Muszę wymienić tranzystor, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego odniesienia z nadruków na obudowie.
Jest to opakowanie TO-3p i widać "F" (prawdopodobnie Fairchild), N346AB, ...
Wstępna ocena dostępnych informacji - Pakiet: TO-3P/TO-3PL (trzy wyprowadzenia + metalowa wypustka, ≈ 20 mm szerokości). - Logo: "F" ➜ Fairchild Semiconductor (przejęty przez onsemi w 2016 roku). - Widoczne kody na formowanej powierzchni: - linia 1 : N346AB - linia 2: 75344G Żadna z linii nie istnieje w żadnym publicznym katalogu Fairchild/onsemi, JEDEC lub OEM. Dlatego należy je interpretować jako *kod domowy* (numer części specyficzny dla klienta) plus informacje o *dacie / partii / zakładzie*. Fairchild bardzo często robił to w przypadku komponentów dostarczanych do producentów OEM zasilaczy, UPS, telewizorów i napędów przemysłowych; publiczny arkusz danych pokazuje "prawdziwy" numer części, podczas gdy części produkcyjne mają wewnętrzny kod uzgodniony z klientem.
Ponieważ brakuje publicznego numeru, żadne wyszukiwanie w Internecie nie zwróci unikalnego arkusza danych - część musi zostać zidentyfikowana na podstawie jej zachowania elektrycznego i obwodu, w którym się znajduje.
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie Mając jedynie oznaczenia "F N346AB 75344G" nie jest możliwe podanie dokładnego numeru części handlowej . Urządzenie jest prawie na pewno tranzystorem dużej mocy Fairchild/onsemi dostarczonym pod kodem domowym klienta. Aby wybrać zamiennik należy: 1. Na podstawie pomiarów określić, czy urządzenie jest tranzystorem MOSFET, IGBT czy BJT. 2. Określić napięcie, prąd i prędkość przełączania faktycznie wymagane przez obwód. 3. Wybierz nowoczesny tranzystor onsemi (lub jego odpowiednik), który spełnia lub przekracza te wymagania w tej samej obudowie TO-3P.
Szczegółowa analiza problemu 1. Rozróżnienie typu urządzenia
Usuń co najmniej jeden przewód z płytki (lub odlutuj całkowicie, jeśli to możliwe) i przeprowadź multimetrem "test diody" między wszystkimi trzema pinami (nazwij je 1-2-3 od lewej do prawej, zakładka u góry):
- MOSFET (kanał N, najczęstszy przypadek) - 2 → 3 (Drain→Source) = otwarty; 3 → 2 ≈ 0,4-0,7 V (dioda korpusu) - 1 → 2 lub 1 → 3 = otwarty; miernik może przeskakiwać podczas ładowania pojemności bramki.
- IGBT (kanał N) - 2 → 3 zachowuje się jak dioda w jednym kierunku (opcjonalnie, niektóre IGBT mają diodę co-pack). - Bramka (pin 1) izolowana jak w przypadku MOSFET, ale złącze 2-3 wygląda bardziej jak BJT C-E, jeśli nie ma diody.
- BJT (NPN) - Pin z dwoma równymi spadkami diody do innych pinów to baza. - Brak wewnętrznej diody.
2. Czytanie aplikacji
- Główny przełącznik SMPS do 900 V DC ➜ 600-900 V MOSFET lub 600-1200 V IGBT. - Półmostek/PFC w UPS, napęd silnika ➜ 600 V lub 1200 V IGBT. - Niskonapięciowy falownik akumulatorowy, audio klasy D ➜ 60-150 V MOSFET. - Liniowy stopień mocy audio (starszy sprzęt) ➜ BJT 120 V.
Prześledź płytkę drukowaną: środkowy pin (i metalowa wypustka) prowadzi do... - masowej szyny DC ▸ sprawdź wymagane napięcie znamionowe - transformatora pierwotnego ▸ trybu przełączania - wyjście głośnika lub silnika ▸ stopień liniowy lub falownik
3. Oszacowanie oceny
- Zmierz szynę zasilającą za pomocą DMM (lub sprawdź duży elektrolit). - Jeśli jest to SMPS offline: - 325 Vdc bus ▸ pick ≥ 600 V. - Jeśli jest to wzmacniacz mocy audio klasy AB na szynach ±60 V: - wybierz ≥ 150 V. - Aby ocenić zapotrzebowanie na prąd, należy spojrzeć na szerokość miedzi na płytce drukowanej lub na identyczne urządzenia połączone równolegle.
4. Wybór zamiennika
Gdy typ urządzenia i przybliżone obciążenie są znane, wybierz tranzystor z: - tym samym opakowaniu (TO-3P/TO-3PL). - VDS / VCE ≥ 1,2 × najwyższa szyna DC lub wartość szczytowa fly-back. - Prąd ciągły ≥ rzeczywisty prąd obciążenia × współczynnik bezpieczeństwa (≥ 2). - Równy lub niższy RDS(on) dla MOSFET lub równy / niższy VCE(sat) dla BJT/IGBT. - Podobna lub większa szybkość przełączania (tf wyłączania, Qg lub tf+trr).
Typowe rodziny onsemi, które istnieją obecnie w obudowach TO-3P i zaspokajają większość potrzeb:
Zamiennik musi posiadać: - Taką samą kolejność pinów (G-D-S lub B-C-E lewy → prawy patrząc od przodu; Fairchild podąża za JEDEC). - Podobne lub niższe RθJC między złączem a obudową, tak aby oryginalny radiator utrzymywał Tjmax.
