SHARP SV-2152SCN - TV przechodzi w stan czuwania, szukam schematu i przyczyny
ciachoni 19 Gru 2005 20:40 2211 8
  • #1 2098764
    ciachoni
    Ocena: 2
    Obiornik przed uszkodzeniem co jakiś czas się wyłączał. Obecnie po załączeniu zaświeca się krótko na zielono dioda LED i przechodzi w stan czuwania a właściwie to chyba w stan zabezpieczenia gdyż co kilka sekund są wysyłane paczki impulsów do stopnia końcowego lini. Przetwornica pracuje prawidłowo, wymieniono kondensatory po stronie wtórnej przetwornicyi w układach protekcj - bez efektu. Nie posiadam schematu z tego modelu i mam problem z lokalizacją usterki. Proszę o wszelkie porady lub jeśli ktoś ma o schemat.
  • #2 2099196
    jagrx
    Ocena: 50
    W modelu SV2142 byla dioda dioda zenera D636 , ktora blokowala klucz , z kolei ten blokowal poprzez diode tranzystor sterujacy "hota". Zwiekszylem jej wartosc z 5,6V do 7,5V i calosc ruszyla .Dioda blokujaca tranzystor to byla D614 . Jesli twoj model jest podobny to znajdziesz analogiczne elementy (oczywiscie najlepiej miec schemat)
  • #3 2101596
    ciachoni
    Ocena: 2
    Nie wiem jak w tym modelu jest rozwiązane blokowanie "hota" ale raczej nie w taki sposób. Znalazłem schemat do SV-2152U i na tym schemacie jest blokowanie impulsów kluczujących przez dodatkowy tranzystor i diody a w tym modelu nie mogę niczego takiego znaleźć. Sterowanie odbywa się bezpośrednio z IC do tranzystora sterującego "hota" przez transformator sterujący i nie doszukałem się w tym obwodzie żadnego elementu, który mógłby blokować impulsy. Wiem, że jest tu jakiś rozbudowany system zabezpieczeń ale bez schematu ciężko go zanalizować.
  • #5 2101673
    tomko25
    Ocena: 17
    W modelu 2142 sterowanie jest rozwiazane w taki sam sposób ale na drodze impulsu z IC do tranzystora sterującego trafkiem są podpięte diody D610, D614 przez które impuls jest zwierany do masy. Może tu jest podobnie ??
    Pozdrowionka
    Tomko
  • #6 2101757
    kackers
    Ocena: 19
    A może układ protekcji działa prawidłowo i problem jest po prostu w obciążeniu? Nie bardzo rozumiem dlaczego wszyscy skupiają się na analizie i próbach naprawy tego układu skoro nie ma pewności czy jego dotyczy usterka. Nic nie napisałeś o tym czy sprawdzałeś poszczególne odbiory, może któraś z gałęzi napięć jest zwyczajnie przeciążona na co wskazywałoby wyłączanie się przed uszkodzeniem...?
  • #7 2101834
    ciachoni
    Ocena: 2
    Jak już pisałem wcześniej w tym modelu nie ma diod D610 i D614 ani Q613 który blokuje impulsy. Napięcie +B z przetwornicy w stanie zabezpieczenia wynosi 120V i jest stabilne. Dzisiaj jest już trochę późno ale jutro spróbuję je trochę obniżyć może to da mi jakąś podpowiedź. Nie wiem czy przypadkiem 120V nie jest trochę za dużo i czy nie powinno być 112 jak w modelu 2142 i 2152U.
    Zapomniałem dopisać, że wcześniej sprawdzałem czy gałąź 12V , +B nie mają zwarć ale wydają się być prawidłowe, sprawdzałem także obwody zasilane z trafopowielacza i też niczego się niedopatrzyłem, ale mogę być w błędzie bo bez schematu ciężko.
  • #8 2105454
    kackers
    Ocena: 19
    Jak nie mam schematu a mam wątpliwości czy mi któraś gałąź nie blokuje to po prostu odpinam wszystkie diody za wyprowadzeniami trafa impulsowego i daję diodę + obciążenie za trafem, wtedy widać od razu jak chodzi sama przetwornica. Troszkę trzeba sobie ułatwić robotę i kawałek przy trafie rozrysowuję bo zdarzają się układy protekcji i kontroli napięcia wyjściowego, które należy zostawić nie odłączone albo na podstawie aplikacji przetwornicy poblokować. ;)
    Powodzenia
  • #9 2107683
    ciachoni
    Ocena: 2
    Udało mi się wreszcie naprawić ten telewizor. Okazało się, że objawy były bardzo mylące gdyż uszkodzenie które powodowało taki objaw to był pęknięty lut na wyprowadzeniu kondensatora C602 w aplikacji układu TDA8305A co powodowało wadliwą pracę generatora lini. Dzięki wszystkim za rady.
✨ Telewizor Sharp SV-2152SCN przechodzi w stan czuwania lub zabezpieczenia zaraz po włączeniu, sygnalizowany krótkim zapaleniem zielonej diody LED i wysyłaniem impulsów do stopnia końcowego linii. Przetwornica działa prawidłowo, a kondensatory po stronie wtórnej oraz w układach protekcji zostały wymienione bez efektu. Brak schematu utrudnia diagnozę. W dyskusji porównano układ do modeli SV-2142 i SV-2152U, gdzie stosowane są diody zenera i tranzystory blokujące impulsy sterujące "hota", jednak w SV-2152SCN takie elementy nie występują. Sugerowano pomiar napięcia głównego zasilania i obserwację zachowania telewizora przy jego obniżeniu. Sprawdzono również brak zwarć na gałęziach 12V i +B oraz obwody zasilane z trafopowielacza. Ostatecznie przyczyną usterki okazał się pęknięty lut na wyprowadzeniu kondensatora C602 w układzie TDA8305A, co powodowało wadliwą pracę generatora linii i skutkowało przejściem telewizora w stan zabezpieczenia.
