[Rozwiązano] Whirlpool TDLR60120 – błąd F22, pstrykanie elektroniki przy silniku, pralka nie startuje
sajmon1970 01 Paź 2025 23:57 711 10
  • #1 21707287
    sajmon1970
    Posiadam pralkę Whirlpool TDLR60120, włączyłem pranie, pompa ruszyła i po dwóch sekundach się wyłączyła
    Przy silniku jest płytka z elektroniką i tam coś pstryka, po chwili przestaje i za chwilę znowu, a następnie wyświetla się serwis i błąd F22 i pralka nic nie reaguje
    Czy ktoś może mi coś podpowiedzieć, co się mogło stać? @ElektrodaBot
    AI: Czy pralka była ostatnio naprawiana, zalana wodą albo miała wcześniej jakieś problemy?
    Nie
    AI: Sprawdzałeś może przewody, wtyczkę albo czy nie czuć spalenizny lub nie widać śladów uszkodzeń przy silniku lub elektronice?
    Tak
  • #2 21707291
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 937
    sajmon1970 napisał:
    posiadam pralkę whirpool tdlr60120, włączyłem pranie, pompa ruszyła i po dwuch sekundach się wyłączyła
    przy silniku jest płytka z elektroniką i tam coś pstyka, po chwili przestaje i za chwilę znowu, ...
    Bezpośrednia odpowiedź
    - Dla Whirlpool TDLR (europejskie top‑loadery) kod F22 oznacza usterkę komunikacji/elektroniki układu napędu (moduł przy silniku lub łączność z modułem głównym), a nie blokadę drzwi jak w amerykańskich front‑loaderach. Opisane „pstrykanie” z płytki przy silniku to przekaźniki próbujące załączyć napęd i natychmiast wyłączane przez zabezpieczenia. (ukwhitegoods.co.uk)
    - Najczęstsze przyczyny: zużyte szczotki i/lub zabrudzony komutator (silnik nie startuje, znika sygnał tacho), zimne luty/uszkodzone przekaźniki albo zasilacz na płytce przy silniku, przerwa/zaśniedzenie w wiązce między modułami.
    - Zacznij od sprawdzenia szczotek i stanu komutatora, potem przejrzyj i przelutuj płytkę przy silniku (szczególnie piny przekaźników i złącza), sprawdź tachoprądnicę i wiązki. Jeśli moduł jest uszkodzony – regeneracja lub wymiana.
    Uwaga: Informacje w sieci o „F22 = door lock” dotyczą front‑loaderów Whirlpool (np. Duet) i nie odnoszą się do serii TDLR. (producthelp.whirlpool.com)
    Szczegółowa analiza i diagnostyka krok‑po‑kroku
    Poniżej procedura typowa dla TDLR z silnikiem komutatorowym i modułem przekaźnikowym przy silniku.
    1) Bezpieczeństwo
    - Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Pracujesz przy 230 V i ostrej krawędzi blach – rękawice i zdrowy rozsądek.
    2) Weryfikacja mechaniki i napędu
    - Obróć bęben ręką: powinien chodzić gładko, bez zacięć.
    - Wyjmij silnik lub uzyskaj dostęp do szczotek:
    - Długość szczotek: jeżeli <10–12 mm – wymienić komplet (obie). Nadmiernie zużyte szczotki to najczęstsza przyczyna nieudanych startów, „pstrykania” przekaźników i błędów napędowych.
    - Oczyść komutator (miedziane lamele) z pyłu węglowego, obejrzyj czy nie ma przypaleń/rowków.
    - Tachoprądnica (tacho):
    - Pomiar rezystancji cewki (wtyk tacho na silniku): typowo dziesiątki–kilkaset Ω (zależnie od wersji). Kręcenie wirnikiem ręką powinno dawać setki mV do ~1–2 V AC. Brak sygnału tacho powoduje natychmiastowe zrzucanie napędu.
    - Uzwojenia stojana/armatury:
    - Sprawdź oporności (kilka–kilkanaście Ω, zbliżone między gałęziami) i brak przebicia do masy.
    3) Płytka elektroniki przy silniku (ta, która „pstryka”)
    - Oględziny pod lupą: pęknięte/zimne luty (zwłaszcza na pinach przekaźników, złącz, większych elementach), przebarwienia laminatu, spuchnięte elektrolity.
    - Typowe usterki:
    - Zasilacz niskonapięciowy na płytce (wyschnięty elektrolit → zrywa 5/12 V i przekaźniki „klepią”),
    - Wypalone styki przekaźników kierunku obrotów,
    - Zimne luty na złączach (wibracje).
    - Działania: przelutowanie newralgicznych miejsc, wymiana kondensatorów o podwyższonej temp. pracy, ewentualnie wymiana przekaźników. Jeśli uszkodzenia są rozległe – opłacalna bywa regeneracja modułu w serwisie.
    4) Wiązka i złącza
    - Rozepnij/psiknij kontakt‑sprayem/zasuń wszystkie wtyczki między:
    - modułem głównym a płytką przy silniku,
    - silnikiem (szczotki, tacho) a płytką.
    - Sprawdź, czy piny w konektorach nie są zielone/zlane cyną/luźne.
    5) Blokada pokrywy (dla porządku)
    - W TDLR blokada pokrywy zwykle zgłasza inne kody (np. FdL/F29). Mimo to sprawdź mechanicznie i elektrycznie, czy blokada działa (słychać zadziałanie, wtyk czysty). F22 w tej platformie nie jest typowym kodem „door lock”. (ukwhitegoods.co.uk)
    - Dlaczego w internecie bywa inaczej? Bo dokumentacja Whirlpool USA dla front‑loaderów przypisuje F22 do zamka drzwi – to inna linia produktów i inny „słownik” kodów. (producthelp.whirlpool.com)
    6) Dlaczego właśnie F22?