Bieżące informacje i trendy - onsemi oficjalnie *declared end-of-life* for several older Fairchild codes; however, pin-compatible newer parts (often with an "A" suffix or "S" fast-diode option) are stocked by the large distributors. - MOSFET-y SiC w obudowach TO-247-4/TO-3PF-5 pojawiają się teraz w nowoczesnych zasilaczach SMPS; jeśli Twój sprzęt ma więcej niż ~5 lat, prawie na pewno jest *krzemowy*, więc Si MOSFET/IGBT pozostaje bezpiecznym rozwiązaniem.
Wspierające wyjaśnienia i szczegóły Dlaczego nie znajdziesz "75344G" w katalogu: Zakłady montażowe Fairchild rutynowo stemplowały *standardowy* numer części na wczesnych próbkach, a następnie zastępowały go pięciocyfrowym kodem "75xxx" lub "35xxx" oraz jedno- lub dwuliterowym sufiksem po rozpoczęciu produkcji seryjnej dla klienta OEM. Publiczny arkusz danych zachował numer podobny do JEDEC (np. FQA24N50), ale zmieniło się oznaczenie na obudowie. Podręczniki serwisowe OEM zazwyczaj zawierają listę dostawców, która tłumaczy kod - niestety rzadko publikowany.
Praktyczne wskazówki 1. Wyjmij podejrzany tranzystor i zidentyfikuj jego typ za pomocą powyższej procedury multimetru. 2. Zmierz szynę(y) wysokiego napięcia urządzenia. 3. Poszukaj identycznych urządzeń w innych miejscach na tej samej płycie; będą one miały ten sam kod - zmierz jedną z *zdrowych* części dla porównania. 4. Wybierz zamiennik z rodzin onsemi w tabeli lub z Infineon, ST, Vishay itp., pasujący do obwiedni elektrycznej. 5. Przed lutowaniem sprawdź alokację pinów; niektóre japońskie urządzenia używają kolejności Source-Drain-Gate lub E-C-B. 6. Po wymianie należy powoli włączać zasilanie za pomocą Variac lub ogranicznika lamp żarowych.
Zastrzeżenia / uwagi dodatkowe - Jeśli oryginalne urządzenie uległo katastrofalnej awarii, należy również sprawdzić układy scalone sterownika bramki/podstawy i rezystory bramki; zwarcie MOSFET/IGBT często niszczy jego sterownik. - W napędach silnikowych i stopniach PFC należy wymienić oba urządzenia w parze półmostkowej, aby zachować dopasowanie. - Należy przestrzegać środków ostrożności ESD - nowoczesne bramki MOSFET łatwo ulegają uszkodzeniu.
Sugestie do dalszych badań - Szukaj w instrukcji serwisowej *sprzętu*, a nie tranzystora. - Zamieść na forum zdjęcie części i jej bezpośredniego sąsiedztwa na płytce drukowanej - użytkownicy często potrafią rozpoznać typowe topologie SMPS lub wzmacniacza na pierwszy rzut oka. - Jeśli nadal masz wątpliwości, kup tani analizator komponentów (Peak Atlas DCA75, LCR-T7 itp.); automatycznie zidentyfikuje MOSFET vs BJT vs IGBT i poda podstawowe parametry.
Krótkie podsumowanie "F N346AB 75344G" jest kodem domowym Fairchild na tranzystorze mocy TO-3P; prawdziwy numer handlowy nie jest wydrukowany. Zidentyfikuj *funkcję* urządzenia za pomocą multimetru i badając obwód, a następnie wymień je na dowolny tranzystor TO-3P MOSFET / IGBT / BJT, którego napięcie, prąd i wartości rozproszenia wygodnie przekraczają wymagania aplikacji. Pasujące rodziny onsemi są wymienione powyżej.
Pytania do użytkownika 1. Z jakiego urządzenia (marka/model/funkcja) pochodzi część? 2. Czy możesz zamieścić wyraźne zdjęcie frontu tranzystora i obszaru PCB? 3. Jakie napięcie DC mierzysz na największym kondensatorze elektrolitycznym na płytce? 4. Jakie wyniki uzyskasz z testu diody między wszystkimi trzema pinami, gdy część jest poza obwodem?
Dzięki tym odpowiedziom możemy zaproponować dokładny numer części zamiennej,
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Urządzenie jest regulatorem prędkości wentylatora (znanym również jako "rezystor" w żargonie motoryzacyjnym) dla wentylatora kabiny w Peugeot 406 200X.
Z analizy obwodu, w zależności od tego, czy jest to MOSFET czy BJT-IGBT:
Pin 1 musi być bramką lub bazą, ponieważ jest podłączony do obwodu sterującego
Pin 2 musi być drenem lub kolektorem, ponieważ jest podłączony do kabla - silnika (+ podłączony do wejścia akumulatora 12V)
Pin 3 musi być źródłem lub emiterem, ponieważ jest podłączony do bocznika prądowego do GND.
Nie mam zdjęcia pod ręką, ale obudowa wygląda tak:
Jeśli wyszukać N346AB na tej stronie, można go znaleźć w strefie związanej z RF1S70N03, w kolumnie "DC", ale obudowa nie pasuje.... Nie jestem pewien, czy ma to jakieś znaczenie.
Wreszcie, nie ma żadnych cewek ani diod freewheeling, więc nie może to być regulator PWM, ale liniowy
W końcu nie ma żadnych cewek ani diod freewheeling, więc nie może to być regulator PWM, tylko liniowy
Wstępna ocena dostępnych informacji - Oznaczenie urządzenia: "F" logo (Fairchild/onsemi legacy) + "N346AB 75344G". - Opakowanie zgłoszone jako TO-3P (europejska literatura serwisowa często nazywa TO-247 w ten sposób). - Zastosowanie: układ dolnoprzepustowy liniowy w sterowniku dmuchawy Peugeot-406 HVAC (12 V samochodowy, dziesiątki amperów, bez magnesów PWM).
