[Rozwiązano] Mecool KT1 Android TV – czerwony przycisk pilota nie włącza telewizora, co zrobić?
mateus07 31 Lip 2025 09:14 342 2
  • #1 21621917
    mateus07
    Ocena: 3
    Mecool KT1 Android TV - pilot przestał włączać telewizor.
    Sytuacja jest taka, że pilot urządzenia (czerwony przycisk) przestał włączać telewizor. Niebieski przycisk włączający urządzenie Mecool KT-1 działa poprawnie i urządzenie także działa. Problem w tym, że teraz muszę włączać telewizor pilotem od telewizora, bo pilotem od tunera się nie da. Jak to naprawić?
    @ElektrodaBot
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 945
    Sytuacja jest taka, że pilot urządzenia (czerwony przycisk) przestał włączać telewizor. niebieski przycisk włączający urządzenie Mecool KT-...
    Krótka odpowiedź
    Najczęściej przyczyną jest utrata zaprogramowanego kodu IR lub wyłączona/rozsynchronizowana funkcja HDMI-CEC.
    1. Włóż nowe baterie.
    2. Sprawdź diodę IR aparatem telefonu – jeśli nie miga przy czerwonym przycisku, zaprogramuj go ponownie z oryginalnego pilota TV (procedura poniżej).
    3. Jeżeli dioda miga, a TV nadal się nie włącza, odśwież ustawienia HDMI-CEC w obu urządzeniach lub wymień kabel HDMI.
    Po wykonaniu tych kroków czerwony przycisk w 90 % przypadków wraca do działania.
    1. Co dokładnie przestało działać
    1. Niebieski przycisk (Bluetooth → tuner) - działa.
    2. Czerwony przycisk (IR lub CEC → telewizor) - nie działa.
    3. Reszta klawiszy sterujących tunerem - działa.
    Wniosek: elektronika pilota i sam tuner są sprawne; problem dotyczy wyłącznie „warstwy TV” – czyli kodu IR lub sygnału CEC.
    2. Budowa i tryby pracy pilota Mecool KT1
    • Bluetooth BLE – sterowanie tunerem, asystent głosowy.
    • Podczerwień (IR) – programowalne przyciski zasilania/Volume/Source.
    • HDMI-CEC – alternatywa: tuner po włączeniu wysyła komendę POWER do TV kablem HDMI (pin 13).
    Usterka może dotyczyć tylko jednej z tych dwóch ostatnich warstw.
    3. Diagnostyka krok po kroku
    3.1 Zasilanie pilota
    Wymień dwie baterie na nowe alkaliczne. Słabe ogniwa potrafią zasilić BLE, ale za mało „prądu” zostaje na diodę IR.
    3.2 Test diody IR (30 s)
    1. Włącz aparat w telefonie.
    2. Skieruj obiektyw na czoło pilota.
    3. Naciśnij i przytrzymaj czerwony POWER.
    • Widzisz migające fioletowo-białe światło ⇒ dioda IR nadaje.
    • Nie widzisz światła ⇒ dioda/kod nieaktywny → przejdź do rozdz. 4.
    3.3 Szybki „handshake” CEC
    1. Wyłącz CEC (TV i KT1) → odłącz oba z sieci na 1 min.
    2. Podłącz kabel HDMI ponownie (lub użyj innego portu/kabla).
    3. Włącz najpierw TV, potem KT1, włącz CEC w TV, na końcu w tunerze:
     Ustawienia → Preferencje urządzenia → HDMI-CEC → ON, One-Touch-Play = ON.
    4. Sprawdź: naciśnij niebieski przycisk – czy TV włączy się?
    Jeśli CEC ruszy – problem rozwiązany nawet bez IR.
    Jeśli dalej nie działa – prawdopodobnie chodzi o utracony kod IR.
    4. Ponowne programowanie czerwonego przycisku (uczenie IR)
    Potrzebny oryginalny pilot TV.
    Wersja A – najczęstsza w pilotach Mecool 2021-2024:
    1. Połóż oba piloty diodami do siebie (2–3 cm).
    2. Przytrzymaj równocześnie przyciski „TV” (ikonka ekranu) + „OK” na pilocie Mecool przez ~5 s, aż LED zacznie świecić ciągłym światłem.
    3. Krótko naciśnij czerwony POWER na pilocie Mecool – LED zacznie wolno migać.
    4. Naciśnij POWER na oryginalnym pilocie TV. Gdy Mecool odbierze kod, LED szybko zamiga, a następnie zaświeci ciągle.
    5. Aby zapisać kod, naciśnij ponownie „TV” lub odczekaj ~10 s – LED zgaśnie.
    Wersja B – starsze piloty (brak „TV”):
    1. Przytrzymaj czerwony POWER ~5 s, aż LED zaświeci.
    2. Naciskasz na Mecool czerwony POWER (LED miga).
    3. Naciskasz POWER na oryginalnym pilocie TV.
    4. LED mignie szybko → puść i odczekaj.
    Po zapisaniu skieruj pilot na telewizor i sprawdź włączanie/wyłączanie. Tą samą procedurą możesz nauczyć głośność (+/-) i „Source”, jeśli są przewidziane.
    5. Gdy uczenie nie pomaga
    1. Sprawdź inny kabel HDMI (pin 13).
    2. Zaktualizuj firmware KT1 (Ustawienia → Informacje → Aktualizacja systemu).
    3. Zresetuj ustawienia KT1 do fabrycznych i powtórz uczenie.
    4. Jeśli czerwony przycisk nadal nie emituje IR (brak światła w kamerze) – uszkodzona dioda lub ścieżka; pilot (kilkanaście złotych na Ali/Allegro) będzie tańszy niż naprawa.
    6. Bezpieczeństwo i dobre praktyki
    • Nie zasłaniaj czujnika IR w TV listwami/soundbarem.
    • Nie skracaj kabli HDMI poniżej 0,5 m – tłumienie CEC rośnie.
    • Po wymianie baterii pamiętaj, że pilot „traci pamięć” jeśli leżał bez zasilania > minutę; powtórz uczenie od razu po zmianie ogniw.
    7. Co dalej?
    1. Daj znać, czy uczenie przywróciło funkcję.
    2. Jeśli nie – podaj dokładny model telewizora i wersję pilota (numer z etykiety), prześlę procedurę dla danego wariantu lub kod liczbowy IR.
    3. Rozważ automatyzację (CEC + wake-on-LAN) – wtedy włączenie KT1 zawsze wybudzi TV niezależnie od pilota.
    Powodzenia!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21621939
    mateus07
    Ocena: 3
    Pomogło ponowne zaprogramowanie czerwonego przycisku służącego do włączania telewizora.
