Modernizacja PC: Z790 Eagle AX, i9-12900K, 64GB RAM 5600MHz, 6900XT – opinie?
waski101 30 Lip 2025 21:47 549 28
  • #1 21621661
    waski101
    Witam, przymierzam się trochę do rozbudowy kompa. Mam na chwilę obecną:
    Z390 Aorus Pro,
    i7 9700KF,
    AMD Radeon 6900 XT,
    RAM 4x8 GB Ballistix 2400 DDR4,
    zasilacz Gigabyte UD850GM 850 W 80+ Gold,
    dyski jakieś śmietniki.
    A myślę nad złożeniem:
    płyta główna GIGABYTE Z790 Eagle AX,
    procesor INTEL Core i9-12900K,
    AMD Radeon 6900 XT (zostaje stara, o ile się da),
    pamięć RAM KINGSTON Fury Beast 64 GB 5600 MHz 2x32,
    zasilacz Gigabyte UD850GM 850 W 80+ Gold (zostaje stary),
    dysk LEXAR NM790 1 TB SSD 2 szt.,
    chłodzenie wodne ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 ARGB czarny.
    Budżet mam 5 tys.
  • #2 21621683
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1916
    Do czego ma służyć komputer? Po co ci zabytkowy procesor i 64GB RAMu?
  • #3 21621704
    waski101
    >>21621683 Głównie granie. Wybrałem 12. generację, bo naczytałem się złych opinii o 13. i 14. generacji. Czemu 64 zona czasem siada i coś dłubie w CAD-ach itd., jak w pracy się nie odrobi?
  • #4 21621726
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1916
    Ryzen 9800X3D - 1900zł
    Goodram IRDM 2x32GB 6000CL30 - 812zł
    MSI B650 Tomahawk, Gigabyte B650 Aorus Elite AX V2, Asus Strix B650-A Gaming, MSI PRO B850-P Wifi - 730-770zł
    PNY CS3140 1TB - 259zł
    Thermalright Peerless Assassin 120 SE - 189zł
    I masz najwydajniejszy procek do gier na rynku, do tego zużywa poniżej 100W, boostuje do 5,2,GHz czyli tylko 100MHz mniej niż 12900K - w CADzie nie zauważysz różnicy.
  • #5 21622258
    waski101
    >>21621726 Brzmi to całkiem nieźle, ale jakoś tak czuję się intelowskim dzieckiem i mimo iż wiem, że coś jest lepszego, wolałbym platformę Intela :(
  • #6 21622273
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1916
    Intel jest upadającą firmą, jego produkty są fatalne, nie jestem w stanie niczego polecić bez wyrzutów sumienia.
  • #7 21622318
    waski101
    >>21622273 Nawet ta najnowsza generacja 15 też jest padaka.
  • #8 21622341
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1916
    Tak, jest wolniejsza niż 14 i chyba też 13 generacja. A 9800X3D jest szybszy od nich wszystkich.
  • #9 21622468
    waski101
    No to mnie przekonałeś. Parę dni nie będę spał, ale damy radę. A powiedz mi, wolałbym wodne chłodzenie. W tym zestawie mam obudowę, w której wejdzie od góry chłodnica z 3 wentylatorami. Doradzisz coś? I pytanie, gdzie najlepiej zamówić te części? Nie ukrywam, nie chce mi się wszystkich sklepów internetowych przekopywać i szukać, gdzie co taniej.
  • #10 21622503
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1916
    9800X3D wychłodzi każde AIO. Jaką masz obudowę? Bo Liquid Freezer ma grubą chłodnicę i nie mieści się w wielu budach.
  • #11 21622583
    waski101
    >>21622503 Chieftec Night Hunter
  • #13 21622965
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 233
    Ja tam zadowolony z 13700K. Zmienię dopiero jak wejdą DDR6 do kompa.
    Miałem 6950xt i spokojnie można było pograć w 4K na tym zestawie.
    12900 to już staroć.
    Masz starocia i chcesz kupić starocia.
  • #14 21622981
    qrek1
    Ocena: 615
    kilka procent różnicy w wydajności do tego na tak słabej karcie jak 6950xt różnicy dostrzec nie sposób. Nie mówiąc już o porównaniu w 4K w którym procesory się nudzą.
  • #15 21622984
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 233
    Zgadza się. Z tą kartą się nudzą.
    Dopiero przy 9070xt żuzycie procesora 52% a to i tak nie wszędzie.
    Za to przy graniu z FSR zużycie skacze do 100% a chłodzenie pracuje jak odkurzacz xD
  • #16 21623208
    waski101
    Teraz to już mam mętlik w głowie.
    To co, w końcu Ryzen czy Intel do grania? Pal sześć z tą pracą żony :) Na razie jest ten RX 6900 XT, ale nie ukrywam, może na gwiazdkę wleci coś top do tego zestawu. Na razie mam 5 tys. na procek, płytę, RAM i dysk 2 TB.
  • #19 21623362
    waski101
    >>21623329 W sumie chcę 2 sztuki: jeden na system i gry, a drugi na śmieci (filmy, zdjęcia itp.).
    turkuc11 napisał:
    To nowy model, nie mam potwierdzenia, że wejdzie tam Liquid Freezer. Alternatywne, bardzo wydajne chłodzenie z radiatorem o standardowej grubości:
    https://www.ceneo.pl/179409222
    Eh, nie ma go na xkomie, a tam wszystko chcę brać. Doradzisz coś innego od nich?
