[Rozwiązano] ASUS A15 FA507NV-LP023W – BSODy, restarty, wykluczone RAM i dysk
MrxPL 14 Lip 2025 10:22 252 5
  • #1 21606177
    MrxPL
    Ocena: 16
    Pacjent to ASUS A15 FA507NV-LP023W który ma problem hardwarowy chyba. Parametry, proc Ryzen 7 7735HS, 16GB RAM DDR5, RTX 4060, wersja biosu 313
    Otóż uruchamia się OK ale przy uruchamianiu systemu jedno kółko przejedzie (a czasami nawet nie) i wyświetla różne błedy BSOD. Najczęściej UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP, PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA oraz IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ze wskazaniem na plik ntoskrnl.exe. Użytkownik mówił że to zaczęło się jakiś czas temu, że u nich często są przerwy w dostawie prądu i komputer czasem siłą rzeczy się wyłączył. Oprócz tych BSODów, czasem wskakiwał też ekran odzyskiwania BitLocker (klucz mam w razie czego). Jak chciałem ten klucz wpisać to się w połowie zresetował. Ale na ekranie BIOSU może chodzić kilka godzin bez zająknięcia...
    Pzy próbie instalacji systemu z pendrive to samo. Pokaże się kółko od ładowania i zaraz BSOD z jednym z tych dwóch błędów. Czasem nawet nie zdąży wyświetlić się BSOD i się po prostu resetuje.
    Pamięci podmienione, to samo. Próbowałem bez podłączonego dysku, też się resetuje. Na moim dysku tak samo. Odłączyłem płytkę z USB, kartę wifi i co tam było nie potrzebne (touchpad, nawet bateria) i dalej się resetuje...
    Dzięki za jakiś wskazówki
    EDIT: Zaktualizowałem bios do wersji 316 i myślałem że się naprawił bo instalator ruszył ale po 10 sekundach BSOD.... Zauważyłem jeszcze komunikaty UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION (z włożonym dyskiem, ale i bez niego jest pełno bsodów) i KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Zapewne uszkodzony CPU.
    dgolf
    Ocena: 151
    Działa na linuchu z pena?
    ArturJK
    Ocena: 777
    Jest spora szansa, że tak właśnie może być.
    @MrxPL Włóż sprawne pamięci i zrób pełen cykl memtest, kontroler pamięci jest w procesorze.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    Albo: płyta, cpu , ew. zasilacz 240W
    * USB-C AC-adapter 100.0 Watt (20V 5A)
    To wskazuje na grafikę / hardware
    Z forum "11" Link_ elevenforum _BSOD
    Dobrze opisany ten model Link_ np.
    ASUS FA507NV > płyta : ( DA0NJSMBAD0 rev. D )
    - *.brd pod Link
    * Asus TUF Gaming A15 FA507NU FA507NV FA507XV FA507XI
    - AMD R5 R7 R9
    - RTX4050 4060 4070 6GB 8GB GPU
    - DA0NJSMBAD0 REV:D
    ASUS TUF Gaming F15 FX506HM ( DA0NJHMBAH0 ) Intel 11th gen.
    ASUS TUF Gaming F15 FX506HC ( DA0NJJMBAG0 ) 11th gen./ RTX3050
    * jest SM
  • #6 21607482
    MrxPL
    Ocena: 16
    W zasadzie nie rozwiązałem bo okazało się że komputer był jeszcze na gwarancji. Oddałem go klientowi
    Zdążyłem jeszcze zrobić memtesta ale przez kilka godzin nie wskazał żadnych błędów...
