Jak wyłączyć immobilizer w ECU VW 2.0 8V Siemens 5WP4 204 037906025H, eeprom 93C56?
rysiektr 12 Lis 2025 13:32 390 10
  • #1 21749124
    rysiektr
    Ocena: 5
    Potrzebuję pomocy z wyłączeniem immobilizera w starym ECU VW 2.0 8V Siemens 5WP4 204 037906025H.
    Testowałem kilka solucji, ale żadna nie działa.
    EEPROM 93C56 w załączeniu.
    • NM93C56.BIN (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21749762
    adamasnew2010
    Ocena: 3
    Sprobuj
    • NM93C56_Immo_off.BIN (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21749917
    rysiektr
    Ocena: 5
    >>21749762
    adamasnew2010 napisał:
    Sprobuj
    Próbowałem już wcześniej tej solucji, niestety nie działa.
  • #4 21750189
    marfur30
    Ocena: 384
    Nie robiłem nigdy tego sterownika , ale podobno trzeba zapisać całą pamięć 31 . Spróbować możesz nie zaszkodzi ewentualnie zostaniesz w punkcie wyjścia.
    Sam w to nie wierzę , ale daj znać.
    Masz jeszcze jedną wersje .
    • NM93C56_off_2wersja.rar (344 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NM93C56_off_31.BIN (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21750587
    rysiektr
    Ocena: 5
    Niestety, żaden z plików nie powoduje wyłączenia immobilizera.
    Nawet ten z 31 w całości.
    Z moich prób zapisanie adresów 0A do 0C wartościami 01 powoduje, że w adaptacji w kanale 91 mam wartość 01 - czyli immo off, ale niestety błąd, że sterownik jest zablokowany, nadal pozostaje, więc póki co połowa sukcesu.
  • #6 21751194
    marfur30
    Ocena: 384
    Wsad czytany po wylucie czy klipsem w układzie ?
  • #7 21751277
    rysiektr
    Ocena: 5
    Wylutuj i w programatorze.
    Tak samo jeśli chodzi o programowanie.
  • #8 21891991
    norek
    Ocena: 90
    Udało się wyłączyć w tym sterowniku?
  • #9 21891995
    DevilFish
    Ocena: 51
    immo off dostępne w 93C56, 27C010, w immoboxie,
  • #10 21892170
    rysiektr
    Ocena: 5
    >>21891991
    Tak, umiem to zrobić w eepromie w tym ECU
  • #11 21892437
    norek
    Ocena: 90
    W HC05 robiłem na off i douczenie ale 53C56 jeszcze nie.
✨ Dyskusja dotyczy wyłączenia immobilizera w starym ECU VW 2.0 8V Siemens 5WP4 204 / 037906025H z pamięcią EEPROM 93C56. Testowano kilka gotowych solucji oraz zapis całej pamięci 31, jednak bez skutku. Zmiana adresów 0A–0C na wartości 01 powoduje pojawienie się w adaptacji kanału 91 wartości 01, co wskazuje na immo off, ale nadal pozostaje błąd blokady sterownika. Pojawia się też pytanie o sposób odczytu i programowania wsadu; zalecany jest odczyt po wylutowaniu i programowanie w programatorze. W końcowej części rozmowy potwierdzono, że immo off jest możliwe w tym ECU na 93C56.