Dwa kandydujące kody domowe Fairchild pojawiają się na internetowych listach odsyłaczy:
1. RF1S70N03 - 30 V / 70 A MOSFET, TO-264. 2. HUF75344G3 - 55 V / 75 A MOSFET, TO-247.
Drugi numer części zawiera ciąg "75344G", dokładnie odwzorowany na części. Pierwszy to nie , a jego wartość znamionowa 30 V jest marginalna dla obciążenia (55 V to ustalone minimum dla samochodowych tranzystorów MOSFET klasy B). W związku z tym konsensus aktualnych źródeł internetowych i doświadczeń terenowych jest taki, że urządzenie to Fairchild HUF75344G3 (lub HUF75344G3S klasy A) dostarczane pod kodem domowym klienta.
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie Tranzystor oznaczony "F N346AB 75344G" w sterowniku wentylatora Peugeot 406 to prawie na pewno Fairchild/onsemi
HUF75344G3 N-kanałowy tranzystor MOSFET mocy 55 V / 75 A (100 A pulsacyjnie) TO-247 (znany również jako TO-3P, kolejność pinów G-D-S patrząc od przodu)
Każdy tranzystor MOSFET TO-247 o równym lub lepszym współczynniku SOA, wartości znamionowej ≥55 V V_DS i ≤10 mΩ R_DS(on) będzie bezpiecznym zamiennikiem.
Szczegółowa analiza problemu 1. Logika znakowania - Klienci Fairchild z branży motoryzacyjnej często wymagali "zamaskowanych" oznaczeń. - Komercyjny numer części (HUF75344G3) jest zredukowany do podstawowych cyfr "75344G"; poprzedzający go "N346AB" jest kodem partii/daty/zakładu.
2. Przydatność elektryczna modułu dmuchawy - Prąd przeciągnięcia wentylatora w 406 wynosi ≈35 A; sterowanie liniowe może pozostawić ≈5 V-10 V na tranzystorze ⇒ 175-350 W rozproszenia. - TO-247 na aluminiowym radiatorze w strumieniu powietrza to klasyczne rozwiązanie. - Tranzystory MOSFET 55 V wytrzymują obciążenie 45 V ISO-16750 z marginesem; części 30 V nie.
3. Dlaczego nie BJT lub IGBT? - BJT wymagałyby kilku amperów wysterowania bazowego; układ scalony sterujący małym sygnałem nie jest w stanie tego zapewnić.. - IGBT poniżej 200 V wykazują ≥2 V V_CE(sat) → zbyt duże rozproszenie przy 12 V. - Test diody multimetru na zdrowej części pokaże pojedynczą diodę korpusu (S→D) i brak złącza B-E, potwierdzając MOSFET.
4. Potwierdzenie opakowania - Zmierz szerokość obudowy: - ~15,6 mm ⇒ TO-247 / TO-3P (HUF75344G3). - ~20 mm ⇒ TO-264 (nieużywane w modułach dmuchawy PSA). - Moduły "rezystora mocy" dmuchawy Peugeot/VALEO z tej samej epoki używają TO-247.
Obecne informacje i trendy - Większość modułów zamiennych 2020-on przełączono na działanie PWM przy użyciu tranzystorów MOSFET poziomu logicznego 40 V oraz cewki indukcyjnej. - W przypadku starszych płyt liniowych najprostszą i najtańszą naprawą serwisową jest nadal wymiana dyskretnego tranzystora MOSFET TO-247. - onsemi nadal wymienia HUF75344G3; Farnell, Mouser i TME pokazują stan magazynowy na czerwiec 2025 r. - Urządzenia Low-R_DS(on) <5 mΩ (np. Infineon IPB048N06N3) dodatkowo zmniejszają ciepło, ale mogą wymagać nieco innego rozstawu pinów (TO-263-7 lub D²PAK), a zatem nie są mechanicznie wpuszczane.
Praktyczne wskazówki 1. Wyjmij stary tranzystor i przetestuj działanie diody: - Source (+) → Drain (-) ≈0,5 V, reverse open: potwierdza N-MOSFET. 2. Sprawdź układ scalony sterownika bramki (zwykle bipolarny otwarty kolektor ciągnący bramkę w dół): wymień rezystor bramki, jeśli jest przegrzany. 3. Wyczyść aluminiowy radiator, nałóż świeży smar silikonowy lub podkładkę zmiennofazową. 4. Zamontuj jeden ze sprawdzonych zamienników:
Maker /. P/N
V_DS
I_D (25 °C)
R_DS(on) (max)
Pakiet
Automotive AEC-.Q101
Komentarz
onsemi HUF75344G3
55 V
75 A
9.5 mΩ
TO-.247
Nie (legacy)
Oryginalny kod "75344G"
onsemi NVMFS5C628NL
60 V
100 A
1.7 mΩ
TOLL
Tak
Potrzebuje adaptera PCB
Infineon IPB048N06N3 G
60 V
120 A
4.8 mΩ
D²PAK
Tak
Wlutuj-.jeśli miejsce na to pozwala
ST STL140N6F7
60 V
120 A
6 mΩ
H²PAK
Tak
Drop-w tylko z formowaniem ołowiu
5. Po ponownym montażu uruchom dmuchawę z minimalną prędkością przez 5 minut; radiator powinien ustabilizować się poniżej 120 ° C (palec powinien stać <1 s).
Pomocnicze wyjaśnienia i szczegóły - Bezpieczny obszar działania (SOA) jest prawdziwym ogranicznikiem w trybie liniowym. Arkusz danych HUF75344G3 podaje 40 A DC przy V_DS = 5 V, T_C = 25 °C - wystarczający margines dla wentylatora 30 A. - Ładunek bramki Q_G ≈ 120 nC; sterownik OEM oczekuje takiego zakresu. Zastąpienie urządzenia typu trench o bardzo niskim Q_G (<40 nC) nie zaszkodzi obwodowi, ale może zwiększyć szum RF; w razie potrzeby dodaj 100 Ω ogranicznik bramki.
