Jak zmienić język na polski w Renault Safrane 1998 RXE Initiale?
Waldemar22 18 Gru 2005 17:52 5394 9
  • #1 2095349
    Waldemar22
    Czy można zmienić język na polski od komputera i nawigacji w Renault Safrane (1998 r RXE Initiale) i czy to auto posiada kontrolę trakcji no i co to jest ta kontrola trakcji, czym się objawia i czy są wyświetlane jakieś informacje? Pozdrawiam.
  • #2 2095370
  • #3 2095397
    Waldemar22
    Dzięki, ale bez serwisu chyba sie nie obejdzie.
  • #4 2096089
    mateo027
    Ocena: 154
    Tak,ale latwiej clipem juz. Kontroli trakcji nie ma w Safranie wcale. Serwis zrobi Ci to przy okazji podłączania do kompa (przegląd itp.)
  • #5 2102969
    Waldemar22
    Spotkałem się w opisach, że niektóre modele mają kontrolę trakcji. Może akurat ten nie ma.
  • #6 2103982
    mateo027
    Ocena: 154
    A co jest rozumiane jako kontrola trakcji, i jakie opisy tak podają? Safrany miały ABS i "śnieżynke" przeciw boksowaniu kół w automacie, więcej nic.
  • #7 2107418
    Adam xander1111
    Ocena: 13
    oczywiście ze język zmieni sie z testera reno ale niestety napewno nie na Polski taka opcja niestety nieistnieje w gropie reno do dnia dzisiejszego.pozdrawiam
  • #8 2108618
    mateo027
    Ocena: 154
    A nowe clio III??
  • #9 2129467
    Waldemar22
    W serwisie zmienili mi z francuskiego na niemiecki (jak u stryjka siekierkę na kijek) ele tylko w komputerze, wnawigacji nie.
  • #10 2129473
    mateo027
    Ocena: 154
    To było trzeba poprosić o angielski (dostępne angol,niemiec,francuz,włoch,holender i hiszpan chyba). W nawigacji zmienia się poprzez zmiane softu (wkładasz oryginalną płytkę z jezykiem carminatu i się instaluje).
✨ W Renault Safrane 1998 RXE Initiale możliwa jest zmiana języka w komputerze pokładowym za pomocą urządzeń diagnostycznych takich jak XR25, NXR lub Clip, jednak opcja zmiany na język polski nie jest dostępna w grupie Renault. W serwisie można zmienić język na dostępne wersje, np. niemiecki lub angielski. W nawigacji zmiana języka wymaga wymiany oprogramowania poprzez instalację oryginalnej płyty Carminat z wybranym językiem. Model ten nie posiada systemu kontroli trakcji (ESP), jedynie ABS oraz automatyczną funkcję zapobiegającą buksowaniu kół ("śnieżynka"). Kontrola trakcji w Safrane nie występuje, a informacje o jej działaniu nie są wyświetlane.
