Thomson 418x/TX807C - poprawnie startuje, ekran gaśnie
Benjamin 22 Cze 2025 13:31 324 3
  • #1 21586239
    Benjamin
    Ocena: 3
    Dzień dobry,
    telewizor Thomson 418x/TX807C 14 cali, monofoniczny z dekoderem podłączonym przez SCART, przez pewien czas po włączeniu działa poprawnie, a później (losowo - czasem po kilkunastu minutach, a innym razem - po kilku godzinach) robi się ciemny ekran, działa fonia. Klasyczny problem z sygnałem odchylania poziomego. Na płycie jest TDA9554PS. Kiedy telewizor działa, oscylogramy na pinach tego układu wyglądają jak w dokumentacji serwisowej. Gdy odbiornik nie działa, bezpośrednio na nóżce 33 TDA9554PS brak impulsów i panuje cały czas stałe napięcie ok. 8 V. W dokumentacji TDA9554PS jest tylko jego schemat blokowy. Przypuszczam, że chodzi o układ typu otwarty kolektor, połączony z pinem 33. Obecność stałego napięcia 8 V dzięki rezystorowi pociągającemu 3,3 kΩ, gdy brak impulsów, wskazywałaby na problem z działaniem tranzystora, którego kolektor połączony jest z pinem 33. To taka moja teoria. Nieobecność impulsów odchylania poziomego oczywiście wstrzymuje pracę transformatora, co z kolei prowadzi do braku żarzenia kineskopu. Połączenia TDA9554PS przelutowałem, więc raczej wykluczam zimne luty.
    Gdy obraz zaniknie, wystarczy wyłączyć telewizor i odczekać ok. 10 minut, po czym po włączeniu od razu działa znów poprawnie przez dłuższy lub krótszy czas. TDA9554PS w momencie wystąpienia usterki jest tylko lekko ciepły. Próba schłodzenia TDA9554PS w czasie pracy telewizora, gdy ekran zgaśnie, nie przynosi efektów. Szkoda mi trochę tego telewizora, ponieważ kineskop, pomimo upływu lat, działa bardzo dobrze. Przypuszczam, że jedynym lekarstwem byłaby wymiana TDA9554PS, który przestaje działać przy wzroście temperatury. Jednak jego cena i włożona praca dają koszt zbliżony do ceny sprawnego używanego telewizora podobnej klasy. Czy jest w ogóle sens i czy można dołożyć jakiś zewnętrzny generator sygnału prostokątnego 15 625 Hz, aby uruchomić obwód odchylania poziomego niezależnie od TDA9554PS? Chyba nie.
    Mam pytanie do Kolegów mających doświadczenie z tego rodzaju usterkami - czy może być tak, że TDA9554PS jest sprawny, a w grę może wchodzić wymiana któregoś z innych elementów współpracujących z tym układem? Może któryś z rezystorów lub kondensatorów połączonych z TDA9554PS traci właściwości pod wpływem temperatury i jego usterka wstrzymuje generowanie impulsów na pinie 33? Z góry dziękuję za ewentualne wskazówki.
  • #2 21586767
    Wojtek M
    Ocena: 1119
    Sprawdź dokładnie czy nie ma "zimnych lutów" na płycie telewizora.
  • #3 21605077
    Benjamin
    Ocena: 3
    Luty w otoczeniu TDA9554PS poprawione, kilka podejrzanych elementów wymienionych. W dalszym ciągu telewizor działa według własnego planu – czasem przez kilka godzin, innym razem – kilkanaście minut i ekran gaśnie. Napięcia zasilania TDA9554PS są zgodne z podanymi w instrukcji serwisowej, również wtedy, gdy ekran zgaśnie. Sprawdzone nawet oscyloskopem, czy na pinach zasilania nie ma jakichś podejrzanych przebiegów. Podobnie sygnały z gniazda SCART – dochodzą, rezonator kwarcowy cały czas działa. Fonia w porządku, daje się regulować siłę głosu. Zanikają jedynie impulsy HOUT z TDA9554PS i wtedy ekran gaśnie. Podanie impulsów odchylania poziomego z zewnętrznego generatora zamiast brakujących z TDA9554PS pozwala na start kineskopu i przywraca obraz, ale nie o taką naprawę chodzi. Wszystko wskazuje na usterkę TDA9554PS lub może na mikropęknięcie jednej ze ścieżek. Koszt nowego układu scalonego jest porównywalny z ceną podobnej wielkości kilkunastoletniego telewizora LCD, więc naprawa nieopłacalna. Szkoda mi tego malucha kineskopowego, ale co zrobić. Zamykam temat.
  • #4 21605084
    Wojtek M
    Ocena: 1119
    Chodzi głównie o okolice trafa WN, kondensatorów i tych "okolic", a także odchylania pionowego.
