Wsadziłem TDA 8361B z 5 wszystko chodzi OK /bez przeróbek/ tylko brak fonii czy może byc to związane z tą literką ..czy może fonia iwalona w nim .. nadmieniam że na innym fonia jest czyli niska dobra
A jakie są objawy uszkodzenia takiego układu. Ja się nadal zastanawiam na jego wymianą w TV Philips 21PT165C/58P. Po wymianie trafo powielacza TV dziwnie działa jak niema anteny podłączonej ma rozmazane litery prog jak podłącze antenę niby działa OK ale też niema głosu i po 30min pracy grzeje się TDA3654 którego też podmieniłem, nie wspominając o wymienionych wszystkich elektrolitach.
✨ W dyskusji poruszono temat zamiennika DVD loadera DL-05 do odtwarzacza DENVER TFD-1905 oraz możliwości jego przeróbki. Zalecane jest stosowanie wersji układu z oznaczeniem „E”, np. 61E, co eliminuje problem z secamem. Użytkownik testował układ TDA8361B z wersji 5, który działał bez przeróbek, jednak występował brak fonii, co może być związane z oznaczeniem literowym układu lub uszkodzeniem audio. Rekomendowano unikanie wersji z literami „A” i „B”. Ostatecznie sprawdził układ TDA8361/62 bez literki, który działał poprawnie bez konieczności przeróbek. Wskazano również na możliwość porównania aplikacji układów na stronie alldatasheet.com. W dalszej części dyskusji pojawił się temat objawów uszkodzenia podobnych układów w telewizorze Philips 21PT165C/58P, gdzie po wymianie transformatora powielacza pojawiły się problemy z obrazem i brakiem dźwięku, a także przegrzewaniem się układu TDA3654. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
