Beko DFN28422X – zmywarka pobiera za mało wody, naczynia pozostają suche
Malwina2 11 Lip 2025 16:50 459 10
  • #1 21603967
    Malwina2
    Poziom 3  
    Zmywarka nie pobiera wystarczającej ilości wody do mycia naczyń. Filtr wyszyszczony, dopływ i odpływ wody drożny, wymontowany płaszcz wody i umyty, wymieniony elektrozawór i pompa myjąca. Nie wyskakuje żaden błąd. Zmywarka pobiera wodę po wybraniu programu, ale jest ona niewystarczająca i naczynia są suche.
    AI: Czy problem z pobieraniem zbyt małej ilości wody występuje na wszystkich programach, czy tylko na wybranych?
    Próbowaliśmy na 3 i na każdym był ten sam problem.
    AI: Czy po pobraniu wody i otwarciu drzwi w trakcie cyklu widać wodę na dnie zmywarki, czy komora jest praktycznie sucha?
    Widać wodę.
  • #2 21604019
    Krzysiek210260
    Ocena: 38
    >>21603967 A jak pobierze wodę to ile jest tej wody w zmywarce? Jak pobierze wodę otwórz drzwi i zobacz ile jest tej wody.
  • #3 21604065
    Malwina2
    Poziom 3  
    Cały dół był w wodzie. Włączyliśmy zmywarkę i słychać, jak pobiera wodę i ją wypuszcza, ale nie słychać kręcących się śmigieł. Zmywarka przechodzi cały cykl, a mimo to naczynia są brudne.
  • #5 21604145
    Malwina2
    Poziom 3  
    Pompa kupiona nowa. Jak sprawdzić, czy przepływomierz pracuje? Jak pobiera wodę, to woda przepływa przez niego.
  • #7 21604182
    Krzysiek210260
    Ocena: 38
    >>21604065 Kiedy wypuszcza wodę od razu jak pobierze?
    Jeżeli pompa myjąca jest wymieniona a nie ma ciśnienia na śmigłach, to zdjąć śmigła i zobaczyć czy wtedy słychać ruch wody, jeżeli słychać dudnienie wody o obudowę w środku tzn. że są pozatykane otwory w śmigłach lub się rozkleiły na końcach, wtedy nie ma ciśnienia i nie będzie myć
  • #8 21612861
    Malwina2
    Poziom 3  
    Przepływomierz wymieniony na nowy i nic to nie dało. Zdjęłam śmigła i wody nabierze tylko tyle, że jest na dnie, a naczynia na górnym i dolnym koszyku pozostają suche.
  • #10 21613771
    Malwina2
    Poziom 3  
    Płaszcz wodny wymontowaliśmy i przepłukaliśmy wodą z octem. Nie wyglądał na uszkodzony. Sprawdzimy jeszcze ten silnik zaworu, o którym piszesz.
  • #11 21613780
    Kenworth 18
    Ocena: 3753
    Silniczek będzie miał wpływ na pracę nartysznic zmywarki, ale nie na poziom wody. Pisałem o sprawdzeniu przepływomierza i nie proponowałem jego wymiany w ciemno.
Zmywarka Beko DFN28422X pobiera niewystarczającą ilość wody, przez co naczynia pozostają suche mimo braku błędów. Filtr, dopływ i odpływ wody są drożne, wymieniono elektrozawór, pompę myjącą oraz przepływomierz, jednak problem nie ustąpił. Po pobraniu wody na dnie zmywarki jest jej obecność, lecz śmigła nie wirują, co wskazuje na brak ciśnienia wody. Po zdjęciu śmigieł słychać ruch wody, co sugeruje zatkane lub uszkodzone otwory w śmigłach. Wymiana przepływomierza nie przyniosła efektu. Podejrzewany jest uszkodzony płaszcz wodny lub niesprawny silnik zaworu rozdzielającego wodę, które mogą powodować niewłaściwe rozprowadzanie wody i brak ciśnienia na ramionach spryskujących.
