Płyta Soltek SL-75JV nie czyta pamięci Samsung 128MB PC133, Duron 750MHz, bipkanie
Emsik1001 22 Gru 2005 11:00 960 8
  • #1 2105846
    Emsik1001
    Samsunga 128mb PC133 jednostronna mam problemy z uruchomeniem na komputerze
    duron 750Mhz
    P. główna Soltek SL-75JV(-X)/JV2/KAV(-X)/KIV/KV(-X)/KV+(-X)/KV2(-X)
    Typ magistrali DEC Alpha EV6
    plyta wydaje charakterystyczne bipkanie
    wczesniej sprawdzilem kosc na PIII intel solano i chodzila
  • #2 2105850
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    A jak włozysz w inny slot to tez nie dziala .... ??
    Najprawdopodobniej Twoja plyta nie czyta BX-ów < typ pamięci>
  • #3 2105864
    tomek1970
    Ocena: 46
    Przyjżyj się uważnie kondensatorom na płycie głownej jeśli któryś jest rozsadzony wymaga wymiany.
    Jeśli kondensatory są OK pożycz inną pamięć od znajomych - niema innej rady.
  • #4 2105883
    Platon
    Ocena: 169
    Talibanczyk - troche nw wyrost stwierdzenie i zupelnie nowa teoria, ze jakas plyta nie czyta pamieci BX.
    Emsik1001 - inna pamieci dzialaja na tej plycie, ew inne sloty? Byc moze to plyta jest uszkodzona (gniazda pamieci)?
  • #5 2105914
    misk
    Poszukaj na płycie zworki CMOS - tzn zresetuj bios.
    Co do stwierdzenia Pana Talibanczyk-a to chyba sie pomylił i napisał na odwrót. BX-y czyta raczej każda płyta.
  • #6 2106002
    Emsik1001
    mam poprzednia pamiec 128mb PC133
    i chodzi, dokladam ta i brak reakcji. pamiec chodzi na 100% sprawdzona na intel solano
  • #7 2106016
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Oczywiście, wszyscy je słyszymy. Opisz je, podaj ilość dźwięków.
  • #8 2106051
    Emsik1001
    to samo bipkanie gdy wyjmiesz pamiec i uruchomisz kompa
  • #9 2188555
    tom1eczek
    Ocena: 21
    pewnie chodzi ci o jeden długi?
✨ Problem dotyczy płyty głównej Soltek SL-75JV i jej niezdolności do poprawnego odczytu pamięci Samsung 128MB PC133 przy procesorze Duron 750MHz. Płyta wydaje charakterystyczne sygnały dźwiękowe (bipkanie), które pojawiają się również po wyjęciu pamięci. Wymieniono możliwe przyczyny: uszkodzenie gniazd pamięci, konieczność resetu BIOS-u przez zworkę CMOS oraz potencjalne uszkodzenie kondensatorów na płycie głównej. Sprawdzono, że pamięć Samsung działa poprawnie na innej płycie Intel Solano, a inna pamięć 128MB PC133 działa na płycie Soltek, co wskazuje na problem kompatybilności lub uszkodzenie płyty. Dyskusja podkreśla, że płyta prawdopodobnie nie odczytuje określonego typu pamięci (BX), jednak jest to kwestionowane. Użytkownik proszony jest o opisanie charakteru sygnałów dźwiękowych (ilość i długość bipów) dla dokładniejszej diagnozy.
