Witam szanownych kolegów.
Udało mi się złożyć działający egzemplarz Lenovo ThinkPad R61 z dwóch trupów. Pod lekkim Linuxem (Lubuntu) śmiga toto całkiem sprawnie, w sumie zacny sprzęcik.
Z tego co zdołałem wygooglować, to pod względem składowych wyszedł mi prawie najwyższy model z tej linii. Na obudowie ma R61i, ale płyta główna prezentuje się jako R61e. Mam 3GB RAM i wiem, że mogę skonfigurować max 4GB 2x2GB. Obcnie nie mam dwóch kości po 2 GB stąd konfiguracja 3GB.
Najbardziej interesuje mnie:
- czy mogę tu włożyć wyższy procesor, np jakiegoś 4 rdzeniowego Intela, albo DUO szybciej taktowane. Teraz jest Intel Core 2 Duo T5450@1667,00 MHz
- czy jest sens wymienić pamięć na szybszą, obecna jest 667 MT/s
- czy sugerujecie upgrade biosa? Na jaki?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Załączam zrzut specyfikacji mojego Frankasztaina z programu diagnostycznego
-Product-
Family : ThinkPad R61e
Vendor : LENOVO
Version : ThinkPad R61e
Serial Number : L3Y0938
SKU : <s></s>
-BIOS-
Date : 04/12/2010
Vendor : LENOVO
Version : 7PETC3WW (2.23 )
-Board-
Vendor : LENOVO
Version : Not Available
Serial Number : VF1EU83T1EM
Asset Tag : <s></s>
-Chassis-
Vendor : LENOVO
Type : [10] Notebook
Serial Number : Not Available
Asset Tag : No Asset Information
Processor
-Processors-
all Summary
-Package Information-
Name : Intel Core 2 Duo T5450
Topology : 1 physical processor; 2 cores; 2 threads
Logical CPU Config : 2x 1667,00 MHz
-Clocks-
1000,00-1667,00 MHz : 1x
-Caches-
Level 1 (Data) : 2x 32KB (64KB), 8-way set-associative, 64 sets
Level 1 (Instruction) : 2x 32KB (64KB), 8-way set-associative, 64 sets
Level 2 (Unified) : 1x 2048KB (2048KB), 8-way set-associative, 4096 sets
-CPU Socket (0) None-
DMI Handle : 0x6
Type : None
Voltage : 1.4 V
External Clock : 167 MHz
Max Frequency : 1667 MHz
cpu0 0:0 Intel Core 2 Duo T5450 1667,00 MHz
cpu1 0:1 Intel Core 2 Duo T5450 1667,00 MHz
Memory Devices
-Memory Device List-
Mainboard 3 / 2 GiB <big><b>⚠</b></big> DDR2 SDRAM
-Memory Array-
DMI Handle : 0x2b
Locator : Mainboard
Use : System Memory
Error Correction Type : None
Size (Present / Max) : 3 / 2 GiB <big><b>⚠</b></big>
Devices (Populated / Sockets) : 2 / 2
Types Present : [0x200] DDR2 SDRAM
ROM Size : 0 MiB
Mainboard ➤ DIMM 1 Not Specified 2048 MiB Not Specified
-Memory Socket-
DMI Handles (Array, Socket) : 0x2b, 0x2c
Locator : Mainboard ➤ Bank 0/1 ➤ DIMM 1
Bank Locator : Bank 0/1
Form Factor : SODIMM
Type : DDR2 / Synchronous
Vendor : [0000] Not Specified
Part Number : Not Specified
Rated Speed : 667 MT/s
Configured Speed : (Unknown)
Data Width/Total Width : 64 bits / 64 bits
Rank : (Unknown)
Minimum Voltage : (Unknown)
Maximum Voltage : (Unknown)
Configured Voltage : (Unknown)
Mainboard ➤ DIMM 2 Not Specified 1024 MiB Not Specified
-Memory Socket-
DMI Handles (Array, Socket) : 0x2b, 0x2d
Locator : Mainboard ➤ Bank 2/3 ➤ DIMM 2
Bank Locator : Bank 2/3
Rank : (Unknown)
Graphics Processors
-GPUs-
pci-dc0 : <span background="#de382b" color="#ffffff"><b> Lenovo </b></span> <span background="#006fb8" color="#ffffff"><b> Intel </b></span> Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (secondary)
-Device Information-
GPU : Mesa Intel 965GM
DRM Device : (Unknown)
Class : [0380] Display controller
Vendor : [8086] Intel Corporation
Device : [2a03] Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (secondary)
SVendor : [17aa] Lenovo
SDevice : [20b5] GM965 [X3100] on ThinkPad T61/R61
Revision : 0c
-Clocks-
Core : (Unknown)
Memory : (Unknown)
-Driver-
In Use : (Unknown)
Kernel Modules : (Unknown)
card1 : <span background="#de382b" color="#ffffff"><b> Lenovo </b></span> <span background="#006fb8" color="#ffffff"><b> Intel </b></span> Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary)
DRM Device : /dev/dri/card1
Class : [0300] VGA compatible controller
Device : [2a02] Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary)
Revision : 0c
-Clocks-
Core : (Unknown)
Memory : (Unknown)
-Driver-
In Use : i915
