[Rozwiązano] Modernizacja PC do 1500zł: i5-14400F, płyta ATX, RAM 16GB, nowy zasilacz – co wybrać?
Piotr826 27 Cze 2025 21:24 519 5
  • #1 21591629
    Piotr826
    Zwracam się z prośbą o udzielenie rad, jakich podzespołów użyć podczas modernizacji komputera. Obecnie mam:
    - i5-7500
    - RTX 3060
    - Gigabyte B250-HD3P
    - 8 GB RAM DDR4
    - zasilacz SilentiumPC Vero M2 Bronze 600W
    - Monitor iiyama XUB2492QSU-B1
    - Dyski: SSD Patriot P300 1TB M.2; HDD WD Caviar Blue 1TB 3,5" (WD10EZEX)
    Chcę wymienić procesor, płytę główną, RAM i zasilacz (ma 8 lat). Myślałem o i5-14400F oraz o 16 GB RAM DDR4. Zależy mi na tym, aby płyta miała co najmniej 6 wyjść USB. Komputer służy głównie do przeglądania internetu i grania w symulatory. Budżet 1500 zł.
    Z góry dzięki za wszelkie rady! :)
    AI: Czy bierzesz pod uwagę zakup części używanych, czy interesują Cię wyłącznie nowe podzespoły?
    Interesują mnie nowe podzespoły
    AI: Jaki masz model obudowy lub czy możesz podać jej wymiary? Chodzi o to, czy nowe podzespoły (np. płyta główna, zasilacz) na pewno się zmieszczą.
    Obudowa to SilentiumPC Regnum RG1W, do której wejdzie płyta ATX
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Wg mnie zasilacza nie trzeba wymieniać jak jest sprawny, ale skoro chcesz:
    MSI A650BN - 209zł https://www.amazon.pl/MSI-306-7ZP2B11-CE0-Power-SupplyMSI-A650BN/dp/B0991TZ399?th=1
    Ryzen 5700X - 480zł https://www.ceneo.pl/157751971
    6xUSB: MSI B550M Pro-VDH - 349zł https://www.ceneo.pl/101840102 | 8xUSB: Asrock B550M Pro4 - 392zł https://www.ceneo.pl/96167782
    Goodram 2x16GB 3600CL18 - 222zł https://www.ceneo.pl/106760543 (promo Morele)
    lub drożej na AM5:
    Ryzen 7500F - 542zł https://www.ceneo.pl/157751992 (sferis, -10zł za newsletter)
    ASRock A620M PRO RS - 439zł, Gigabyte B840M DS3H - 448zł
    Goodram IRDM 2x16GB 6000CL36 - 352zł https://www.morele.net/pamiec-goodram-irdm-dd...-6000mhz-cl36-ir-6000d564l36s-32gdc-14982458/
    Jeśli Intel to:
    12600KF - 579zł https://www.ceneo.pl/119352415 (lub promo Morele)
    Gigabyte B760 Gaming X - 452zł https://www.ceneo.pl/146420883
  • #3 21592490
    Piotr826
    >>21591701
    Dzięki za te propozycje :)
    Po zastanowieniu się postanowiłem wybrać Ryzen 7 5700X z MSI B550M Pro-VDH. Do tego dokupię chłodzenie Fera 5. Czy uważacie, że komputer nie będzie się przegrzewał? Mam 1 wentylator, który odprowadza ciepłe powietrze, i 2, które wtłaczają zimne. Każdy po 120 mm. Czy waszym zdaniem stare części są cokolwiek jeszcze warte? Opłaca się je sprzedać?
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1904
    Nic się nie będzie przegrzewać. Stare części możesz sprzedać, zawsze to 200-300zł wpadnie.
    Kasek21
    Ocena: 3534
    https://www.sferis.pl/procesor-amd-ryzen-7-5700x-tray-i387439
    Ale jeżeli można wydać te kilkaset złotych więcej to szedłbym w AM5 - będzie wydajniej i w przyszłości będzie można wymienić procesor.
  • #6 21749433
    Piotr826
    Kupiłem to, co mi polecono, i złożyłem.
    Działa pikuś glancuś.