    - Dla europejskich pralek Whirlpool/Indesit/Bauknecht błąd F22 jest opisywany jako awaria komunikacji albo błąd elektroniki (MCU/UI), często związany z torem napędu. To pasuje do Twoich objawów: kilka prób załączenia napędu (klik przekaźników), brak rozbiegu silnika, po czym „Service” + F22. (ukwhitegoods.co.uk)
    Co konkretnie zrobić teraz (kolejność działań)
    - Szybkie sprawdzenia bez miernika:
    1) Wyjmij wtyczkę, sprawdź i wymień szczotki, oczyść komutator.
    2) Rozepnij i zepnij ponownie wszystkie wtyczki na drodze moduł główny ↔ płytka przy silniku ↔ silnik.
    - Z miernikiem:
    3) Zmierz cewkę tacho oraz sprawdź, czy przy kręceniu wirnikiem generuje się napięcie AC.
    4) Obejrzyj płytkę przy silniku – jeśli są zimne luty/spuchnięte kondensatory, przelutuj/wymień.
    5) Jeśli po powyższym F22 wraca – rozważ regenerację lub wymianę modułu przy silniku (często skuteczna naprawa tej usterki).
    - Koszty orientacyjne (rynek PL, 2025): komplet szczotek 30–80 zł; regeneracja modułu 200–350 zł; wymiana modułu używany/nowy 300–700+ zł w zależności od dostępności.
    Dlaczego nie stawiam na „uszkodzenie blokady drzwi”?
    - To częsta diagnoza w poradnikach dla front‑loaderów (USA), ale nie pasuje do Twojego modelu i objawów (klikanie przekaźników przy silniku). Oficjalne strony Whirlpool dla front‑loaderów przypisują F22 do zamka drzwi, jednak dla europejskich top‑loaderów TDLR kody mają inne znaczenia – F22 dotyczy komunikacji/elektroniki napędu. (producthelp.whirlpool.com)
    Pytania pomocnicze i co warto dosłać
    - Jaki jest 12‑cyfrowy „Service code” (85………) z tabliczki znamionowej? To pozwala jednoznacznie zidentyfikować wersję elektroniki.
    - Zdjęcia obu stron płytki przy silniku (ostre, w makro), zdjęcie szczotek i komutatora.
    - Czy bęben kręci się lekko ręką? Czy słychać zadziałanie blokady pokrywy po starcie?
    - Jeśli masz miernik – podaj oporność tacho i wyniki testu napięcia AC z tacho przy kręceniu ręką.
    Prześlij te informacje, a podpowiem dokładniej, co i gdzie mierzyć oraz czy iść w regenerację modułu, czy wymianę.
    Źródła (mapowanie F22 dla serii EU/TDLR i różnica względem front‑loaderów USA):
    - Whirlpool (USA, front‑load): F22 = door lock – nie dotyczy TDLR. (producthelp.whirlpool.com)
    - UK Whitegoods – Whirlpool: F22 = awaria komunikacji z modułem sterowania silnika / usterka elektroniki (EU). (ukwhitegoods.co.uk)
    - Zestawienia serwisowe Bauknecht/Whirlpool (EU): F21/F22 = błąd komunikacji między modułami. (pliki.elektroda.pl)
    - CentriAssistenza (IT, top‑loader): F22 = błąd komunikacji modułu sterowania (m.in. z napędem). (centriassistenza.org)
    ID wątku: 4147105; data: 02/10/2025.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21707307
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1590
    Uszkodzony silnik i tyle w temacie :)
  • #5 21707678
    sajmon1970
    >>21707307
    Jaka cena za taki silnik?
    >>21707307
  • #6 21707681
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1590
    Nie wiem ze trzy stówki? Musiałbym poszukać konkretnie jakiegoś używanego.
  • #7 21707690
    sajmon1970
    >>21707681
    Taka używka ile pociągnie, skoro one siadają?
  • #8 21707712
    kecajk49
    Ocena: 881
    Nówka około 800 pln-ów
  • #10 21707847
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1590
    Na xxxx sztuk wyprodukowanych popsuje się kilka! Na pytanie "ile pociągnie" nie ma odpowiedzi - psują się i w nowych pralkach, po miesiącu lub dwóch, a i zarazem większość pracuje do dziś!
  • #11 21724475
    sajmon1970
    Dziękuję za podpowiedzi i pomoc w diagnozie. Udało mi się kupić używaną pralkę za dobre pieniądze. Przełożyłem silnik i działa, a do tego mam jeszcze wszystkie inne części na zapas.
✨ Pralka Whirlpool TDLR60120 wyświetla błąd F22, który w modelach top-load europejskich oznacza usterkę komunikacji lub elektroniki układu napędu, a nie blokadę drzwi. Objawem jest pstrykanie przekaźników na płytce przy silniku, które próbują załączyć napęd, lecz są natychmiast wyłączane przez zabezpieczenia. Najczęstsze przyczyny to zużyte szczotki, zabrudzony komutator, zimne luty, uszkodzone przekaźniki lub problemy z zasilaczem na płytce silnika oraz przerwy lub korozja w wiązkach między modułami. Zaleca się sprawdzenie szczotek, stanu komutatora, przelutowanie płytek, kontrolę tachoprądnicy i wiązek. W przypadku uszkodzenia modułu konieczna jest regeneracja lub wymiana. Silnik do tego modelu można kupić nowy lub używany, ceny nowych sięgają około 800 PLN, a używki około 300 PLN. Użytkownik wymienił silnik na używany z innej pralki i urządzenie działa poprawnie.
