[Rozwiązano] RTX 5060 8GB i Ryzen 5 5600X – wydajność w grach FHD 1080p, czy to dobre połączenie?
dawidugo11 14 Wrz 2025 02:31 1437 15
  • #1 21689242
    dawidugo11
    Poziom 3  
    Czy RTX 5060 8 GB wystarczy do Ryzena 5 5600X do grania w FHD (1080p)?
    michalpajac1234
    Ocena: 34
    tak powinno 2024-5-6-7-8-9
    2030 nowy
  • #3 21689631
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Wystarczy choć w niektórych nowszych tytułach nawet w 1080p 8GB VRAMu to czasami zbyt mało.
    Jeśli jednak budżet jest sztywny to zamiast 5060 polecam RXa 9060 XT 8GB. Kosztuje tyle samo, dalej ma 8GB VRAMu, ale wyższą wydajność.
    Zwierzak_PAH
    Poziom 29  
    Ocena: 260
    Zależy w co chcesz grać. Ta karta to kastrowaniec. PCIe x8...
    Jak trafisz na grę która intensywnie korzysta z VRAM i ładuje multitekstury to zaczyna się drama.
    Na Ryzen 5 5600X + RTX 5060 masz PCIe 4.0 x8 = 16 GB/s przepustowości.
    W większości gier różnice są małe (1–5%), ale w grach „ciężkich na streaming tekstur” (np. Dragon Age: The Veilguard, Black Myth: Wukong) mogą być duże spadki FPS.
    qrek1
    Ocena: 601
    niezależnie od PCI jeśli będzie się chciało w jakiejś grze używać więcej jak 8GB na tekstury to będzie ona kuleć na karcie z 8GB
    powróżyć zawsze można
  • #6 21690261
    dawidugo11
    Poziom 3  
    >>21689678 W lekkie tytuły np. fc26, cs2, nowa forza 6, jak wyjdzie fortnite i takie tam tytuły bo nie potrzebuję karty, żeby 2K obsługiwało, 1080p mi wystarczy i nie chcę zasilacza wymieniać za bardzo.
  • #7 21690271
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Do RXa 9060 Xt wystarczy zasilacz 450W, kosztuje tyle samo co 5060 i jest 20% szybszy.
    qrek1
    Ocena: 601
    9060XT 16GB nie kosztuje tyle samo, niemniej warto dołożyć by mieć 16GB
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Pisałem o 9060 XT 8GB. Dopłata do 16GB to 300zł, kwestia budżetu.
  • #10 21691094
    dawidugo11
    Poziom 3  
    >>21690732 Czy Ryzen 5 5600X poradzi sobie z RX 9060 XT wersji 16 GB?
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Tak, wydajność tych kart jest identyczna do momentu w którym wariantowi 8GB nie zacznie brakować VRAMu.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Te kalkulatory można o kant tyłka potłuc i wyrzucić do kosza.
    Zwierzak_PAH
    Poziom 29  
    Ocena: 260
    Poprzyj to czymś, bo tak samo można powiedzieć o tym co piszesz.
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Przejrzy dowolne testy i porównaj. Oczywiście, że te kalkulatory to zwykła ściema i do niczego to się nie nadaje.
  • #16 21696712
    dawidugo11
    Poziom 3  
    Dzięki za pomoc. Ja też popatrzyłem i chyba kupię RTX 3070 Ti 12 GB
✨ RTX 5060 8 GB jest generalnie wystarczający do grania w rozdzielczości FHD (1080p) na procesorze Ryzen 5 5600X, jednak w niektórych nowszych i bardziej wymagających tytułach 8 GB VRAM może być niewystarczające, co wpływa na spadki wydajności. Karta ta działa na magistrali PCIe 4.0 x8, co w większości gier powoduje niewielkie różnice w wydajności, ale w grach intensywnie korzystających z dużej ilości tekstur mogą pojawić się większe spadki FPS. Alternatywnie polecany jest Radeon RX 9060 XT 8 GB, który oferuje około 20% wyższą wydajność przy podobnej cenie i wymaga zasilacza 450W. Wersja RX 9060 XT 16 GB jest droższa, ale zapewnia większą ilość VRAM, co jest korzystne w przyszłości. Ryzen 5 5600X poradzi sobie z RX 9060 XT bez problemów, a różnice w wydajności między wersjami 8 GB i 16 GB pojawiają się głównie przy ograniczeniach VRAM. Kalkulatory bottlenecków są krytykowane jako mało wiarygodne, a lepszym źródłem informacji są testy praktyczne. Ostatecznie rozważany jest zakup mocniejszej karty RTX 3070 Ti 12 GB, która zapewni wyższą wydajność w grach FHD.
