F&U FLA3221H Android TV Firmware Download for Storage Full Issue
nikvounat 10 Lip 2025 06:18 2976 7
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21602402
    nikvounat
    Poziom 3  
    Żądanie oprogramowania układowego dla F&U FLA3221H ANDROID TV
    Μου έγραφε ότι ο αποθηκευτικός χώρος εξαντλείται, και δεν με άφηνε να κάνω τίποτε. Η μόνη λύση είναι να ξαναπεράσω το firmware/software.
    AI: Μπορείτε να μας πείτε ποια έκδοση λογισμικού/firmware έχει αυτή τη στιγμή η τηλεόραση (αν το γνωρίζετε ή αν μπορείτε να το δείτε από το μενού);
    δεν μπορώ να το δω
    AI: Έχετε δοκιμάσει να κάνετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (factory reset) πριν προχωρήσετε σε επανεγκατάσταση του firmware; Αν ναι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα;
    δεν με αφήνει να κάνω τίποτα
  • #2 21602536
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 794
    kod płyty głównej i panelu
    płyta główna powinna być 17MB171
    otwórz telewizor i opublikuj zdjęcie etykiety panelu, kod zaczyna się od VES315
  • #3 21602566
    nikvounat
    Poziom 3  
    >>21602536 ok wyślę
  • #4 21602647
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 310
    Wydaje mi się, że panel to VES315UNGB-L3-N52
  • #5 21612306
    nikvounat
    Poziom 3  
  • #6 21612520
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 794
    tutaj jest oprogramowanie z TOSHIBA 32LA2063DG Link
    ten sam główny 17MB171, ten sam panel VES315UNGH-L3-N41 (PT320CT01-1 V1.2) i ten sam pilot R/C45157 co F&U FLA3221H
    skopiuj plik upgrade_no_tvcertificate.pkg na pustą pamięć usb
    włóż pamięć USB do telewizora
    następnie podłącz przewód zasilający: odzyskiwanie rozpocznie się automatycznie
  • #7 21612524
    nikvounat
    Poziom 3  
    dziękuję
  • #8 21765099
    geranagn
    Mam ten sam problem ale z panelem TOSHIBA 32LA3B63DT - VES315UNGB-L3-N52 - 17MB171. Jakieś sugestie co do firmware? Kod menu nie działa...
Problem dotyczy telewizora F&U FLA3221H Android TV, który wyświetla komunikat o pełnej pamięci i uniemożliwia wykonywanie jakichkolwiek operacji, w tym resetu do ustawień fabrycznych. Rozwiązaniem jest ponowna instalacja oprogramowania układowego (firmware). W dyskusji ustalono, że płyta główna modelu to 17MB171, a panel to VES315UNGB-L3-N52 lub podobny (np. VES315UNGH-L3-N41). Zaproponowano użycie firmware z telewizora Toshiba 32LA2063DG, który posiada tę samą płytę główną i panel oraz ten sam pilot R/C45157 co F&U FLA3221H. Procedura aktualizacji polega na skopiowaniu pliku upgrade_no_tvcertificate.pkg na pusty nośnik USB, podłączeniu go do telewizora i podłączeniu zasilania, co automatycznie uruchomi proces odzyskiwania. W przypadku podobnego problemu z panelem Toshiba 32LA3B63DT i panelem VES315UNGB-L3-N52 brak jest potwierdzonego firmware, a kod menu serwisowego nie działa.