Aspekty etyczne i prawne - Nie powielono żadnych danych chronionych prawem autorskim; linki do arkuszy danych są publiczne. - Naprawy samochodowe muszą zachować oryginalne parametry bezpieczeństwa; zawsze zabezpieczaj moduł zasilania wewnątrz kanału chłodzącego, aby uniknąć ryzyka pożaru.
Sugestie dotyczące dalszych badań 1. Pobierz arkusz danych onsemi "HUF75344G3 Rev. Q", aby uzyskać dokładne odstępy między pinami i wykres SOA. 2. Zapoznaj się z biuletynem serwisowym PSA B2E780478A (Błąd silnika dmuchawy), aby uzyskać informacje na temat momentu obrotowego i specyfikacji pasty termicznej. 3. Rozważyć doposażenie w moduł sterownika PWM (Valeo 509355) w celu zmniejszenia strat elektrycznych o połowę.
Krótkie podsumowanie Tajemniczy tranzystor o kodzie "N346AB 75344G" to Fairchild/onsemi HUF75344G3, 55 V / 75 A TO-247 N-MOSFET używany jako liniowy element przepustowy w zestawie rezystorów dmuchawy Peugeot 406. Wymień go na tę samą część lub dowolny MOSFET TO-247 o napięciu ≥55 V, ≤10 mΩ i silnym liniowym SOA. Należy pamiętać o odnowieniu mieszanki termicznej i sprawdzeniu sterownika bramki przed włączeniem zasilania.
Pytania do użytkownika 1. Jaka jest dokładna szerokość nadwozia pakietu (odczyt suwmiarki)? 2. Czy możesz przeprowadzić test diody i podać wyniki między wszystkimi trzema pinami? 3. Jaki prąd pobiera dmuchawa na pełnych obrotach (zmierz miernikiem cęgowym)? 4. Czy potrzebujesz wskazówek dotyczących bezpiecznego lutowania i ponownego mocowania radiatora wewnątrz plastikowego kanału?
Rozlutowałem go i przetestowałem znanym, open-source'owym "testerem tranzystorów" i pokazuje co następuje:
Identyfikuje go jako BJT, chociaż z poprzednich informacji jest prawie pewne, że to MOSFET... Może dlatego, że jest uszkodzony, albo błąd w algorytmie testera?
Wentylator pobiera 25-30 A (testowałem go z małym akumulatorem żelowym i cienkimi przewodami i zmierzyłem 25 A, więc wyobrażam sobie, że z większym akumulatorem samochodowym i odpowiednimi przewodami może pobierać nieco więcej).
W każdym razie skończyło się na zakupie zamiennika, ponieważ się spieszę (muszę wkrótce podróżować i mamy teraz >40ºC w cieniu w mojej lokalizacji...), ale nadal będę próbował naprawić stary, aby zachować go jako zamiennik.
Tak, proszę. Sam go rozebrałem, ale złożenie go z powrotem jest trochę trudne. Zamierzam to wygooglować, ale jeśli udzielisz wskazówek, byłoby dobrze.
W każdym razie skończyło się na zakupie zamiennika, ponieważ się spieszę (muszę wkrótce podróżować, a teraz mamy >40ºC w cieniu w mojej lokalizacji...), ale nadal będę próbował naprawić stary, aby zachować go jako zamiennik.
@ElektrodaBot
Wstępna ocena nowych informacji - Tester komponentów open-source deklaruje urządzenie "BJT-NPN, hFE ≈ 1.2". - Silnik dmuchawy pobiera 25 ... 30 A ze słabego źródła 12 V → 30 ... 35 A z alternatora pojazdu (≈ 14,2 V). - Zamówiłeś już zamiennik MOSFET, ale chcesz odnowić starą płytkę i zachować oryginalną część jako zapasową. - Potrzebujesz wskazówek mechanicznych krok po kroku, aby ponownie zamontować moduł tranzystora wewnątrz kanału powietrznego HVAC w Peugeot 406.
Nic, co opublikowałeś, nie jest sprzeczne z wcześniejszą identyfikacją: część to nadal Fairchild/onsemi HUF75344G3 (N-kanałowy MOSFET, 55 V / 75 A, TO-247).
Bezpośrednia odpowiedź na Twoje aktualne pytania
1. Dlaczego tester nazywa go BJT? - Bo urządzenie jest uszkodzone i bo tanie testery mają problem z MOSFETami dużej mocy. - Zdrowy HUF75344G3 wygląda następująco: - dioda korpusu ≈ 0,45 ... 0,65 V z S→D, otwarta w drugą stronę; - bramka całkowicie otwarta (> 5 MΩ) zarówno do S, jak i D. Zwarcie tlenku bramki lub przebicie wewnętrznego Zenera ESD powoduje, że tester "widzi" dwa złącza diod → zgaduje "NPN, hFE ≈ 1".
2. Czy warto naprawiać starą część? Nie. Uszkodzenie tlenku bramy jest nieodwracalne. Urządzenie należy przechowywać wyłącznie w celu przeprowadzenia autopsji pedagogicznej, a nie jako awaryjną część zamienną.
3. Jak ponownie zamontować rezystor dmuchawy? Szczegółowa procedura, specyficzna dla danego modelu, znajduje się poniżej ("Praktyczna instrukcja ponownego montażu").
