Programowanie pilota Dooya DC90 do silnika DM45RM 40NM15 w rolecie – jak ustawić?
wojtek880816 29 Sie 2025 16:34 501 4
  • #1 21647931
    wojtek880816
    Jak zaprogramować pilot Dooya, model DC90, do silnika DOOYA DM45RM 40 N·m/15 w rolecie?
    Po włączeniu do sieci silnik wydaje jeden bip. Na pilocie obok baterii jest przycisk P2. Po jego wciśnięciu nic się nie dzieje. Mam drugi taki sam pilot i zero reakcji. Jakieś porady? Jak sprawdzić silnik, czy działa? Roleta nieużywana leżała zapakowana 2 lata.
    AI: Czy próbowałeś wykonać reset silnika lub sprawdzić, czy reaguje na inne działania (np. ręczne sterowanie, inne przyciski na pilocie)? Jeśli tak, to co się dzieje?
    Nie działa na żadne przyciski na pilocie. Awaryjne ręczne otwieranie i zamykanie za pomocą korby działa.
    AI: Czy baterie w obu pilotach są nowe i sprawdzone? Czy po naciśnięciu przycisku P2 lub innych przycisków na pilocie zapala się dioda?
    Baterie nowe; po wciśnięciu przycisku zapala się dioda na pilocie.
    balonika3
    Ocena: 3693
    Jak mnie pamięć nie myli, to przycisk P2 trzeba wcisnąć dwukrotnie, a następnie przycisk góra/dół. To wszystko trzeba zrobić zaraz po włączeniu zasilania. No i chyba Yooda, nie Dooya.
  • #3 21647956
    wojtek880816
    >>21647942
    Brak reakcji, nic się nie dzieje — właśnie Dooya: silnik i pilot. Ściągnąłem instrukcję do rolety i taki silnik niby tam siedzi, a na pilocie jest Dooya DC90.
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1018
    Może ten manual będzie pomocny.
    • 6389617DM45RM_40_15.pdf (2.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21648008
    wojtek880816
    >>21647931
    Temat rozwiązany, a męczyłem się dwa dni z tym. Przycisk P2 nie wystarczy nacisnąć dwa razy — u mnie trzeba było przytrzymać ponad 5 s, po dwa razy, i później przycisk góra i zaskoczyło. Dziękuję za porady
