Hammer Iron V – echo podczas rozmów po wymianie mikrofonu, co może być przyczyną?
grunek 11 Sie 2025 09:42 510 2
  • #1 21631734
    grunek
    Ocena: 17
    Po wymianie mikrofonu w telefonie Hammer Iron V na oryginalny podczas połączenia druga osoba słyszy siebie podwójnie. Czym to może być spowodowane? Dodam, że gdy przełączę na głośnik wszystko wraca do normy. Miał ktoś taki problem ?
  • #2 21631776
    bar7709
    Ocena: 39
    Przy rozmowie na głośniku, używany jest inny mikrofon dlatego wszystko jest okej.
    Jeśli kanał do mikrofonu jest drożny (dziurka u dołu telefonu gdzies kolo portu ladowania), zazwyczaj pod mikrofonem jest gumka, jeśli Ci wypadla podczas montażu, tez moze powodować problemy.
    Ale obstawiam ze mikrofon jest wadliwy, tym bardziej ze oryginalne części do hammera to chyba tylko z demontażu
  • #3 21631794
    grunek
    Ocena: 17
    Przed demontażem stary mikrofon był zaklejony jakimś silikonem lub czymś podobnym. Po wymianie nie zrobiłem tego, myśląc że to nie ma żadnego znaczenia, może musi również być zaklejony?
