Hydroizolacja wylewki balkonowej – czym i jak zabezpieczyć przed wodą?
lukas198820 14 Cze 2025 09:42 861 12
  • #1 21578936
    lukas198820
    Ocena: 333
    W jaki sppsob i czym zaizolowac wylewke na balkonie?
    Na nowo zrobionym balkonie nacieka mi woda do plyty betonowej.
    Jak wykonac hydroizolacje?
  • #2 21588247
    tomaszyk084
    Ocena: 30
    Witam, możliwości jest wiele. Dodaj jakieś i zdjęcia, będzie łatwiej pomóc.
    PchlaW81
    Ocena: 477
    Folia w płynie, malowana pędzlem albo nakładana pacą. sprawdź w ulotce odporność na UV, na jednej warstwie nie poprzestaj, choć zależy od produktu który wybierzesz
  • #4 21588361
    tomaszyk084
    Ocena: 30
    Za mało informacji podał autor tematu, nie wiemy, co dalej będzie chciał robić z tym balkonem.
    Czy ma raz zostać zabezpieczone, czy planuje kiedyś jakieś inne wykończenie.
  • #6 21588662
    PchlaW81
    Ocena: 477
    wybór wydaje się ok, porzadnie odkurzyć, grunt i to nałożyc aby na przyszłość wszystko dobrze trzymało, z czym masz problem? firma dobra, instrukcja jak rozrobić jest, myśle ze z nakładaniem nie powinno być tragedii? hm co Ci tam nie idzie?
  • #7 21589205
    lukas198820
    Ocena: 333
    Strasznie gesty ten srodek i zle sie go rozprowadza paca.
    anchilos
    Ocena: 962
    lukas198820 napisał:
    Strasznie gesty
    "Czy Mapelastic można rozcieńczyć wodą?
    Preparat rozcieńczony wodą maksymalnie w stosunku 1:3 można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo."
    sigwa18
    Ocena: 3316
    Ja polecam membranę EDPM. Tylko trzeba na nią coś bo strasznie śliska jak mokra. Folia jest termozgrzewalna i można ładnie zapakować z cały balkon. Odporna mechanicznie. Tylko trzeba czymś jeszcze przykryć. Ja mam płyty tarasowe plus system rynnowy. Wychodzi drogo ale jest dobrze i na lata.
  • #10 21589509
    aryan2
    Jaką izolację połozyc gdy bedzie w przyszłosci gres?
  • #11 21589534
    sigwa18
    Ocena: 3316
    Jak układany nie klejony to właśnie EDPM a klejonego nie polecam wystawiać na mróz bo to tylko kwestia czasu i starań glazurnika zanim płytki odpadną.
  • #12 21590536
    aryan2
    >>21589534
    klejony.
    Dlaczego odpadnie? W starym domu gres połozny jakies 20 lat na tarasie i sie trzyma
  • #13 21590592
    sigwa18
    Ocena: 3316
    Jak dostanie wody woda wchodzi szczelinki i mróz rozsadza. Robi się większa przestrzeń więcej wody mróz aż oderwie czy pęknie. Jak nie ma wody to ok ale balkon to śnieg i opady deszczy więc nie da się jej uniknąć.
✨ W dyskusji poruszono temat hydroizolacji wylewki balkonowej, gdzie problemem jest przenikanie wody do płyty betonowej nowo wykonanego balkonu. Zalecane są różne metody zabezpieczenia, w tym stosowanie folii w płynie nakładanej pędzlem lub pacą, z uwzględnieniem odporności na promieniowanie UV oraz nakładania kilku warstw. Autor planuje późniejsze wykończenie żywicą, a obecnie chce zabezpieczyć beton przed nasiąkaniem wodą. Próbowano dwuskładnikowej hydroizolacji Mapelastic firmy Mapei, która jest gęsta i trudna do rozprowadzenia pacą, jednak można ją rozcieńczyć wodą w stosunku 1:3 i nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Alternatywnie polecana jest membrana EPDM, termozgrzewalna i odporna mechanicznie, którą można szczelnie ułożyć na całym balkonie, jednak wymaga dodatkowego przykrycia, np. płytami tarasowymi. W kontekście przyszłego układania gresu na balkonie, dyskutowano o izolacji pod płytki klejone i nieklejone, wskazując na ryzyko odpadania płytek klejonych na mrozie z powodu wnikania wody i rozsadzania szczelin przez mróz. Zaleca się gruntowanie podłoża przed aplikacją hydroizolacji, aby zapewnić dobrą przyczepność.