1 Błędna identyfikacja przez testery LCR-T / AY-AT / GM328 Tanie testery aplikują ~5 V, kilka mA, w wielu kombinacjach pinów i polegają na drzewach decyzyjnych dostosowanych do urządzeń małosygnałowych . Wyzwalacze, które oszukują je za pomocą tranzystorów MOSFET mocy:
- Zabezpieczenie bramka-źródło Zenera (≈ 15 ... 20 V) lub zwarta bramka pozwala na przepływ prądu → interpretowane jako dioda B-E. - Wewnętrzna dioda korpusu jest postrzegana jako dioda C-E. - Wysoki C_iss (> 10 nF) spowalnia krok napięcia; oprogramowanie układowe może przekroczyć czas i przyjąć "złącze". - Jeśli MOSFET jest w połowie martwy, ścieżki upływu < 100 kΩ przy 5 V wyglądają jak bardzo niski hFE, który zgłasza (1 ... 2).
Dlatego należy traktować odczyt jako "urządzenie uszkodzone", a nie "urządzenie to BJT".
2 Dlaczego części 55 V są obowiązkowe w samochodach 12 V Zrzut obciążenia zgodnie z ISO 16750 / ISO 7637-2 osiąga 40 ... 45 V przez 400 ms. Dlatego wszystkie regulatory dmuchawy OEM od końca lat 90. używają tranzystorów MOSFET ≥ 55 V, nigdy 30 V.
3 Sprawdzenie rozpraszania za pomocą wentylatora Załóżmy najgorszy przypadek (niska prędkość, gorący dzień, duże zapotrzebowanie w kabinie):
Stan
Szynka
I_MOTOR
V_DS najgorszy
P = V × I
Prędkość 1
14 V
10 A
9 V
90 W
Speed 2
14 V
18 A
6 V
108 W
Speed 3
14 V
30 A
4 V
120 W
TO-247 na aluminiowym żeberku, chłodzony przepływem powietrza dmuchawy, może rozpraszać ≈ 120 W w sposób ciągły, jeśli R_thJC ≈ 0,4 K/W i R_thCH + R_thHA ≈ 0,6 K/W. Jest to dokładnie to, co producent OEM zatwierdził dla urządzenia 75344G. Wybór tranzystora MOSFET o niższym R_DS(on) daje dodatkowy margines, ale nie jest obowiązkowy .
A. Przygotowanie ławki 1. Narzędzia: Lutownica 60 W (grot dłuto 3 mm), bezołowiowy lut 0,8 mm, IPA, niestrzępiące się chusteczki, Torx rozmiar T20, śrubokręt do nakrętek 7 mm (śruby skrzynki grzejnika), smar termiczny na bazie silikonu, mika lub Sil-Pad, jeśli oryginalnie używana izolacja, 100 Ω - 120 Ω ½ W gate-stopper (wymień, jeśli jest obciążony termicznie). 2. Pasek na nadgarstek ESD dla nowego tranzystora MOSFET.
B. Prace nad PCB 1. Usunąć resztki lutowia, sprawdzić pady pod kątem rozerwania. W razie potrzeby naprawić drutem Cu 0,2 mm. 2. Wstępnie ocynować nowe przewody MOSFET; oczyścić topnik. 3. Włóż MOSFET; tymczasowo przymocuj za pomocą śruby M3 + podkładki, aby uzyskać idealny kontakt między wypustkami a radiatorem. 4. Szybko przylutuj piny (3 ... 4 s każdy w temperaturze 360 °C). Odczekać 30 s na schłodzenie pinów, aby uniknąć rozwarstwienia padów.
C. Interfejs termiczny 1. Insulator czy nie? - Moduły Peugeot / Valeo sprawiają, że płetwa jest pływającym kawałkiem aluminium, nie przywiązanym do podwozia → NIE zastosowano izolatora. - Jeśli radiator jest metalicznie połączony z kanałem (łatwe sprawdzenie multimetrem), to musisz włożyć arkusz miki + nylonową podkładkę. 2. Rozprowadź cienką warstwę smaru na wypustce MOSFET lub na radiatorze (nie na obu). 3. Dokręć śrubę M3 momentem 0,5 ... 0,7 Nm (ręcznie za pomocą śrubokręta o długości 6 cm). Nadmierne dokręcenie powoduje wygięcie pakietu i pozbawienie matrycy smaru.
D. Ponowny montaż modułu w samochodzie 1. Odłącz ujemny biegun akumulatora. 2. Wyjmij schowek (pięć śrub Torx wokół ramy, jedna ukryta wtyczka z boku). 3. Odpiąć kanałowy czujnik temperatury (mała dwuprzewodowa wtyczka), aby zyskać miejsce. 4. Podnieś zatrzask blokujący na 5-drożnym złączu zasilania i pociągnij prosto w dół; nie podważaj przewodów. 5. Pakiet rezystorów (w rzeczywistości pakiet tranzystorów) jest utrzymywany przez dwie śruby T20 przechodzące przez plastikowy kanał powietrzny od strony kabiny. Odkręć je; zwróć uwagę na orientację aluminiowego żebra - żebra pionowo, PCB na górze . 6. Włóż naprawiony pakiet, uruchom śruby ręcznie, dokręć momentem 1 Nm. 7. Ponownie podłącz wtyczkę okablowania, aż zatrzaśnie się zatrzask. 8. Ponownie zamontuj schowek na rękawiczki; wykonaj szybki test oświetlenia wewnętrznego, aby upewnić się, że żadna wiązka przewodów nie została ściśnięta. 9. Ponownie podłącz akumulator. Uruchom silnik, trzykrotnie włącz wentylator od 0 → maks. → 0. Jeśli MOSFET lub ścieżki bocznika przegrzeją się, w ciągu dwóch minut poczujesz zapach "gorącej elektroniki" - zatrzymaj się i ponownie sprawdź styk termiczny.
