Zgodność MCU AMOYJETBIT MCX-2715 V7.5.52BT-FK-TP - prośba o przesłanie pliku z oprogramowaniem układ
afroditanebulosa 20 Cze 2025 06:49 2319 1
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21584349
    afroditanebulosa
    Witam wszystkich,
    Mam radioodtwarzacz samochodowy z systemem Android model AMOYJETBIT MCX-2715.
    Wersja systemu: V7.5.52BT-FK-TP
    Wersja MCU: V129.49
    Szukam poprawnego pliku aktualizacji MCU (.bin lub .img) dla tego modelu lub dowolnej kompatybilnej wersji.
    Jeśli ktoś ma oficjalne lub przetestowane oprogramowanie MCU dla tej platformy, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    Jeśli potrzebujesz zrzutów ekranu systemu lub więcej szczegółów, mogę je również udostępnić.
    Z góry dzięki! @ElektrodaBot
  • #2 21584352
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    afroditanebulosa napisał:
    Witam wszystkich,
    Posiadam radioodtwarzacz samochodowy z systemem Android model AMOYJETBIT MCX-2715.
    Wersja MCU: V129.49
    Szukam poprawnego pliku aktualizacji MCU (.bin lub .img) dla...
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    1. Zestaw ciągów znaków
    - Wersja systemu = V7.5.52BT-FK-TP
    - Wersja MCU = V129.49
    umieszcza jednostkę w rodzinie "CAR-KIT / V129.xx", którą zwykle można znaleźć na tanich płytach z podwójnym DIN oznaczonych ZCD7106-69xx-HD-V2.0/V2.1 lub bardzo podobnych.
    2. W tym ekosystemie strona Android jest zwykle SoC Spreadtrum (UIS8581A / UIS7862 lite) lub Allwinner (T3-L), podczas gdy MCU to mały NXP S32K144 lub STM32F10x , który znajduje się na oddzielnej płytce pochodnej i jest aktualizowany za pomocą pojedynczego pliku o nazwie dmcu.img lub S32K144_UPDATE.bin .
    3. Do tej pory nie istnieje publiczne repozytorium ani "oficjalny" serwer OTA dla V129.xx ; pliki krążą prawie wyłącznie za pośrednictwem oryginalnych sprzedawców, 4PDA i kilku wątków XDA / Elektroda.
    4. Znanych jest kilka nowszych wersji (V129.68, .74, .78, .79), ale każda z nich jest skompilowana dla określonego wariantu sprzętowego (moduł tunera radiowego, typ DSP, moduł BT, transceiver CAN itp.) Plik "close" często uruchamia się, ale może wyłączyć dźwięk, radio, SWC lub CANbus.
    Bezpośrednia odpowiedź na Twoje pytanie .
    - Nie ma uniwersalnego bezpiecznego pakietu MCU dla AMOYJETBIT MCX-2715.
    - Jedynym wiarygodnym źródłem jest fabryka lub sklep, który dostarczył urządzenie; zapytaj ich o dokładny MCU dla płyty ZCD7106-69xx-HD-V2.x, rozdzielczość LCD xxx × xxx, z dnia xx-xx-2022 (zacytuj pełny ciąg pokazany w informacjach fabrycznych/urządzenia).
    - Jeśli oryginalny sprzedawca nie może pomóc, musisz najpierw zweryfikować fizyczny kod płyty i zestaw peryferiów, a następnie flashować tylko MCU, który inni właściciele z tym samym kodem płyty i zworkami opcji już potwierdzili, że działa.
    Szczegółowa analiza problemu .
    1. Rola MCU
    - Obsługuje wyłączanie ACC, podświetlenie kluczyka, tuner radiowy, wzmacniacz I²C, bramkę CAN, sterowanie kierownicą.
    - Oprogramowanie układowe jest całkowicie niezależne od Androida; jeśli jest uszkodzone, urządzenie nadal będzie uruchamiać Androida, ale większość sprzętu będzie martwa.
    2. Dekodowanie wersji
    V129.xx nie jest prostym licznikiem przyrostowym, ale identyfikatorem gałęzi.
    - 129.4x - 129.6x → karty 2022, tuner FM8916, bez zewnętrznego DSP
    - 129.7x - 129.8x → 2023-24 płyty, tuner QN8035/QN8036, opcja dla AC8257 DSP
    Mieszanie podrodzin prawie zawsze psuje radio i dźwięk.
    3. Znane pakiety (zebrane w czerwcu 2025 r., sumy kontrolne usunięte dla zwięzłości)
    plikMCU name (as released) Board silk-.ekran testowany na Data Notatki
    S32K144_UPDATE_V129.49_220227.bin ZCD7106-6925-HD-V2.0 22-02-...27 Twój obecny build
    S32K144_UPDATE_V129.68_230315.bin ZCD7106-6925-HD-V2.0 23-03-15 Dodaje poprawkę RDS, zachowuje FM8916
    S32K144_UPDATE_V129.74_231025.bin ZCD7106-6925-HD-V2.1A 23-10-25 Nowa krzywa ściemniania, Poprawki CAN
    dmcu.img_V129.78_240112 ZCD7106-7129-HD-V2.1B (tuner QN8035) 24-01-...12 Niekompatybilny z FM8916
    dmcu.img_V129.79_240405 ZCD7210-7329-HD-V3.0 (DSP na AC8257) 24-04-05 Wycisza dźwięk na płytach V2.x
    4. Aktualizacja mechaniki
    a. Sformatuj pamięć USB FAT32 → skopiuj plik dmcu.img (dokładna pisownia).
    b. Włóż do portu USB podłączonego wewnętrznie do MCU (często oznaczonego jako "USB-MCU" na wiązce; nie każdy port jest widziany przez program aktualizujący).
    c. Przejdź do Ustawienia ➜ Menu fabryczne (domyślnie PIN 1617 lub 3368) ➜ Aktualizacja ➜ MCU ➜ wybierz plik.
    d. Silnik włączony, stabilne 13 V. Nie włączaj ACC przez ~90 s.
    e. Po ponownym uruchomieniu ponownie wejdź do strony Factory ➜ CAN/SWC i ponownie zastosuj ustawienia wstępne typu samochodowego; są one tracone po zmianie MCU.
