Jaki dysk twardy i zasilacz pasuje do laptopa HP Compaq nx7400?
nowskikuba08 06 Lip 2025 10:42 264 7
  • #1 21598737
    nowskikuba08
    Dostałem laptop HP Compaq nx7400 bez dysku i zasilacza i chciałbym go uruchomić, ale nie wiem, jaki dysk do niego pasuje i jaki zasilacz? @ElektrodaBot
  • #2 21598744
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 950
    nowskikuba08 napisał:
    Dostałem laptop HP compaq nx7400 bez dysku i zasilacza i chciałbym go uruchomić ale nie wiem jaki dysk do niego pasuje i zasilacz? @ElektrodaBot
    Bezpośrednia odpowiedź
    • Dysk: laptop HP Compaq nx7400 wykorzystuje standardowy dysk 2,5 cala z interfejsem SATA (I/II). Najpraktyczniej włożyć nowy SSD SATA (7 mm lub 9,5 mm; 120-256 GB).
    • Zasilacz: potrzebny jest zasilacz HP tzw. „Smart-Pin” 18,5 V DC (dopuszczalne 19 V), min. 3,5 A (65 W). Typowy, szeroko dostępny model to 18,5 V ⎓ 3,5-4,9 A, wtyk 7,4 mm (Ø zew.) × 5,0 mm (Ø wew.) z pinem sygnałowym. Mocniejszy (90–120 W) również będzie bezpieczny.
    Szczegółowa analiza i praktyczne wskazówki
    1. Interfejs dysku – fakty i najczęstsze nieporozumienia
    1.1. Chipset Intel 945GM/PM w nx7400 obsługuje SATA I (1,5 Gb/s), a BIOS nie ma limitu pojemności do 128 GB – bez problemu widzi dyski 500 GB i większe, choć dla tak starego sprzętu nie ma sensu inwestować w bardzo pojemny nośnik.
    1.2. Pojawiające się w sieci informacje o dysku PATA/IDE dotyczą starszych serii (np. nx6110) i są dla modelu nx7400 nieaktualne.
    2. Jaki nośnik wybrać?
    2.1. SSD 2,5 " SATA III (6 Gb/s) – najkorzystniejsze rozwiązanie:
    • dowolny obecnie produkowany SSD 120–256 GB (Kingston A400, WD Green, Crucial BX500, Goodram CL100 itp.) będzie działał; kontroler ograniczy transfer do ~150 MB/s, ale czasy dostępu spadną z 20-ms do <0,1 ms, co daje kolosalne przyspieszenie.
    • grubość 7 mm – w zatokę 9,5 mm pasuje bez problemu; w razie luzu wystarczy podkleić pasek pianki lub dokręcić ramkę.
    2.2. HDD 2,5 " SATA – tylko gdy zależy Ci na bardzo niskich kosztach lub dysponujesz używanym dyskiem; prędkość 5400 rpm wystarczy, 7200 rpm nie zrobi dużej różnicy.
    2.3. Adapter mSATA / M.2-SATA → 2,5 " – alternatywa, gdy masz mały moduł SSD z innego sprzętu.
    2.4. Caddy (sanki dysku) – upewnij się, czy poprzedni właściciel nie wyjął metalowej ramki i plastikowej wtyczki-adaptera SATA. Brakujący komplet można dokupić na Allegro/ebay pod hasłem „HDD caddy HP nx7400”.
    3. Parametry zasilacza
    ParametrWartość zalecanaDlaczego?
    Napięcie18,5 V DC (dopuszczalne 19 V)Nominalne dla serii biznes HP; ±5 % jest akceptowalne.
    Prąd≥ 3,5 A (65 W)Laptop pobiera ok. 2,5 A przy pełnym obciążeniu + ładowanie baterii. Zasilacz o większej wydajności (4,74 A = 90 W lub 6,5 A = 120 W) jest mile widziany.
    WtykØ 7,4 mm / 5,0 mm + centralny pin („Smart-Pin”)Bez pinu laptop wystartuje, lecz odmówi ładowania baterii lub pokaże komunikat o nieoryginalnym zasilaczu.
    Sprawdzone numery części HP: 391172-001, 384019-001, PA-1650-02HC; zamienniki firm Green Cell, Movano, Qoltec, Patona są dostępne w 2025 r. za 60-120 zł. Unikaj bezmarkowych 18,5 V/3,5 A z cienkim kablem – słabo filtrują zakłócenia i szybko się przegrzewają.
    4. Procedura uruchomienia krok po kroku
    1. Podłącz zasilacz i spróbuj wystartować sprzęt bez dysku. Powinieneś usłyszeć wentylator i zobaczyć logo HP, a następnie komunikat „No operating system found”.
    2. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji F.0B (HP SoftPaq SP38358) – podwyższa kompatybilność z SSD.
