Philips 32PW6304/00(A8.0E) jak wejść w tryb serwisowy??
monter3 20 Gru 2005 18:01 2833 11
  • #1 2101121
    monter3
    Ocena: 2
    Witam. Proszę o pomoc w wejsciu w tryb serwisowy w telewizorze PHILIPS 32PW6304/00(A8.0E).
    Z góry wielkie dzieki.
  • #2 2101297
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    witam
    dlaczego takie lenistwo ,trzeba podac na tacy nie uzywamy funkcji szukaj i zkladamy post.wpisz w wyszukiwarke u gory ekranu a8.0e.lub wyzej posty tlustym drukiem baza schematow elektrody>serwice mode> pobiez co trzeba
  • #3 2103145
    monter3
    Ocena: 2
    Niestety nie mogę znaleść, w opcji szukaj po wpisaniu A8.0E lub bez E też nic nie ma.
  • #5 2103389
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    nic tam nie kombinuj zworami wejdzie z pilota
  • #7 2649874
    m626
    Ocena: 41
    Proszę o pomoc w sprawie trybów serwisowych do Philipsa 28PT5324/58R A8.0E. Mam opis w j.angielskim do A8.0A - nie wiem czy to to samo bo nie uruchamia się tryb serwisowy z oryginalnego pilota.
    Piszą coś o pilocie RC7150 - czy to jest pilot serwisowy?
    Muszę wyregulować parametry obrazu po wymianie kineskopu.
  • #8 2649893
    ssss
    Ocena: 1824
    witam
    Z pilota 062596
  • #9 2649922
    m626
    Ocena: 41
    Przykro mi. Albo coś źle robię albo to nie to.
  • #11 15050519
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    m626 Spróbuj tak włącz MENU i 123654 w ciągu 3 sekund
    • TrybySerwisowe.pdf (309.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 15586250
    m626
    Ocena: 41
    Dzięki kolego flinc, ale to było 9 lat temu, jeszcze w epoce dupiastych (ups!) telewizorów.
Dyskusja dotyczy sposobu wejścia w tryb serwisowy telewizora Philips 32PW6304/00 z elektroniką A8.0E. Użytkownik poszukuje metody aktywacji trybu serwisowego, jednak standardowe wyszukiwanie informacji w bazie elektroda.pl nie przynosi rezultatów. Wskazano, że tryb serwisowy można uruchomić pilotem, bez konieczności manipulacji zworami, jednak oryginalny pilot nie zawsze umożliwia dostęp. Pojawiła się sugestia użycia pilota serwisowego RC7150 lub pilota o numerze 062596. Podano również kombinację klawiszy do wprowadzenia trybu serwisowego na modelu m626 (MENU + 123654 w ciągu 3 sekund), jednak nie jest jasne, czy ta metoda działa na model 32PW6304/00. Wskazano linki do wątków na elektroda.pl, gdzie można znaleźć schematy i opisy trybów serwisowych dla serii A8.0E i pokrewnych. W dyskusji pojawiły się także inne modele Philips z elektroniką A8.0E, takie jak 28PT5324/58R, dla których dostępne są opisy trybów serwisowych, choć nie zawsze kompatybilne. Ogólnie, wejście w tryb serwisowy wymaga odpowiedniego pilota lub specjalnej sekwencji klawiszy, a dokumentacja jest rozproszona i nie zawsze łatwo dostępna.