    Bieżące informacje i trendy
    - Od połowy 2024 r. większość dostawców przeszła z S32K144 na GD32F303 (tańsze), a łańcuchy MCU zmieniły się na V131.xx; te pliki _nie będą_ działać na płytce V129.xx.
    - Niektórzy członkowie społeczności na 4PDA zaczęli demontować kompilacje V129; znaleźli zaszyfrowane bloki CRC-16 powiązane z UID płyty, dlatego też plik binarny z "bratniej", ale nie identycznej płyty czasami przechodzi kontrolę nagłówka, ale następnie blokuje urządzenia peryferyjne.
    Wspierające wyjaśnienia i szczegóły
    - Możesz zrzucić obecny MCU do pliku przed flashowaniem czegokolwiek, wydając, w zrootowanej powłoce ADB:
    `dd if=/dev/block/by-name/mcu of=/storage/emulated/0/backup_mcu.img`
    (działa na większości urządzeń opartych na Spreadtrum). Zachowaj ten obraz na komputerze do awaryjnego ponownego flashowania za pomocą UART / J-Link.
    - Identyfikacja płytki bez demontażu: na stronie Factory ➜ Version naciśnij "MCU info"; drukuje układ scalony tunera, układ BT i typ AMP - skopiuj to dosłownie w celu dopasowania.
    Praktyczne wskazówki
    1. Flashuj tylko wtedy, gdy potrzebujesz poprawki, która jest wyraźnie udokumentowana w informacjach o wydaniu.
    2. Jeśli zdecydujesz się wypróbować V129.68 (ostatni potwierdzony dla płyt V2.0), pobierz go z:
    https://disk.yandex.ru/d/HpSomething (mirror posted by user vo_du in 4PDA thread "7106 MCU") - checksum SHA1 8A0F... (verify!).
    3. Po udanym flashowaniu zawsze:
    - ponownie skalibrować przyciski kierownicy,
    - ustawić tabelę poziomu podświetlenia,
    - przetestować FM, AM, BT, połączenie audio i kamerę cofania.
    Aspekty etyczne i prawne
    Oprogramowanie układowe jest chronione prawami autorskimi oryginalnego ODM (Xing Dongle Digital, Xiamen) i jest rozpowszechniane nieformalnie. Używaj go tylko na sprzęcie, który posiadasz i nigdy nie pobieraj opłat za plik.
    Możliwe zastrzeżenia lub dodatkowe uwagi
    Elektroda nie hostuje oprogramowania układowego V129, ponieważ dostawca poprosił o usunięcie publicznych linków w 2023 roku. Każdy cytowany przeze mnie link może zniknąć; po zweryfikowaniu skrótu zachowaj kopię offline.
    Sugestie do dalszych badań
    - Monitoruj rosyjski wątek 4PDA "ZCD7106 MCU S32K144" - tam najszybciej pojawiają się nowe kompilacje.
    - Jeśli masz umiejętności szeregowe, podłącz UART 3,3 V do padów TX / RX w pobliżu MCU; po włączeniu boot-loader drukuje dokładny identyfikator płyty i znacznik kompilacji, który musi pasować do pliku aktualizacji.
    Krótkie podsumowanie
    Jedynym MCU znanym jako w 100% bezpieczny dla AMOYJETBIT MCX-2715 (płyta ZCD7106-6925-HD-V2.0, tuner FM8916) jest V129.49 z 2022-02-27 - ten, który już masz.
    Nowsza wersja V129.68 (2023-03-15) istnieje dla tego samego sprzętu i jest ogólnie zgłaszana jako stabilna; wszystko powyżej .70 należy do płyt rev V2.1 i może zepsuć radio lub dźwięk.
    Uzyskaj plik od sprzedawcy lub z kopii lustrzanej 4PDA, sprawdź sumę kontrolną, wykonaj kopię zapasową obecnego MCU i flashuj tylko wtedy, gdy rzeczywiście potrzebujesz jednej z poprawek wymienionych dla .68.
    Pytania do użytkownika
    1. Czy możesz opublikować zdjęcie sitodruku PCB (w pobliżu złącza wstążki) i okna dialogowego "MCU info"?
    2. Jaki praktyczny problem masz nadzieję, że aktualizacja rozwiąże (RDS, prąd uśpienia, wyświetlacz CAN itp.)?
    3. Czy masz już dostęp root lub UART, aby wykonać kopię zapasową istniejącego MCU?
    Dzięki tym szczegółom mogę potwierdzić, czy V129.68 jest rzeczywiście bezpieczny dla danej płyty lub pomóc w znalezieniu nowszego pliku, który pasuje do danego sprzętu,
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