    3. Zamontuj dysk w sankach, wsuwając go ostrożnie w złącze SATA na płycie.
    4. W BIOS (F10) sprawdź, czy dysk jest widoczny; tryb kontrolera zostaw w domyślnym „Compatibility”.
    5. Zainstaluj system:
    • Windows 7 x86 SP1 działa akceptowalnie z 2 GB RAM + SSD, ale wymaga ręcznej instalacji sterowników Intel 945 i BCM wlan.
    • Lubuntu 24.04 LTS lub Linux Mint XFCE 21.x działa płynniej, wymaga mniej RAM i ma aktualne przeglądarki.
    6. Po instalacji wykonaj test SMART (CrystalDiskInfo lub smartctl) oraz test zasilacza (miernik napięcia pod obciążeniem – powinno trzymać 18,5 ± 0,5 V).
    5. Typowe pułapki serwisowe
    • Uszkodzony pin w gnieździe zasilania – jeśli zasilacz wysuwa się luźno albo trzeba nim „kręcić”, wymień gniazdo (część DA0AT8TB6D0).
    Uszkodzona bateria RTC – objawia się resetowaniem daty; to typowa CR2032 w koszyku na przewodach.
    Przegrzewanie – oczyść radiator i wymień pastę HM45-kompatybilną (Arctic MX-4).
    6. Co dalej / pytania do Ciebie
    1. Czy masz już ramkę dysku? Jeśli nie, podaj, czy chcesz link do konkretnego sprzedawcy.
    2. Jaki budżet przeznaczasz na zasilacz i dysk? Pozwoli to dobrać najlepszy stosunek cena/wydajność.
    3. Do jakich zadań potrzebny Ci ten laptop (np. programator, diagnostyka samochodowa, przeglądarka)? Pomoże to w doborze systemu i pamięci RAM.
    7. Materiały referencyjne (2025)
    • HP PartSurfer – specyfikacja serwisowa nx7400 (ozn. RM805AV).
    • Kingston, Crucial, Goodram – listy kompatybilności SSD (laptopy z chipsetem Intel 945).
    • Service Manual HP nx7400/nx7300 – instrukcja demontażu (PDF, 5 MB).
    Jeżeli potrzebujesz weryfikacji konkretnej oferty dysku lub zasilacza albo napotkasz problem podczas montażu – daj znać w wątku 4129082, postaram się pomóc na bieżąco. Powodzenia w reanimacji sprzętu!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21598873
    Kasek21
    Ocena: 3545
    Toż to staroć. Do czego chcesz go wykorzystywać? Bo wkład pieniężny na części może okazać się bezsensownym wydatkiem, do tego nawet nie wiesz czy to to jest sprawne.
  • #4 21598916
    nowskikuba08
    Ale jak wiesz, to powiedz. Jestem kolekcjonerem starej elektroniki. To moje hobby.
    Po prostu wolę mieć ją działającą z wszystkimi częściami.
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8268
    Dysk dowolny SATA. Polecam jakąś używkę SSD żeby cenowo nie przekroczyć wartości sprzętu, np https://allegro.pl/oferta/dysk-ssd-samsung-mz-7pd256m-256gb-2-5-sata-iii-17530881463
    Zasilacz powinien pasować https://allegro.pl/oferta/oryginalny-zasilacz-hp-65w-19-5v-3-33a-7-4x5-0-pin-17420498439 - sprawdź, czy gniazdo zasilania się zgadza - dość duże, 7.4 mm średnicy zewnętrznej, wtyczka z pinem.
  • #6 21599015
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 230
    Starość, ale przecież w 2017 roku był TOP.
    Co sie czepiasz ?
  • #7 21599021
    dt1
    Ocena: 8268
    Bardziej w 2007.
    Tak czy inaczej to nie jest ważne. Autor raczej ma świadomość, że laptop jest pełnoletni i nie sądzę, by właśnie konstruował sobie na jego bazie maszynę do codziennej pracy.
  • #8 21599114
    Kasek21
    Ocena: 3545
    A ja przeciwnie - wystarczy luknąć na jego wcześniejsze tematy.
    ... i taki z niego kolekcjoner, jak ze mnie prezydent RP.
✨ Laptop HP Compaq nx7400 wymaga standardowego dysku 2,5 cala z interfejsem SATA (I/II). Zalecane jest użycie nowego dysku SSD SATA o grubości 7 mm lub 9,5 mm i pojemności od 120 do 256 GB. Chipset Intel 945GM/PM obsługuje SATA I (1,5 Gb/s), a BIOS nie ogranicza pojemności dysku, umożliwiając użycie nośników powyżej 128 GB, choć ze względu na wiek sprzętu nie jest to zalecane. Informacje o dyskach PATA/IDE dotyczą starszych modeli, nie nx7400. Do zasilania potrzebny jest oryginalny zasilacz HP typu „Smart-Pin” o napięciu 18,5 V DC (dopuszczalne 19 V) i minimalnym natężeniu 3,5 A (65 W). Typowy zasilacz ma wtyk 7,4 mm × 5,0 mm z pinem sygnałowym. Można również zastosować mocniejszy zasilacz o mocy 90–120 W bez ryzyka uszkodzenia.
