[Rozwiązano] Problem z wyborem karty do procesora - RTX 2070 Super do Ryzen 5 5600X
dawidugo11 06 Lip 2025 23:35 288 8
  • #1 21599336
    dawidugo11
    Poziom 3  
    Czy RTX 2070S będzie dobrą kartą dla Ryzena 5 5600X, czy dopłacić? Biorę pod uwagę:
    - cichą pracę,
    - wydajność,
    - zużycie energii,
    - temperatury,
    - bottleneck.
    Karta do PCI 3.0.
    AI: Jaki masz budżet na kartę graficzną lub do jakiej kwoty rozważasz dopłatę?
    1250 zł
    AI: Jaka jest reszta Twojej konfiguracji (zasilacz, obudowa, chłodzenie, monitor/rozdzielczość)?
    Obudowa Krux Exo,
    zasilacz Deepcool PF750 750W 80 Plus,
    Spartan 5 Max RGB,
    monitor 1080p 60 Hz.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1898
    W tym budżecie bez problemu kupisz 3070. Możesz też poszukać jeszcze szybszego RXa 6800 (bez XT).
  • #3 21599353
    dawidugo11
    Poziom 3  
    >>21599349 Dopisałem do tematu, żeby karta była na PCIe 3.0, bo płyta główna nie obsługuje PCIe 4.0.
  • #4 21599374
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1898
    PCI-E jest wstecznie kompatybilne, nie będzie żadnego problemu, ani straty wydajności.
  • #5 21599867
    dawidugo11
    Poziom 3  
    >>21599374 Czy RX 6800 nie będzie za mocna dla Ryzena 5 5600X?
  • #6 21599869
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1898
    Zależy od rozdzielczości czy ustawień. Jeśli w tej samej cenie możesz mieć kartę mocniejszą lub słabszą to nie ma sensu brania słabszej.
  • #7 21599878
    dawidugo11
    Poziom 3  
    >>21599869 Głównie 1080p, czasem w 2K, ale karta do CS-a, Cyberpunka lub Wiedźmina lub FIFA FC25.
  • #8 21599882
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1898
    Fifa czy CS nie są wymagające i pójdą na wszystkim. Cyberpunk w 1440p już będzie bardziej wymagający.
  • #9 21600222
    dawidugo11
    Poziom 3  
    dzięki za pomoc wybiorę rx6800
✨ Rozważana konfiguracja obejmuje procesor Ryzen 5 5600X oraz kartę graficzną RTX 2070 Super podłączoną do PCIe 3.0. Główne kryteria wyboru karty to cicha praca, wydajność, zużycie energii, temperatury oraz minimalizacja efektu bottleneck. Zasilacz Deepcool PF750 o mocy 750W i obudowa Krux Exo zapewniają odpowiednie warunki zasilania i chłodzenia. Monitor pracuje w rozdzielczości 1080p przy 60 Hz, co wpływa na optymalizację wydajności GPU. Budżet na dopłatę do karty wynosi około 1250 zł. W kontekście PCIe 3.0 RTX 2070 Super jest kompatybilnym wyborem, oferującym dobrą równowagę między mocą obliczeniową a efektywnością energetyczną, przy niskim ryzyku bottlenecku z Ryzenem 5 5600X. Temperatura i kultura pracy zależą od konkretnego modelu chłodzenia karty, jednak ogólnie RTX 2070 Super cechuje się umiarkowanym poborem energii i temperaturami w normie dla tej klasy GPU.
