Marantz PM57 – nieprawidłowe działanie selektora źródeł, sygnał na wszystkich wejściach
radoslawzych9 29 Cze 2025 18:10 939 50
Dlaczego we wzmacniaczu Marantz PM57 sygnał pojawia się na wszystkich wejściach selektora i jak znaleźć tę usterkę?
Najpierw sprawdź, czy zasilanie 5 V selektora jest stabilne i wymień kluczowe kondensatory w jego okolicy; jeśli to nie pomoże, najbardziej prawdopodobna jest awaria samego układu selektora i trzeba go wymienić [#21593108] W tym wzmacniaczu są dwa identyczne układy, więc dobrym testem jest przełożenie sprawnego układu z jednego miejsca w drugie i sprawdzenie, czy usterka „przeniesie się” razem z nim [#21609687] Jeśli po takim teście problem pozostanie, to uszkodzony jest konkretny selektor, a nie zasilanie ani kondensatory [#21593108][#21609687]
  • #1 21593084
    radoslawzych9
    Kupiłem wzmacniacz stereo Marantz PM 57. Selektor jest wadliwy, a konkretnie problem polega na tym, że selektor źródła sygnału raz się załączy, a raz nie, albo jest tak, że sygnał idzie na wszystkie przyciski, czy to tape, czy CD, albo aux. Nie wiem, gdzie szukać przyczyny usterki, może ktoś naprawiał ten model z takim samym problemem.
    AI: Czy problem z sygnałem na wszystkich wejściach występuje niezależnie od tego, które źródło wybierzesz na selektorze, czy może tylko w określonych sytuacjach?
    Na wszystkich
    AI: Czy próbowałeś już czyścić selektor źródeł (np. preparatem do styków) albo czy wzmacniacz był wcześniej naprawiany lub otwierany?
    Nie był otwierany i nic nie czyściłem, bo nie wiem co.
    techlock
    Ocena: 527
    Niezależnie od modelu sprzętu:
    Sprawdź czy zasilanie na magistrali 5V jest stabilne.
    Wizualnie kondensatory, niemniej przeanalizuj schemat ideowy i wymień kluczowe kondensatory biorące udział w stabilizacji napięcia. Nie muszą być spuchnięte, a nie będą trzymać parametrów. Zwłaszcza te w lokalizacji selektora wejść.
    Jeśli wymiana kondensatorów nie pomoże, to układ scalony (selektor wejść do wymiany).
  • #3 21593161
    radoslawzych9
    Wymienię te elektrolityczne w okolicy selektora wejść.
  • #4 21593168
    techlock
    Ocena: 527
    Żmudna robota, jeśli masz miernik do pojemności kondensatorów, sprawdzaj pojemność po wylutowaniu.
    Nie znam schematu tego akurat Marantz PM57, ale przy cyfrowym przetwarzaniu sygnału audio są dwa tory zasilania 5V analogowy i cyfrowy.
  • #5 21593333
    radoslawzych9
    Ok dzięki
  • #6 21594837
    radoslawzych9
    Przed załączeniem wzmacniacza podładowałem kondensator, który jest przy tym „scalaku selektorze”, i jest dźwięk. Powtórzyłem to kilka razy i wtedy pojawia się dźwięk.
  • #7 21602585
    radoslawzych9
    Chyba jednak uszkodzony selektor. Gdyby się dało jakoś obejść ten selektor, żeby sygnał poszedł na końcówkę, ale nie wiem jak... A ten model nie posiada wejścia CD direct.
  • #8 21603658
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    Który konkretnie kondensator? W jaki sposób go "podładowałeś"?
  • #9 21604213
    radoslawzych9
    Kondensator 10 µF 50 V znajduje się przy tym scalaku selektorze, a ładowałem w ten sposób, że przykładałem sondy od miernika ustawionego na symbol diody.
  • #10 21604223
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    Kondensator 10u50V
    Który konkretnie kondensator? Każdy element w tym urządzeniu ma unikalny symbol i to tym symbolem nalezy się posługiwac. Kondensatorów 10u50V moze być we wzmacniaczu kilkanaście tak więc aby wiadomo było o który chodzi, musi być podany jego unikalny symbol który widnieje zarówno w schemacie jak i na płytce w pobliżu elementu.
  • #11 21605697
    radoslawzych9
    Tam jest tylko symbol kondensatora, nie ma żadnego numeru, gdyby był, to bym podał, to w moim interesie.
  • #12 21605949
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    W tym modelu każdy element ma unikalny kod czterocyfrowy. Nie ma tych kodów na płytce przy elementach? Zrób może jakieś zdjęcie tego obszaru gdzie znajduje się ten kondensator.