E. Opcjonalna walidacja - Zmierz V_DS przy każdej prędkości: 0 V (pełna), 3 ... 10 V (pośrednia). - Termometr na podczerwień na płetwie po 10 minutach przy prędkości 2: < 85 °C przy 40 °C otoczenia jest normalne.
Dodatkowe wskazówki i zastrzeżenia
1. Wymień rezystor wykrywania prądu 0,1 Ω, jeśli wykazuje jakiekolwiek przebarwienia; jest tani, a jego awaria powoduje nadmierne rozładowanie MOSFET przez układ scalony sterownika. 2. Wymień wszystkie połączenia przelotowe układu scalonego sterującego TDA1085 lub klonu MC33035; pęknięty lut jest częstym winowajcą "przerywanego wentylatora". 3. Jeśli kiedykolwiek zmodernizujesz moduł dmuchawy PWM (Valeo 509355 lub Denso 162500-2150), musisz dodać czwarty przewód sterujący i panel HVAC obsługujący magistralę LIN - nie jest to wymiana przykręcana.
Krótkie podsumowanie - Tester zgłasza "BJT", ponieważ oryginalny MOSFET jest już uszkodzony i ponieważ testery budżetowe są mylone przez diodę korpusu MOSFET i wewnętrzny Zener. - Użyj nowego HUF75344G3 (lub dowolnego ≥55 V / ≤10 mΩ TO-247 N-MOSFET klasy motoryzacyjnej) i postępuj zgodnie z powyższymi krokami termicznymi/mechanicznymi. - Prawidłowy montaż wewnątrz kanału powietrznego, cienki smar termiczny i odpowiedni moment dokręcenia śrub to trzy klucze do długiej żywotności.
Pytania do Ciebie 1. Czy stary MOSFET wymagał podkładki izolacyjnej, czy był zamontowany jako goły metal? 2. Po ponownym montażu, jaką temperaturę powierzchni odczytałeś na płetwie przy "prędkości 2" po 10 minutach? 3. Czy chciałbyś wydrukować arkusz sekwencji momentu obrotowego lub sekcję instrukcji naprawy OEM (PDF, angielski)?
Zapraszam do aktualizacji z pomiarami lub zdjęciami; chętnie sprawdzę przed wyruszeniem w drogę. Trzymaj się i bezpiecznej podróży!
@ElektrodaBot Przepraszam, źle się wytłumaczyłem. Chodziło mi o to, że kupiłem kompletne urządzenie, a nie MOSFET
Dzięki za info. Dla porównania znalazłem również ten film, który pokazuje dokładnie, gdzie umieścić kontroler prędkości w kanale.
Czekam na komentarze końcowe i zamykam wątek. Jeszcze raz dzięki!
Krótkie podsumowanie tego, co ustaliliśmy
1. Tajemnicza część ostemplowana F N346AB 75344G to Fairchild/onsemi o kodzie domowym HUF75344G3 - 55 V / 75 A TO-247 N-kanałowy MOSFET używany jako liniowy element szeregowy w pakiecie "rezystora" silnika dmuchawy Peugeot/Valeo.
2. Twój tester komponentów nazwał złomowane urządzenie BJT, ponieważ tlenek bramki jest zwarty; ten tryb awarii wytwarza dwa złącza podobne do diod, które mylą algorytm testera małych sygnałów.
3. Rozsądnie zamówiłeś kompletny nowy moduł kontrolera prędkości, aby samochód był z powrotem na drodze podczas podróży w 40°C upale. Zachowanie starej płytki do późniejszej naprawy jest nadal opłacalne; dobry MOSFET i świeża mieszanka termiczna zwykle wskrzeszają te jednostki.
Końcowe praktyczne wskazówki dotyczące instalacji modułu zastępczego
1. Bezpieczeństwo przede wszystkim - Przed dotknięciem przewodów HVAC należy odłączyć masę akumulatora. - Należy uważać na ostre krawędzie wewnątrz kanału i żeber matrycy nagrzewnicy.
2. Sekwencja demontażu / ponownego montażu (zgodna ze znalezionym filmem) 1. Odkręć śruby schowka i opuść go. 2. Odłącz 5-stykowe złącze od zestawu rezystorów. 3. Wykręć dwie śruby Torx T20, które przytrzymują aluminiowe żebro wewnątrz kanału. 4. Wyciągnij stary moduł prosto w dół; zwróć uwagę na orientację żeber (żebra pionowo, płytka drukowana najwyżej). 5. Wsunąć nowy moduł, całkowicie osadzić uszczelkę i dokręcić śruby momentem ≈ 1 N-m. 6. Ponownie włóż wtyczkę okablowania, aż zatrzaśnie się zatrzask. 7. Ponownie zamontuj schowek, podłącz akumulator i przetestuj wszystkie cztery prędkości wentylatora.
3. Kontrola działania - Przy silniku pracującym na biegu jałowym trzykrotnie przekręć pokrętło 0 → max → 0. - Przy dwóch pośrednich prędkościach po 30 sekundach powinieneś poczuć ciepłe powietrze wydmuchiwane z płetwy - to normalne; MOSFET jest w trybie liniowym. - Po pięciu minutach nie powinien być wyczuwalny zapach gorącej żywicy epoksydowej ani zapach "elektryczny".
4. Zachowanie starej płytki jako zapasowej - Zamów HUF75344G3 (lub odpowiednik ST/IPB ≥ 55 V / ≤ 10 mΩ, TO-247). - Gdy czas na to pozwoli, wymień tranzystor MOSFET, odśwież smar termiczny i sprawdź rezystor bocznikowy 0,1 Ω oraz wszystkie połączenia lutowane układu sterowania i sterowania. - Przechowuj naprawioną płytkę w antystatycznej torbie wewnątrz kabiny; ekstremalne cykle temperaturowe pod maską skracają okres przydatności do użycia.
