Wzmacniacz SoundWave STK4152II - wymiana końcówki mocy czy coś innego?
qscgu 19 Gru 2005 10:30 1808 7
  • #1 2097117
    qscgu
    Ocena: 50
    mam wzmacniacz SoundWave - taka firma i od kedy go dostalem mial spalony jeden kanal, jest na koncowce mocy STK4152II, a teraz padly oba kanaly, co polecacie zrobic? wymienic wnetrznosci na inne czy wymienic tylko koncowke mocy? ona kosztuje cos 18zl, a moze cos innego padlo? jak to sprawdzic co niedziala? to bedzie koncowka czy cos innego?
  • #2 2097416
    bocian90
    Ocena: 34
    Pewnie padła hybryda,podaj jakies okoliczności,czy jest nap. stałe na wyjściu czy jest cisza.Czy widać jakieś nadpalone elementy itp.Jeśli niema widocznych uszkodzeń to posprawdzaj cy niema poprzebijanych tranzystorów na płytce(o ile takie są) i podmień hybryde i zobacz czy zadziała.
  • #3 2097441
    ALTON
    Ocena: 145
    Nowy STK albo 2xTDA7294.
  • #4 2097627
    qscgu
    Ocena: 50
    chcialbym zaznaczyc ze nie jestem elektronikiem i nie wiem co to hybryda, natomiast wiem co to tranzystor jednak nie ma tam zadnych tranzystorow uszkodzonych i nie widac zadnych uszkodzonych, na wyjsciu jest cisza
    alton: ale TDA ma az 60W przy 8Ohmach a STK ma tylko 30W na kanal czyli 2 razy mniej, pozatym bedzie to pasowalo? przetwornica wprawdzie jest dosc spora ale czy wystarczy? chetnie bym to jakos tam wsadzil ale nie wiem czy da rade?
  • #5 2097746
    bocian90
    Ocena: 34
    Moc zależy od napięcia zasilnia nawet jak tam wsadzisz końcówke holton 400W to przy tym zasilaniu i tak bedzie miało 30W to samo sie tyczy tda.Hybryda to jest właśnie stk.
  • #6 2097927
    qscgu
    Ocena: 50
    no ale to bede musial kupic ta koncowke, dobrze chociaz ze jest tania
    apropo wydaje mi sie ze ten transformator wytrzyma wiecej niz 30W na kanal bo jest naprawde duzy
  • #7 2097960
    ALTON
    Ocena: 145
    30W to moc sinus.Tzw RMS będzie na poziomie 50W przy 8R.
  • #8 2098397
    qscgu
    Ocena: 50
    tzn koncowka STK4152II ma 2x50W rms>?
    z tego co wiem to ona ma 2x30W
✨ Wzmacniacz SoundWave z uszkodzonymi kanałami oparty na hybrydzie mocy STK4152II wymaga diagnozy przed wymianą. Brak widocznych uszkodzeń i cisza na wyjściu sugerują uszkodzenie samej hybrydy (końcówki mocy). Zaleca się sprawdzenie elementów na płytce, w tym tranzystorów, oraz wymianę układu STK4152II, który jest tani (około 18 zł). Alternatywnie można rozważyć zastosowanie końcówek TDA7294, jednak ich moc nominalna jest wyższa (60W przy 8Ω) niż STK4152II (około 30W na kanał), co wymaga uwzględnienia parametrów zasilania i kompatybilności z przetwornicą. Moc wzmacniacza zależy od napięcia zasilania, więc nawet mocniejszy układ przy niskim napięciu będzie miał ograniczoną moc wyjściową. Moc RMS STK4152II wynosi około 30-50W przy 8Ω, co jest zgodne z parametrami transformatora w urządzeniu.
