroniki, ale powiedzmy, że coś tam umiem. Myślałem, że może uda się go przywrócić do życia, ale może być problem. Pytanie jeszcze, jakie oporności ma 10300H i 1650 Ti? Może bym porównał. Napięcia zasilania wstawiają bez problemu na cewkach, ale może jest jakieś przywarcie?
  • #16 21574092
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6810
    To dobry laptop, zeby go potraktowac jako elektrosmieci!
    Z lewej strony masz wyj.: miniDPort i HDMI
    - tez masz ciemnosc ?
    do not forget that on Dell, after switching off, you need to turn on the button again, up to 5 times!...
    After pressing the start button, we wait until it turns off, then turn it on again and wait for it to turn off completely, and so on 5 times. If no picture appears after the 5th start, then we can assume that the Bios did not work. (provided that the problem is in the Bios)
    Niektóre Bios w necie maja włączony tryb Manufacturing mode .
    Wtedy tylko pomaga wgranie Bios z czystym ME region (z plyty roboczej), potem wgranie Service Tag
    kbc to MEC1515-NB
    SM w zal.
    • Dell G3 15 3500 Wistron PCB SELEK G3 MLK N18P 19795-1 BoardView.gr.zip (114.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dell G3 15 3500 - Selek G3 MLK N18P - 19795-1.pdf (3.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 21574122
    radek01105
    Ocena: 9
    tak, HDMI nie wybudza nawet monitora zewnętrznego, brak jest mini DisplayPortu. Czyli rozumiem, że powinienem uruchomić go ponownie 5 razy? Dziwne te procedury ma Dell. Schemat, jak i boardView, mam na komputerze, sugerowałem się tym w pomiarach rezystancji na cewkach, jak i napięć. Właśnie poprzedni BIOS ktoś mi przygotował z ServiceTagiem. Na tamtym BIOS-ie miałem przestój na 1,5 A oraz wentylatory na MAX, teraz wentylator nie odpala w ogóle i płyta stoi na poborze 1 A.
  • #19 21574839
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6810
    Wartosci na cewkach tego cpu > ! odpowiednio (zalezy od producenta i plyty)
    VCC_Core / VCCGT / VCCSA / VCCIO
    1.5-3 ohm / 5-9 ohm / 25-35 ohm / ?
    Tutaj masz 29-stron Link
    - glownie popisany problem z Bios i zapisaniem ServiceTag
    Masz napiecie : 1V_VCCG ?
    - jesli Tak i laptop sprawny > powinien byc obraz na wyj. zewnetrznym
    Bez napiecia (H level): EDP_HPD_CONN / 3D3V_LCDVDD_S0, nie bedzie nic na matrycy
    p.s
    ten model ma dobra sygnalizacje uszkodzen : miganie LED (pomaranczowy , bialy)
    - patrz str.69 Link
    The power and battery-status light blinks amber along with beep codes indicating failures.
    For example, the power and battery-status light blinks amber two times followed by a pause, and then blinks white three times followed bya pause.
    * This 2,3 pattern continues until the computer is turned off indicating no memory or RAM is detected.
  • #20 21576607
    radek01105
    Ocena: 9
    Właśnie BIOS mi dobrze sygnalizuje, jak odepnę RAM bądź matrycę, miga mi (już miałem wcześniej kody). Aktualnie jestem w pracy poza domem, wracam dopiero za tydzień, więc na bank się odezwę. Z tego co pamiętam, to zasilanie 1 V_VCCG było, mierzyłem wszystkie cewki dookoła procka jak i GPU, 5 V oraz 3,3 V również, 1,8 V również. Dziwi mnie tylko fakt tego poboru, że płyta staje aktualnie na poborze 1 A i stopniowo rośnie po 2 mA... Podczas startu ładnie pobiera 1,8/1,4 A (pływająco) i po chwili jest zawieszenie na 1 A i koniec. Korzystałem z tamtej strony też, mam tego BIOS-a z "ServiceTagiem". Na nim staje właśnie na 1,5 A i wentylatory na MAX.
    Szukałbym problemu w BIOS-ie, właśnie ze względu na ten stały pobór prądu.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z laptopem Dell G3 3500 z płytą główną Selek G3 MLK N18P (19795-1), wyposażonym w procesor Intel i5-10300H i kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Objawem jest czarny ekran po starcie, brak reakcji diody zasilania, stały pobór prądu około 1,5 A, a następnie automatyczne wyłączenie po 30-40 sekundach. Próby naprawy obejmowały wielokrotny flash BIOS-u, w tym czyszczenie regionu ME, który został zweryfikowany i poprawnie wyczyszczony przez użytkownika forum. BIOS reaguje na odłączenie pamięci RAM i taśmy LCD sygnalizując błędy diodą, co wyklucza uszkodzenie KBC (MEC1515-NB). Zasilania na cewkach wokół CPU i GPU są prawidłowe, a pomiary rezystancji cewkowych mieszczą się w typowych zakresach (np. VCCIO 15 Ω, VCCSA 7 Ω, VCCGFX 3 Ω, VCC_CORE 2,2 Ω). Zewnętrzne wyjścia obrazu (HDMI) nie dają sygnału. Wentylatory zachowują się niestabilnie – po flashu BIOS-u wentylator nie kręci się na maxa, a pobór prądu spada do około 1 A. Podejrzewa się uszkodzenie CPU lub GPU, ewentualnie brakujące elementy pasywne (np. urwany rezystor) wokół procesora. Użytkownik planuje dalszą diagnostykę pod mikroskopem. Wskazano również, że niektóre BIOS-y Della mogą mieć włączony tryb Manufacturing Mode, co wymaga wgrania BIOS-u z czystym regionem ME i poprawnym Service Tagiem. Problem jest rzadki i złożony, a obecne symptomy wskazują na możliwe uszkodzenie sprzętowe procesora lub układu graficznego, mimo prawidłowego zasilania i reakcji BIOS-u na błędy pamięci i matrycy.