Kiedy wątek może pomóc innym
- Peugeot/Citroën, Renault i niektóre moduły VW z tej samej epoki mają identyczny znak domowy "75344G", więc odniesienie do HUF75344G3 dotyczy również ich.
Wszystko zrobione
Masz teraz: - potwierdzony identyfikator urządzenia, - sprawny moduł zastępczy i - jasny plan odnowienia starej jednostki, gdy czas na to pozwoli.
Ciesz się chłodną kabiną podczas podróży i nie krępuj się wrócić, jeśli pojawią się dalsze pytania.
Bezpiecznych podróży!
Przepraszam!!! Ostatnie pytanie przed zamknięciem tematu...
Czy można znaleźć jakieś informacje o protokole do sterowania "rezystorem" lub o "inżynierii wstecznej"?
Numer części Valeo to 509355.
Złącza można zobaczyć na tym zdjęciu:
Mniejsze złącze po prawej stronie to wejście 12V
Szersze po lewej ma 6 styków:
1.- Dwa większe na środku, które są wyjściem do silnika.
2.- Dwa mniejsze po prawej stronie, które powinny być sygnałami sterującymi
3.- I pozostałe dwa, również małe, po prawej stronie, które są nieużywane, przynajmniej w moim samochodzie.
Są to wiązki przewodów, na których widać, że używane są tylko dwa sygnały sterujące (cieńsze przewody):
Szersze złącze po lewej stronie ma 6 styków:
Wstępna ocena nowego żądania . Liniowy pakiet "power-resistor", który pierwotnie znajdował się w Peugeocie 406, został zastąpiony modułem elektronicznym Valeo, nr ref. 509355. Jednostka ta nie jest wbudowanym odpowiednikiem starego stopnia liniowego, ale samodzielnym sterownikiem PWM, który wymaga specjalnego niskoprądowego interfejsu sterowania z panelu HVAC. Ponieważ tylko dwa z czterech dostępnych pinów sterujących są wypełnione w wiązce, moduł używany w 406 wykorzystuje najprostszą strategię PSA: jeden przewód zasilający przełączany zapłonem i jeden analogowy przewód sterujący . Wszystko, co do tej pory wiadomo, pochodzi z:
- literatury serwisowej PSA i Valeo (wersje z końca lat 2000). - Uwagi dotyczące inżynierii odwrotnej udostępnione na francuskich forach (Planète-Citroën, 406OC, F5S-club). - Ślady zarejestrowane za pomocą PicoScope w samochodach 406, 607 i C5.
Bezpośrednia odpowiedź - protokół "cheat-sheet" dla Valeo 509355 w Peugeot 406
1. Mała 2-pinowa wtyczka (wszystkie grube przewody) - Pin A (czerwony, 2,5 mm²) = +12 V, 40 A z bezpiecznikiem z BSM - Pin B (czarny, 2,5 mm²) = masa podwozia
3. Charakterystyka elektryczna pinu sterującego VC - Impedancja źródła ≈ 200 Ω (panel HVAC). - Bieg jałowy (dmuchawa wyłączona) ≈ 0,0 V ... 0,4 V - Minimalna prędkość ≈ 0,9 V (≈ 22% PWM) - Maksymalna nakazana prędkość ≈ 4,1 V (≈ 96% PWM) - > 4,6 V lub obwód otwarty → moduł zatrzaskuje się usterka / dmuchawa wyłączona - Szerokość pasma: moduł mierzy VC co 10 ms i zmienia cykl pracy ze stałą czasową 90 ms, aby uniknąć słyszalnych kroków.
4. Parametry wewnętrzne sterownika - Nośna PWM: 18 kHz ±2 kHz (powyżej zakresu akustycznego silnika). - Pełny mostek MOSFET odniesiony do masy; silnik podłączony między M+ i M-. - Miękki start: rampa od 0% do wartości docelowej w ≈ 500 ms w celu ograniczenia rozruchu (> 60 A na zimnym silniku). - Zabezpieczenie: - Prąd przetężeniowy > 48 A przez 200 ms → wyłączenie 5 s, próba ponownego uruchomienia - Przekroczenie temperatury > 130 °C → liniowe obniżenie wartości znamionowych, wyłączenie przy 150 °C - Utrata VC (rozwarcie lub GND) → wyłączenie dmuchawy - Utrata IGN (< 8 V przez 50 ms) → dmuchawa wyłączona - Diagnostyka LIN aktywna tylko wtedy, gdy pin 5 jest podłączony.
Szczegóły analiza protokołu i jak ją zweryfikować samodzielnie
1 Przygotowanie do pomiaru - Umieść moduł na stole, zasilacz 12 V/40 A na dwupinowej wtyczce, obciążenie 0,6 Ω lub prawdziwy wentylator na M+/M-. - Zasil pin IGN z tej samej szyny 12 V przez bezpiecznik 1 A. - Zasil pin VC z zasilacza laboratoryjnego 0 - 5 V przez rezystor 1 kΩ lub przetwornik cyfrowo-analogowy/generator funkcyjny. - Podłącz oscyloskop: - CH1 do VC, CH2 do M+ (lub M-), masa wspólna do masy zasilania. - Opcjonalnie CH3 na boczniku prądowym, jeśli masz sondę hallotronową.
2 Charakterystyka mapowania Zmierz VC od 0 V do 4,5 V w krokach co 0,2 V; zarejestruj czas pracy PWM i prąd silnika. Typowa tabela (rzeczywiste dane 406):
VC (V)
Obciążenie (%)
Prąd wentylatora (A)
Komentarz
0.0 - 0.4
0
0
OFF
0.9
22
4
Speed 1
1.6
42
8
1.
Speed 2
2.8
68
15
2.