  • #13 21606179
    radoslawzych9
    Przepraszam… jednak jest numer 2473, jeśli o to chodziło?
  • #14 21606224
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    Tak o to chodziło. Zaobserwuj jak zmienia się napięcie z czasem na tym kondensatorze od chwili włączenia wzmacniacza.
  • #15 21606232
    radoslawzych9
    To już wcześniej sprawdzałem, nie zmienia się, stale jest 5 V.
    A kondensator wymieniłem.
  • #16 21606262
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    To już wcześniej sprawdzałem,nie zmienia się stale jest +5V
    Chodzi o to abyś podłączył woltomierz do tego kondensatora kiedy wzmacniacz jest wylączony a następonie go włączył i zaobserwował co dzieje się z napięciem, czy wzrasta do 5V od razu czy z jakimś opóźnieniem.
  • #17 21606263
    radoslawzych9
    A jak się upewnić, że na 100% jest uszkodzony selektor? Jak to zmierzyć?
    Ok
    Jest tak: przed włączeniem na kondensatorze jest 4 V, a po włączeniu wzmacniacza jest szybko 5 V.
  • #18 21606383
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    Rozładuj ten kondensator zwierając go lub poczekaj aż się sam rozładuje i dopiero wtedy podłącz woltomierz i włącz wzmacniacz.
  • #19 21606403
    radoslawzych9
    Bez zmian, rozładowałem i zaraz po załączeniu jest 5 V.
  • #20 21606424
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    Jak to możliwe że masz 5V kiedy wzmacniacz jest wyłączony? skąd się bierze to napięcie jeśli wzmacniacz nie jest zasilany?
    Jakie napięcie jest na tym kondensatorze po jegoi rozładowaniu kiedy wzmacniacz jest wyłączony?
  • #21 21606476
    radoslawzych9
    Po załączeniu wzmacniacza na tym kondensatorze jest 5 V.
    Po wyłączeniu, zanim się rozładował, jest 4 V.
    Pytałeś, czy szybko się ładuje ten kondensator, więc zmierzyłem i podaje, że po załączeniu szybko się ładuje i zaraz jest 5 V.
  • #22 21606503
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    Ok, wyłącz wzmacniacz, rozładuj ten kondensator i następnie zmierz na zakresie diody diodę 6411 w obu kierunkach.
  • #23 21606601
    radoslawzych9
    Dioda jest sprawna.
    W kierunku przewodzenia 685, w kierunku zaporowym nieskończenie duża odporność.
  • #24 21606604
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    Jaka jest oporność opornika 3472?
  • #25 21606621
    radoslawzych9
    142k ohm
  • #26 21606626
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    W dokumentacji jest ze powinien on mieć 470kOhm Spróbuj więc go wymienić na taki właśnie i sprawdź czy będzie to działać poprawnie
    Czy ten kondensator ma właściwą pojemność?
  • #27 21606635
    radoslawzych9
    Ok, ale to jutro, bo dziś już się nie wyrobię, dzięki.
    Tak, już drugi założyłem.
  • #28 21606778
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    Ok ale potrzebna jest pewność że ten drugi ma właściwą pojemność.
  • #29 21607388
    radoslawzych9
    Pomierzyłem mają pojemność właściwą.
    SlawekKedra
    Ocena: 1967
    co z opornikiem?
Wzmacniacz stereo Marantz PM57 ma problem z selektorem źródeł sygnału, który powoduje, że sygnał pojawia się na wszystkich wejściach jednocześnie lub selektor działa niestabilnie. Zalecane jest sprawdzenie stabilności zasilania 5V na magistrali oraz wymiana elektrolitycznych kondensatorów w okolicy selektora, nawet jeśli nie są wizualnie uszkodzone. Kondensator 10 µF 50 V (oznaczony symbolem 2473) przy układzie scalonym selektora był testowany i wymieniany, jednak problem nie ustąpił. Pomiar napięć na układzie scalonym 7551 wykazał prawidłowe wartości, a dioda 6411 i opornik 3472 (o wartości 142 kΩ zamiast dokumentacyjnych 470 kΩ) zostały sprawdzone; zalecana jest wymiana opornika na właściwy. Próby „podładowania” kondensatora powodowały chwilowe poprawne działanie selektora, jednak problem powracał. Wskazano, że selektor wejść jest prawdopodobnie uszkodzony i wymiana układu scalonego selektora (np. na LC78212) jest rekomendowana, gdyż dalsze diagnozy i przelutowywanie układów 7551/7552 mogą być stratą czasu. Naprawa ma charakter hobbystyczny, a używany sprawny wzmacniacz PM57 jest wart około 200 zł. Wskazano również na możliwość występowania zimnych lutów i konieczność czyszczenia styków przekaźnika.
