[Rozwiązano] Jaki mini PC do montażu wideo 1080p (h264), Blender, 2x SATA?
dLogan 29 Lis 2025 22:16 318 6
  • #1 21766346
    dLogan
    Ocena: 85
    Cześć!
    Czy ktoś z Was przerabiał może ostatnio temat doboru sprzętu pod 'obróbkę' wideo?
    O co chodzi - czasami z kilku mniejszych nagrań kompletuję jeden większy plik - potrzebowałbym coś sensownego (i jednocześnie małego) pod to zastosowanie. Zazwyczaj 1080p i raczej h264. Nagranie wyjściowe maks 30 minut. shotcut i ffmpeg
    Dobrze by było gdyby sprzęcik ogarniał Blendera (bo ten sporadycznie się gubi na integrze w i5 11gen ale na dniach będę sprawdzał czy pójdzie na zintegrowanym radeonie).
    Z wymagań to port sata pod 2,5' a jakby by były dwa to bajka.
    Obsługa m.2 nvme/sata nie robi mi różnicy.
    Budżet bliżej nieokreślony. Może być używka.
    Dobrze mi się pracowało na Ryzenie w HP'ku USFF ale tenże się potrafił wywalić przy 4K, zakładam że chodziło o vram, ale docelowo szedłbym w tą stronę.
    Używka 1000 maks, nówka sztuka bardziej pod 3k. Zakup używki na przełomie roku, używka może w marcu.
    Co polecicie?
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1905
    Blender chyba jedzie po CPU, integra mu mocno nie bruździ. Z cenami będzie ciężko bo i5 11 generacji to nie ułomek, do małego miniPC wiele nie wciśniesz, a ceny RAMu poszybowały w górę - 32GB DDR5 to wydatek ponad 1000zł więc ceny wszystkiego z pamięciami flash idą do góry.
    qrek1
    Ocena: 602
    Do H264 zintegrowane GPU intela ma dopracowaną technologię Quick Sync Video, która dobrze się sprawdza z h264. Więc procesor bym brał od i5 12400 w górę, tzn ile tam chcesz wydać. Pamięć RAM to minimum 16GB
    Do 4K jeśli bez 32GB RAM to wielce możliwe.
  • #4 21766511
    dLogan
    Ocena: 85
    qrek1 napisał:
    od i5 12400 w górę
    To by sens miało tylko w przypadku samego shotcuta / ffmpeg. Chciałbym też mieć możliwość odpalenia jakichś pojedynczych gierek na Steamie co wyklucza integrę Intela (przerabiałem na i5-11400).
    turkuc11 napisał:
    32GB DDR5
    Być może wystarczyłoby 16GB?
    Nie muszę się pchać w ddr5, mam w dwóch sprzętach ddr4, w jednym jest 16GB i rzadko wykorzystuję całość. Przy i5-11400 mam 64GB i nawet połowy nie wykorzystuję.
    Dziwna sprawa to była bo tylko przy odtwarzaniu przez VLC. Gierki tam normalnie działały.
    qrek1
    Ocena: 602
    jak przy odtwarzaniu, to nie miało nic wspólnego z ram czy vram
    czyli chcesz grać na igpu... kup więc ryzen z igpu. Seria 8000G ma najmocnijszy IGPU
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1905
    Mają też pamięć DDR5 kosztującą ponad 1000zł za 32GB...
    Do montażu trochę mało.
  • #7 21796956
    dLogan
    Ocena: 85
    Jak ogarnę inne tematy to będę szukał Ryzena w mini pc lub jakiegokolwiek Intela z dedykowanym gpu w sff.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru mini PC do montażu wideo 1080p (h264) oraz obsługi Blendera i dwóch dysków SATA 2,5". Zalecane jest wykorzystanie procesora Intel i5 12400 lub nowszego ze względu na technologię Quick Sync Video, która efektywnie wspiera kodowanie h264. Minimalna pamięć RAM to 16 GB, choć do bardziej wymagających zadań 32 GB byłoby korzystne. Blender głównie obciąża CPU, a zintegrowane GPU Intela może być niewystarczające do gier, dlatego rozważany jest Ryzen z mocnym iGPU, np. seria 8000G, lub Intel z dedykowaną kartą graficzną w obudowie SFF. Problemy z odtwarzaniem w VLC nie były związane z RAM czy VRAM. Budżet na używany sprzęt to około 1000 zł, na nowy do 3000 zł. Wskazano też, że mini PC mają ograniczenia rozmiarowe i cenowe, zwłaszcza przy wymaganiach dotyczących pamięci DDR5 i pojemności RAM.