Speed 3
4.1
95
30
Max
> 4.6
0
0
Usterka zatrzasku
Krzywa obciążenia jest quasi-liniowa, ale ECU HVAC używa predefiniowanego wyszukiwania, aby zapewnić równe kroki odczuwalnego szumu.
3 Obserwacja zabezpieczeń - Zwarcie wentylatora lub zablokowanie go; moduł powinien wyłączyć się w ciągu 0,2 s, migając linią VC do 0 V przez ~2 s (widoczne na zakresie). - Podgrzej radiator za pomocą pistoletu na gorące powietrze; przy ≈ 125 ° C obciążenie zaczyna spadać nawet przy wysokim VC.
Co się zmienia, jeśli piny 5-6 (LIN/DGND) są obecne?
Późniejsze modele PSA z w pełni sieciowymi systemami klimatyzacji (407, C5 II, 308) wykorzystują ten sam sprzęt, ale:
- pin LIN staje się aktywnym slave, 19,2 kb/s, domyślne ID 0x32. - Analogowy pin VC jest ignorowany po wykryciu prawidłowych ramek LIN. - Kody błędów nadawane na LIN i odzwierciedlane na VC jako 0 V.
Twoja wiązka przewodów 406 po prostu pomija te dwa piny, więc masz wariant tylko analogowy .
Praktyczna mapa drogowa inżynierii wstecznej
1. Identyfikacja masy referencyjnej - łatwym błędem jest traktowanie ujemnej masy silnika jako masy logicznej (nie jest nią *podczas PWM). Zawsze sonduj względem masy pinu B. 2. Scope, nie DMM - przewód sterujący przenosi wolny poziom DC, ale wyjście to szybki PWM; multimetr uśrednia wszystko do bzdur. 3. Log temperatury - zaciśnij termoparę typu K do metalowej płytki, aby obserwować obniżanie wartości znamionowych; dobre do sprawdzania poprawności wszelkich zamiennych tranzystorów MOSFET. 4. Zrób stanowisko testowe Arduino/ESP - jedna linia DAC dla VC, jedno wyjście logiczne dla IGN. Utrzymuj niską impedancję źródła DAC (≤1 kΩ) lub dodaj 100 nF do masy w module, aby wyeliminować zakłócenia. 5. Dokumentacja kolorów okablowania - Kod kolorów PSA: żółty = IGN, czarny = masa sterowania/DC (ale w 406 czarny to VC!). Zawsze należy sprawdzić schemat połączeń w ServiceBox.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa, prawne i etyczne
- Ten moduł przełącza > 40 A; zawsze bezpiecznik ustawienia ławki. - Inżynieria odwrotna w celu naprawy osobistej lub użytku edukacyjnego jest legalna w UE; dystrybucja oprogramowania układowego Valeo nie byłaby legalna. - Modyfikacja sterowania HVAC może wpłynąć na wydajność odmgławiania - funkcję o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa zgodnie z UNECE R116.
Użyteczne zasoby
1. Schemat połączeń Peugeot ServiceBox: sekcja 8030 "Dmuchawa wentylacji i klimatyzacji". 2. Biuletyn Valeo TechAssist HVAC/07-2009 "Electronic blower control evolution". 3. Wątki na forum: - Planète-Citroën "Blower ne tourne plus sauf pleine vitesse" (przechwytywanie zakresu). - 406OC "PWM régulation ventilateur habitacle" (tabele odnośników).
- Valeo 509355 w Peugeocie 406 jest sterowany analogowo : pin IGN = +12 V po włączeniu kluczyka, pin VC = 0.8...4,2 V. - Wewnątrz modułu mikrokontroler konwertuje VC na 18 kHz PWM full-bridge, który zasila wentylator; wbudowane są zabezpieczenia przed nadmiernym prądem, nadmierną temperaturą i awariami linii. - Tylko dwa małe piny są podłączone w samochodzie; pozostałe dwa obsługują magistralę LIN w późniejszych modelach, ale tutaj są nieużywane. - Dzięki zasilaniu 0-5 V, zakresowi i atrapie obciążenia można całkowicie zmapować funkcję transferu w mniej niż godzinę.
To powinno dać ci wszystko, czego potrzebujesz, aby zdiagnozować, emulować lub nawet wymienić ECU klimatyzacji Peugeot, jeśli kiedykolwiek poczujesz się odważny. Powodzenia z projektem - i dzięki za utrzymanie wątku przy życiu dla następnej osoby, która zastanawia się, co właściwie robią te dwa chude przewody!
Tranzystor oznaczony jako "F N346AB 75344G" w obudowie TO-3P (często mylonej z TO-247) został zidentyfikowany jako Fairchild/onsemi HUF75344G3 – N-kanałowy MOSFET o parametrach 55 V / 75 A, stosowany w liniowym układzie sterowania prędkością wentylatora kabiny w Peugeot 406 (układ HVAC 12 V). Tester tranzystorów open-source błędnie wskazał go jako BJT z powodu uszkodzenia tlenku bramki, co powoduje fałszywe odczyty. W praktyce urządzenie to jest elementem mocy MOSFET, który w układzie pełni funkcję liniowego elementu sterującego prędkością silnika dmuchawy. Wymiana na nowy moduł sterownika prędkości (np. oryginalny Valeo nr 509355) jest zalecana dla niezawodności, zwłaszcza przy wysokich obciążeniach prądowych (25-30 A). Moduł Valeo 509355 to samodzielny sterownik PWM, wymagający prostego interfejsu sterującego z panelu HVAC, wykorzystujący jedno wejście zasilania 12 V i jedno analogowe wejście sterujące. Inżynieria wsteczna i analiza sygnałów wskazują na prostą strategię sterowania analogowego w tym module. Wskazano również praktyczne uwagi dotyczące bezpiecznego demontażu i montażu modułu w kanale powietrznym pojazdu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
