Audi A3 8P0 920 930 Jak dopisać dane immo do 93LC86 po wymianie licznika?
Van_Gandalf 08 Lip 2025 13:24 366 4
  • #1 21600677
    Van_Gandalf
    Ocena: 43
    Witam Audi A3 2004 licznik VDO 8P0 920 930 GX coraz częściej się resetuje.
    Zakupiłem licznik 8P0 920 930 P i mam problem z przegraniem kluczy za pomocą
    CARPROG-a odczytuje dane immo ale niestety nie da się wgrać. czy potrafi ktoś do surowego odczytu pamięci 93LC86 dopisać dane ze zdjęcia?
    • Audi A3 8P0 920 930 Jak dopisać dane immo do 93LC86 po wymianie licznika? IMG_20250703_144045.jpg (2.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 93LC86(x8)@SOIC8_new.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21601018
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    To jest odczyt z nowego licznika? Jeśli tak daj odczyt też ze starego.
  • #3 21601448
    Van_Gandalf
    Ocena: 43
    Witam, dziekuje za odpowiedz.
    Proszę oto surowy odczyt Ori licznika.
    Niestety kliknąłem opcje dodaj klucz w CarProgu i usunęło dwa pozostałe kluczyki zostawiając tylko obecny w stacyjce. Wyskoczył napis na liczniku SAFE, lecz auto odpala. I mam tylko taki odczyt eeprom-a w programatorze.
    Odczyty w CARPROGU są odczytami w pełni sprawnych liczników.
    • Audi A3 8P0 920 930 Jak dopisać dane immo do 93LC86 po wymianie licznika? nowy.jpg (2.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Audi licznik ori odczyt CP .BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • audi licznik nowy odczyt CP.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 93LC86(x8)@SOIC8_ori_po_CP.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21604991
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Masz jakiś inny programator niż carprog? Zobacz jakie masz różnice w pierwszy pliku bin i w ostatnim audi licznik nowy odczyt. Jak masz inny programator odczytaj pamięci z dwóch liczników w nim i najlepiej nie klipsem.
  • #5 21606219
    Van_Gandalf
    Ocena: 43
    Mam wiele programatorów. Eeprom czytam TL866II plus
    Nie wiem dlaczego nie mogę zapisać do licznika za pomocą carproga skoro odczytuje i dekoduje poprawnie dane immo.
    Ok. Temat ogarnięty. CP upgreadowałem. Pi poszło