    I ostatnie moje męczenie to płyta główna, bardziej za mną chodzą 850/870 bez WiFi, jadę po kablu :) 2 dyski SSD, jedna karta graficzna (RX 6900 XT, ale za jakiś czas będzie nowsza) i nic więcej w nią wpinać nie będę (choć nie wiem, czy to ma sens).
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1916
    Płyty B850/X670 różnią się od swoich odpowiedników z serii 600 głównie nazwą i przede wszystkim znacznie wyższą ceną.
  • #22 21623887
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1916
    Zniżka w sporej części wynika z tego że gość kupił płytę za 1400zł, AIO, obudowę i zasilacz po 800zł. Jak najbardziej można takie coś kupić jak chcesz mieć wydajny zestaw mini-ITX
  • #23 21623919
    waski101
    turkuc11 napisał:
    Zniżka w sporej części wynika z tego, że gość kupił płytę za 1400 zł, AIO, obudowę i zasilacz po 800 zł. Jak najbardziej można takie coś kupić, jak chcesz mieć wydajny zestaw mini-ITX
    no jest to kuszące, do tego dorzucić kiedyś Radeon RX 7900 XTX, spokój na parę lat
  • #24 21623961
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1916
    Nie rozpędzał bym się z tak ogromną i prądożerną kartą w małej i ciasnej obudowie (max. długość karty to 320mm), w której są tylko dwa wentylatory, oba o przepustowości ograniczonej przez radiator chłodzenia wodnego.
  • #25 21624104
    waski101
    turkuc11 napisał:
    Nie rozpędzałbym się z tak ogromną i prądożerną kartą w małej i ciasnej obudowie (max. długość karty to 320 mm), w której są tylko dwa wentylatory, oba o przepustowości ograniczonej przez radiator chłodzenia wodnego.
    Doradzisz coś konkretnego do tego zestawu? :) Komp już kupiony w domu, faktycznie niezłe to tam poupychane.
  • #26 21624119
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1916
    Asrock 9070 XT Steel Legend po jakimś UV może dać radę. Będzie ze 30% szybszy niż 6900XT. Albo czekaj na kolejne generacje.
  • #27 21650432
    OPservator
    Ocena: 1247
    waski101 napisał:
    Teraz to już mam mętlik w głowie. To co, w końcu Ryzen czy Intel do grania?
    Jak online to trzeba inwestować w Ryzena, a jak gry offline to zostaw to co masz i graj w streamingu. Ja mam i5-10600K i pewnie do momentu kiedy będzie absolutnie przestarzały to nie będę go ruszać, cloud gaming to bóstwo.
  • #28 21650817
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 233
    To zależy co masz, i w jakiej grasz rozdzielczości.
    W 4K nie ma znaczenia czy Intel czy Ryzen.
    FHD już na korzyść Ryzena. Będzie więcej FPS.
    Wraz ze wzrostem rozdzielczości różnice sie zacierają.
  • #29 21651367
    waski101
    Ja to już poskładałem :) Taki zestawik wyszedł
    Obudowa Phanteks Evolv Shift XT ITX, ARGB, Tempered Glass
    Procek AMD Ryzen 7 9800X3D
    Płyta ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI
    RAM ADATA XPG Lancer C32 64 GB (2x32 GB) 6400 MHz RGB
    Zasilacz Toughpower SFX Platinum 1000 W
    Dyski Dysk GoodRam PX700 1 TB
    WD SN720 SSD 2 TB
    Chłodzenie Phanteks Glacier One 240 D30 ARGB czarne
    Grafa Radeon RX 6900 XT, ale już w drodze jest RX 7900 XTX; miejsca w obudowie jest 32 cm, a karta ma 31 cm :D
    Także kompa mam z głowy na parę lat, dziękuję panowie za pomoc
Dyskusja dotyczy planowanej modernizacji komputera z platformy Intel Z390 i7-9700KF do zestawu opartego na płycie GIGABYTE Z790 Eagle AX, procesorze Intel Core i9-12900K, 64 GB RAM Kingston Fury Beast 5600 MHz, dyskach Lexar NM790 1 TB oraz chłodzeniu wodnym ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 ARGB. Użytkownik chce zachować kartę graficzną AMD Radeon 6900 XT i zasilacz Gigabyte UD850GM 850 W 80+ Gold. Budżet na CPU, płytę, RAM i dyski to około 5 tys. zł. W odpowiedziach pojawiły się sugestie rozważenia procesora AMD Ryzen 7 9800X3D z płytą B650 lub B850, który oferuje lepszą wydajność w grach i niższe zużycie energii, a także rekomendacje dotyczące chłodzenia wodnego dopasowanego do obudowy Chieftec Night Hunter, z uwagi na grubość chłodnicy ARCTIC Liquid Freezer. Dyskusja porusza także kwestie wydajności procesorów Intela 12., 13., 14. i 15. generacji oraz ich porównanie do AMD w kontekście gier i pracy CAD. Wskazano, że przy rozdzielczości 4K różnice między procesorami są marginalne, a karta graficzna 6900 XT ogranicza wykorzystanie CPU. Pojawiła się też propozycja zakupu używanego zestawu z Ryzenem 9800X3D i 64 GB RAM, co może być opłacalne. Wskazano na promocję dysków Kingston 2 TB NVMe PCIe Gen4 oraz na różnice cenowe i funkcjonalne między płytami B850/X670 a serią 600. Poruszono temat przyszłej wymiany karty graficznej na Radeon RX 7900 XTX, z uwzględnieniem ograniczeń obudowy i chłodzenia. Ostatecznie rekomendowano platformę AMD do gier, zwłaszcza przy ograniczonym budżecie i planach rozbudowy.
