[Rozwiązano] Whirlpool WTNF 920 KH – jak wyłączyć tryb demo po wymianie modułu?
jankiewiczjakub 02 Lip 2025 20:59 507 6
  • #1 21596002
    jankiewiczjakub
    Lodówka Whirlpool WTNF 920 KH
    Witajcie - po wymianie modułu w lodówce jest ona w trybie demo, jak go wyłączyć? Moduł jest nowy.
    AI: Próbowałeś już jakichś sposobów na wyłączenie trybu demo, np. kombinacji przycisków albo według instrukcji?
    Dostałem info, że przytrzymanie power i zmiana temperatury chłodziarki przez 7 sekund - nie działa.
    AI: Pokazuje się jakiś komunikat, kod błędu albo coś specyficznego na wyświetlaczu po wymianie modułu?
    Świeci się 6 stopni, 2 stopnie i miga kontrolka super mrożenia komory zamrażarki.
  • #2 21596224
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1612
    Nowy i zaprogramowany xD?
  • #3 21596635
    jankiewiczjakub
    Moduł jest nowy , a jak można go zaprogramować
  • #4 21596656
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1612
    Yyy? Kablem i aplikacją? Dziwne pytanie...
  • #5 21596833
    jankiewiczjakub
    Tak myślałem, sprawa rozwiązana, przeciąłem 2 płytki: nową i starą, połączyłem ścieżki, moduł zasilający był wypalony całkiem, nie nadawał się do odbudowy - lodówka działa.
  • #6 21596855
    emarcus
    Ocena: 78
    jankiewiczjakub napisał:
    Tak myślałem , sprawa rozwiązana , przeciąłem 2 płytki nowa i starą, połączyłem ścieżki , moduł zasilający był wypalony całkiem , nie nadawał się do odbudowy - lodówka działa
    Genialnie!!! i fachowo,
    Nawet konstruktorzy tego sprzętu nie 'wpadli by' na taki pomysł(!), gdy tymczasem zalecają 'okropnie skomplikowaną' metodę:
    "To enter or exit demo mode on a Whirlpool WTNF 920 KH refrigerator, you typically need to press and hold specific button combinations for a few seconds. For this model, you'll likely need to press and hold the FREEZER TEMP and REFRIGERATOR TEMP buttons simultaneously for about 3-5 seconds. If it's a connected appliance, you might need to navigate to "Store Demo Mode" within the "INFO" section of the "Tools" menu.
    Detailed Steps for Demo Mode Entry/Exit:
    1. Locate the Buttons:
    Identify the FREEZER TEMP and REFRIGERATOR TEMP buttons on your refrigerator's control panel.
    2. Press and Hold:
    Press and hold both buttons at the same time for 3 to 5 seconds.
    3. Observe the Display:
    The temperature indicator lights may blink or change, indicating that the refrigerator has entered or exited demo mode.
    4. For Connected Appliances:
    If your model has a connected feature, you may need to:
    Select the "Tools" keypad.
    Scroll and select "INFO".
    Select "STORE DEMO MODE" and toggle it to "ON" or "OFF".
    Select the "HOME" icon.
    5. Consult Your Manual:
    If these steps don't work, consult the user manual for your specific model or contact Whirlpool customer support for detailed instructions.
    Z ostatniego punktu (5) wynika że procedura ta jest zawarta w Instrukcji Obsługi tego sprzętu...., lub można uzyskać bezpłatnie i szczegółowe informacje z fabrycznych stron pomocy technicznej (Customer support).
  • #7 21596857
    jankiewiczjakub
    Moduł był stary, odcięty blok zasilania wzięty z nowego. W starym blok zasilania nie nadawał się do odbudowy, elektrolity wylały się i wypaliły płytkę.
Po wymianie modułu w lodówce Whirlpool WTNF 920 KH urządzenie pozostaje w trybie demo, co objawia się świeceniem się temperatur 6°C i 2°C oraz migającą kontrolką super mrożenia w komorze zamrażarki. Próby wyłączenia trybu demo poprzez przytrzymanie przycisku power i zmianę temperatury chłodziarki przez 7 sekund nie przyniosły efektu. Brak dodatkowych komunikatów lub kodów błędów na wyświetlaczu. Problem wskazuje na konieczność zastosowania odpowiedniej procedury resetu lub dezaktywacji trybu demo po wymianie modułu sterującego.
