[Rozwiązano] Kukirin G2 Pro – blokujące się tylne koło, opór przy obrocie po jeździe po łące
janickimaciej9 31 Sie 2025 01:16 852 4
  • #1 21649163
    janickimaciej9
    Mam hulajnogę Kukirin G2 Pro (starsza wersja, przebieg ok. 1060 km). Minęło 5 minut, odkąd przejechałem dosłownie 50 m po łące z sianem i tylne koło zaczęło się blokować – przy każdym obrocie w jednym punkcie jest duży opór i trzeba użyć siły, żeby je przekręcić. Poluzowałem klocki hamulcowe i nadal tak samo się działo; silnik działa normalnie. Co może być przyczyną? Czy to łożyska, czy coś wpadło do silnika? (Nie wiem, czy to przez to, że na łące jechałem, ale wolę napisać)
    AI: Czy sprawdzałeś, czy coś nie wkręciło się w okolicach tylnego koła lub silnika (np. siano, sznurek, kamień)?
    Sprawdzałem.
    AI: Czy koło blokuje się również wtedy, gdy hulajnoga jest wyłączona i silnik jest całkowicie odłączony (np. po wypięciu przewodów silnika), czy tylko podczas pracy silnika?
    Gdy hulajnoga jest wyłączona i kręcę koło ręką, to też się blokuje w ten sam sposób.
  • #2 21649193
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1555
    Być może masz nawiniętą jakąś trawę (siano) , należy rozkręcić koło i sprawdzić .
  • #3 21649307
    janickimaciej9
    >>21649193 Ale to, że co jeden obrót dokładnie w tym samym miejscu się blokuje, i jak ręką przekręcę koło o 2 cm, to wtedy dopiero przestaje.
  • #4 21649310
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1555
    Bo w tym samym miejscu jest jakaś blokada. Przez internet tego się nie da sprawdzić .
  • #5 21904850
    janickimaciej9
    Po prostu jakaś śrubka sie odkrecila i zahaczała
