Toshiba 32L2963DG z płytą 17MB211S: Kompatybilność oprogramowania układowego dla zamiennika Hyundai
logushovvlad 23 Sie 2025 04:49 990 9
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21642017
    logushovvlad
    Witam drodzy przyjaciele, mam mały problem, pomóżcie mi, w skrócie, telewizor Toshiba 32l2963DG z płytą główną 17MB211S i panelem VES315UNDB-2D-N21. W skrócie powód jest taki, że spaliła się jego natywna płyta główna, poszedłem do sklepu internetowego i kupiłem nową nie zwracając uwagi, że jest do Hyundai FLR32TS
    Etykieta informacyjna z tyłu telewizora Toshiba model 32L2963DG 439SMART TV. Chciałem zapytać, a może pomóc jak mogę uruchomić tę płytę główną na telewizorze TOSHIBA, może z jakimś firmware, bo próbowałem wielu rzeczy, nic nie pomaga, a samego oprogramowania nie mam.
    Etykieta na panelu LCD z modelem VES315UNDB-2D-N21 i numerem seryjnym. .
    Płyta główna 17MB211S i zasilacz zamontowane w obudowie telewizora LED
  • #2 21642060
    yokoono51
    Ocena: 296
    You have installed the Hyundai motherboard in your TV. To install the software, you need the OK key on the remote control to be active. It is possible that the Toshiba remote control is not compatible with the Hyundai (different code). Below is the software for your TV. If you cannot install it, look for a Hyundai remote control. Link valid for 2 days. You try at your own risk.
    https://files.fm/u/dkmpvfzacv
    L.E.
    Hyundai FLR32TS = 17MB211S panel VES315UNDA-2D-N21
    If you have image problems, tell me and it will be solved much more easily.
    Only if the remote control is active.
  • #3 21643687
    logushovvlad
    Ok, ale czy da się zrobić tak, żeby TV nie musiał być flashowany na Toshibie tylko zostawiony na Hyundaiu (chcę tylko, żeby TV się uruchomił i pokazał obraz) a co do pilota to mam uniwersalnego pilota, który jest flashowany no i żeby flashować pilota muszę, żeby chociaż dawał jakieś znaki, ale tak to świeci się tylko zielono-żółty wskaźnik, tylko przez samą płytę główną reaguje na coś jak coś próbuje się włączyć i z powrotem wskaźnik jest zielono-żółty.
    W skrócie, sflashowałem twój firmware za pomocą uniwersalnego pilota - zadziałało, ale teraz świeci się tylko zielona dioda. Nie ma obrazu, nic, a urządzenie nie reaguje już na pilota, nawet uniwersalnego. Jedynym sposobem na wyłączenie go jest płyta główna, ale nawet wtedy tak naprawdę się nie wyłącza - pokazuje tylko żółto-zielony wskaźnik.
  • #4 21643698
    yokoono51
    Ocena: 296
    To wszystko, co mam w archiwum, co może ci pomóc. To oprogramowanie jest przeznaczone dla telewizora. Przepraszam.
  • #5 21643740
    logushovvlad
    Dziękuję, zadałem kolejne pytanie na czacie GPT i powiedział, że firmware powinien mieć aż 4 pliki a nie dwa, może przez to nie załadował firmware do końca, może masz pełne archiwum tego firmware?
  • #6 21643745
    yokoono51
    Ocena: 296
    GPT odpowiedział nieprawidłowo. Pełne oprogramowanie dla 17MB211 zawiera 2 pliki: shredder_usb_update.bin oraz shredder_usb_update.scr .
    Umieść 2 pliki na pendrive i zainstaluj za pomocą klawisza OK na pilocie.
  • #7 21643747
    logushovvlad
    І є різниця між 17MB211 та 17MB211S, у мене просто другий варіант🥲
  • #8 21643749
    yokoono51
    Ocena: 296
    Oprogramowanie dla 17MB211S również zawiera 2 pliki.
  • #9 21643750
    logushovvlad
    Czy wysłałeś mi jeden dla 17MB211 lub 17MB211S?
  • #10 21643755
    yokoono51
    Ocena: 296
    Wysłane oprogramowanie jest przeznaczone do telewizora: Toshiba 32L2963DG main 17MB211S panel VES315UNDB-2D-N21
✨ Problem dotyczy telewizora Toshiba 32L2963DG z uszkodzoną oryginalną płytą główną 17MB211S i panelem VES315UNDB-2D-N21. Właściciel zakupił zamiennik płyty głównej przeznaczony do modelu Hyundai FLR32TS (płyta 439SMART TV), jednak nie posiada odpowiedniego oprogramowania układowego (firmware) kompatybilnego z telewizorem Toshiba. Próby uruchomienia telewizora z tą płytą bez właściwego firmware nie powiodły się. Brak dostępności natywnego oprogramowania do płyty zamiennej uniemożliwia poprawne działanie urządzenia. Dyskusja skupia się na problemie kompatybilności firmware między płytami głównymi różnych producentów oraz poszukiwaniu rozwiązania umożliwiającego uruchomienie telewizora Toshiba z zamiennikiem Hyundai.