Kernel Modules : i915
Monitors
-Monitors-
card1-LVDS-1 : <span background="#ffffff" color="#0000ff"><b> IBM </b></span> 15,4″ LP154W02-TL06
-Connection-
DRM : card1-LVDS-1
Status : connected enabled
Signal Type : Digital
Interface : [0] (Unspecified)
Bits per Color Channel : (Unspecified)
Speaker Allocation : (Unspecified)
-Output (Max)-
VESA EDID : 0x0@0Hz 33,0x21,0cm (15,4") progressive normal
VESA EDID DTD : 1680x1050@59Hz 33,1x20,7cm (15,4") progressive stereo
-EDID Device-
Vendor : [PNP:IBM] International Business Machines
Model : [2887-00000000] 10375-0
Serial : (Unknown)
Manufacture Date : 2005
-EDID Meta-
Data Size : 128 bytes
Version : 1.3
Extension Blocks : 0
Extended to : (None)
Checksum : Ok
-EDID Descriptors-
descriptor0 : ([00] detailed timing descriptor) {...}
descriptor1 : ([00] detailed timing descriptor) {...}
descriptor2 : ([0f] detailed timing descriptor) 00 00 00 0f 00 b3 0a 32 b3 0a 28 14 01 00 32 0c 00 00
descriptor3 : ([fe] unspecified text) LP154W02-TL06
-Detailed Timing Descriptors (DTD)-
dtd0 : 1680x1050@59Hz, 33,1x20,7cm (15,4") progressive stereo (VESA EDID DTD)
dtd1 : 1680x1050@49Hz, 33,1x20,7cm (15,4") progressive stereo (VESA EDID DTD)
-Established Timings Bitmap (ETB)-
(Empty List)
-Standard Timings (STD)-
(Empty List)
-E-EDID Extension Blocks-
(Empty List)
-EIA/CEA-861 Data Blocks-
(Empty List)
-EIA/CEA-861 Short Audio Descriptors-
(Empty List)
-EIA/CEA-861 Short Video Descriptors-
(Empty List)
-DisplayID Timings-
(Empty List)
-DisplayID Strings-
(Empty List)
-Hex Dump-
Data : <tt>00ffffffffffff00244d872800000000
000f0103802115780abca59858558b28
24505400000001010101010101010101
0101010101011c2f90d0601a0f402030
13004bcf10000019452790d0601a0f40
203013004bcf100000190000000f00b3
0a32b30a28140100320c0000000000fe
004c503135345730322d544c303600bf
</tt>
Firmware
-ST1000LM024 HN-M101MBB-
Version : 2BA30001
VendorId : OUI:0004cf|ATA:0x1BB1
Vendor : Seagate Technology
Summary : ATA drive
Serial : S318J9GF117269
Protocol : org.t13.ata
Plugin : ata
Icon : drive-harddisk
Guid : b8e8756c-d5d0-58ce-b3ea-6a69a7e83664
Guid : 0dbee683-24e6-5e18-b1a0-a57e97c4ad9b
Guid : 56d5e97e-b90e-55d2-8ed6-2aa8b0e032dd
Flags : [internal] Device cannot be removed easily
[updatable] Device is updatable in this or any other mode
[require-ac] Requires AC power
[needs-reboot] Requires a reboot to apply firmware or to reload hardware
DeviceId : da8bacc1f3d9d78a0d4fbe1de94a11469f7a2cc2
Created : 10.09.2025
Battery
-Power Status-
Power State : AC
-Battery: BAT0-
State : Full
Capacity : 100 / Full
Battery Health : -19 %
Design Full Energy : 56,160 Wh
Current Full Energy : -10,800 Wh
Design Full Capacity : 5,200 Ah
Current Full Capacity : -1,000 Ah
Voltage Design : 10,800 V
Battery Technology : Li-ion
Manufacturer : SANYO
Model Number : 42T4504
Serial Number : 822
-AC Power Supply: AC-
Online : Attached
AC Power Type : Mains
Sensors
-Temperature-
temp1 acpitz 47,00°C
temp2 acpitz 42,00°C
CPU thinkpad 47,00°C
GPU thinkpad 36,00°C
temp5 thinkpad 31,00°C
temp7 thinkpad 29,00°C
Core 0 coretemp 42,00°C
Core 1 coretemp 43,00°C
thermal_zone0 thermal 47,00°C
thermal_zone1 thermal 43,00°C
-Voltage-
in0 BAT0 12,24V
-Power-
power1 BAT0 0,00 W
-Fan Speed-
fan1 thinkpad 3031,00 RPM
fan2 thinkpad 3031,00 RPM
-Drive Temperature-
ST1000LM024 HN-M101MBB udisks2 38,00°C
Input Devices
-Input Devices-
Lid Switch Audio
Sleep Button Keyboard
Power Button Keyboard
AT Translated Set 2 keyboard Keyboard
TPPS/2 IBM TrackPoint Mouse <span background="#ffffff" color="#0000ff"><b> IBM </b></span>
Logitech Wireless Keyboard PID:4023 Keyboard <span background="#ffffff" color="#010101"><b> logitech </b></span>
Logitech Wireless Mouse Keyboard <span background="#ffffff" color="#010101"><b> logitech </b></span>
ThinkPad Extra Buttons Keyboard
Video Bus Keyboard
HDA Intel Mic Audio <span background="#006fb8" color="#ffffff"><b> Intel </b></span>
HDA Intel Headphone Audio <span background="#006fb8" color="#ffffff"><b> Intel </b></span>
