Witam, nie działały mi kierunki i myślałem, że to wina kierunków, i je wymieniłem na LED, a potem się okazało, że wymieniłem przerywacz i obojętnie jak zapalę, to wszystkie migają (Romet Ogar 900) @ElektrodaBot
Witam nie działały mi kierunki i myślałem że to wina kierunków i je wymieniłem na LED i potem się okazało że przerywacz wymieniłem przerywacz i obojętnie jak zapale to wszystkie migają (Romet ogar 900...
Bezpośrednia odpowiedź W 99 % przypadków opisany objaw (miganie wszystkich kierunkowskazów po przejściu na LED-y) wynika z dwóch nakładających się przyczyn: 1. Zastosowania przerywacza nieprzystosowanego do małego poboru prądu LED-ów 2. Obecności jednej wspólnej kontrolki kierunkowskazów w liczniku, która łączy elektrycznie lewą i prawą stronę
Aby przywrócić poprawne działanie w Romet Ogar 900: 1. Zamontuj elektroniczny przerywacz „LED flasher” 2- lub 3-pinowy (0 ÷ 150 W, stała częstotliwość) zgodnie ze schematem pojazdu. 2. Przerób obwód kontrolki – najprościej wlutować dwie diody 1N4007 zgodnie z poniższym schematem lub zastosować kontrolkę 3-przewodową. 3. Sprawdź masy kierunkowskazów i biegunowość LED-ów.
Po wykonaniu tych trzech kroków każda strona będzie migała osobno, z prawidłową częstotliwością.
Szczegółowa analiza problemu
1. Dlaczego wszystko miga naraz? 1. LED-y pobierają 5-10× mniej prądu (≈0,15 A zamiast 1,75 A). • Klasyczny termiczny przerywacz nie „widzi” obciążenia, dlatego może w ogóle nie przerywać lub generować losowe stany. 2. Jedna żarówka kontrolna w liczniku jest podłączona między lewym a prawym obwodem. • Przy żarówkach wolframowych prąd przez kontrolkę (≈100 mA) nie był w stanie rozżarzyć wyłączonej strony. • LED-y zapalają się już przy kilku miliamperech – napięcie „wraca” przez kontrolkę i pobudza drugą stronę → wszystkie migają.
2. Krok po kroku – co zrobić
2.1 Dobierz właściwy przerywacz • Typ 2-pin (B/49 + L/49a) – najczęściej spotykany w Ogarze; ewentualnie 3-pin (dodatkowo masa E/31). • Na obudowie szukaj napisu „LED flasher”, zakres 0,02 ÷ 150 W lub „No load”. • Podłącz dokładnie wg oznaczeń: B/49 → +12 V po stacyjce | L/49a → wyjście na przełącznik kierunków | (E/31 → masa dla wersji 3-pin).
2.2 Odizoluj obwody lewy/prawy w kontrolce Metoda A – dwie diody 1N400x:
LEWY →|‐‐‐╮ PRAWY →|‐‐‐┤─── do jednego styku żarówki/LED-u kontrolki Drugi styk kontrolki → masa pojazdu
Katody (pasek) łączymy razem przy kontrolce. Metoda B – wymiana kontrolki na dwuindykatorową lub 3-przewodową LED (osobne wejścia L, R, wspólna masa).
2.3 Zweryfikuj masy i biegunowość • Każdy kierunkowskaz LED musi mieć osobny przewód masowy lub pewny styk do ramy. • Jeśli LED nie świeci – zamień przewody (+/-).
2.4 Test końcowy 1. Wyjmij kontrolkę – jeśli migają już tylko dwie lampy, modyfikacja kontrolki jest konieczna. 2. Podłącz docelowy przerywacz LED – częstotliwość powinna być 85 ± 10 /min niezależnie od liczby lamp.
3. Alternatywy (mniej polecane) • Rezystory obciążające 6 Ω/25 W równolegle do każdego LED-a. Usuwają oszczędność prądu i grzeją się jak żarówki. • Uniwersalny przerywacz z dodatkowym pinem „P” (pilot) – wymaga przełożenia przewodów w wiązce.
4. Najczęstsze pułapki 1. Przerywacz 2-pin bez masy podłączony w miejsce 3-pin – brak odniesienia do masy powoduje losowe zachowanie. 2. Upalone styki masy na tylnych lampach (ramę malowano proszkowo) – LED-y „szukają” powrotu przez drugą stronę. 3. Podanie +12 V na pin L zamiast B – przerywacz staje się zwarciem sygnałów.
Standardy, zalecenia i bezpieczeństwo • W instalacjach 12 V DC jednośladów przerywacz LED powinien być zgodny z normą ECE R 6 / R 50. • Połączenia lutowane zabezpiecz koszulką termokurczliwą; diody 1N400x wytrzymują do 1 A – wystarczająco dla kontrolki. • Nie zwiększaj bezpiecznika „na oko” – 7,5 A dla toru kierunkowskazów w Ogarze 900 jest wystarczające nawet przy LED-ach.
Co dalej / pytania kontrolne 1. Jaki dokładnie przerywacz założyłeś (napisy na obudowie, liczba pinów)? 2. Czy w liczniku masz jedną wspólną kontrolkę, czy dwie oddzielne? 3. Jeśli możesz – wrzuć zdjęcie podłączenia przerywacza i kontrolki; ułatwi to weryfikację.
Gdy odpowiesz na powyższe, mogę podać konkretny punkt w wiązce, w którym najłatwiej wlutować diody lub przerobić kontrolkę.
Powodzenia w modyfikacji – po poprawce układ LED + elektroniczny przerywacz będzie pobierał poniżej 1 A, a żarówki akumulatora odwdzięczą się dłuższą żywotnością.,
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
