Motowidła nie działają prawidłowo.
Posiadam kombajn Case 5130 Axial Flow z 2014 roku i mam problem z motowidłami, które się zatrzymują podczas młócenia. Zauważyłem, że jak jadę z góry, to motowidła działają płynnie, a jak pod górkę, to się zatrzymują. Dodam tylko, że nie ma to żadnego wpływu na obciążenie (podnoszę je wyżej nad łanem zboża i dzieje się to samo). Po konsultacji z serwisem wkręciłem pół obrotu na zaworze kompensacyjnym i nic to nie dało. Reguluję prędkość obrotu rozrzutnika plew (podobno jest to na jednym układzie) i nic to nie daje. Dodam, że jak motowidła się zatrzymują, to rozrzutnik plew działa cały czas. Czasami jest też przypadek, że motowidła zaczynają szybciej kręcić bez ingerencji w potencjometr. Jeszcze jedna ważna rzecz: jak kombajn jest zatrzymany, to motowidła działają bez zarzutu, działa potencjometr od obrotów motowideł też normalnie. Jak tylko ruszę (część ciśnienia trafia na napęd hydrostatu) i motowidła od razu się zatrzymują.
Będę wdzięczny za pomoc.
AI: Czy sprawdzałeś ciśnienia w układzie hydraulicznym podczas jazdy, zwłaszcza pod górkę, kiedy motowidła się zatrzymują? Jeśli tak, to jakie były wartości ciśnienia?
Jeszcze nie, ponieważ zamówiłem odpowiednie złączki (wszystko calowe i nie pasują standardowe).
AI: Czy w ostatnim czasie były wykonywane jakieś naprawy lub wymiany elementów w układzie hydraulicznym kombajnu (np. pompy, zawory, przewody)? Jeśli tak, to jakie?
Nie
Nie
