Jak poprawnie zarobić kabel RJ45 Cat.6 do internetu 900/200? Różnice względem Cat.5?
WSRH 01 Gru 2025 13:03 387 10
  • #1 21767924
    WSRH
    Ocena: 62
    Witam, Panowie mam problem i pytanie. Internet 900/200, skręcałem kabel rj45 cat.6 Podłączyłem i max prędkość to 92/70. Wygląda to tak jakbym miał kabel cat.5 a nie cat.6
    Czy kable cat.6 jakoś inaczej się zarabia w rj45? jest tam inna wtyczka czy jak to wygląda? na youtube sprawdzałem i różnicy nie ma, ważny jest tylko kabel...
  • #2 21767929
    adamjur1
    Ocena: 998
    co rozumiesz przez Skręcałem?
    A jak testowałeś poprawność podłączenia żył w tym kablu?
    Jak jest długość tego połączenia?
    Czy na pewno masz wszystkie pary drożne?
    Pozdr.J.
  • #3 21767935
    WSRH
    Ocena: 62
    1. Robiłem maszynką, sposobem T568B
    2. Tez maszynką z zestawu, wszystkie numerki na niej się świeciły
    3. 8m
    4. Jak to sprawdzić?
  • #4 21767947
    adamjur1
    Ocena: 998
    A co to za maszynka?
    Ale czy świeciły się we właściwej kolejności ?
    Transmisje Gigabitowe wykorzystują ful dupleks w kablu.
    A 10 mb patcord kosztuje 7 zł....
    Pozdr.J.
  • #6 21767967
    Chris_W
    Ocena: 1039
    A jak sprawdziłęś te megabity? Na komputerze, na windowsie speedtestem? Na cat5 na takim dystansie też powinno złapać gigabita.
  • #7 21767969
    adamjur1
    Ocena: 998
    Na 8 mb to powinno po drucie kolczastym śmigać...
    Jeśli masz możliwość to sprawdź ten tor gotowym patchordem( nawet dłuższym)
    Mam nadzieję , że faktycznie zarobiłeś wtyki wg standardu B, kiedyś ratowałem instalacje zarobioną w rj-tach parami " jak leci" bez przekładki pary na 36...
    Diodki wtedy idą OK bo elektrycznie to jest poprawne.
    A w przypadku na zamiany par na prostych testerach też idą tylko w drugą stronę...
    Pozdr. J.
  • #8 21767976
    WSRH
    Ocena: 62
    Już na krótko podłączyłem kablem cat.6 ale kupionym gotowym a nie zarobionym i jest 810/180 więc to wina kabla który zarobiłem... jak ten kabel cat.6 zrobić żeby było ok ?
    sprawdzałem to na konsoli PS5 bo na PC wszystko jest prawidłowo
  • #9 21767978
    Chris_W
    Ocena: 1039
    Na tym rzekomo złym kablu na PC jest dobrze?
    Albo masz wyrobione złącze w konsoli albo wyrobiona wtyczka i nie łączy któraś para.
  • #10 21768332
    WSRH
    Ocena: 62
    Też jest 91mb/s, tak samo jak na konsoli, jutro kupuję patchcorda i to rozwiąże problem...
  • #11 21768529
    adamjur1
    Ocena: 998
    Z tego co widziałem w linku do zaciskarki, użyłeś wtyczek "przelotowych" w nich bardzo ważne jest precyzyjne obcięcie "wąsów" wystających od czoła, może w gnieździe w urządzeniu źródłowym one rozrabiają....
    Pozdr. J.
✨ Użytkownik ma problem z uzyskaniem pełnej prędkości internetu 900/200 Mbps przy użyciu kabla RJ45 Cat.6, który po skręceniu i podłączeniu osiąga jedynie 92/70 Mbps, co sugeruje, że kabel działa jak Cat.5. Pytanie dotyczy różnic w prawidłowym zarobieniu kabla Cat.6 oraz ewentualnych różnic w wtyczkach RJ45 dla Cat.6. W odpowiedzi zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia poprawności połączenia żył, długości kabla oraz czy wszystkie pary przewodów są drożne, co jest kluczowe dla uzyskania pełnej przepustowości. Podkreślono, że ważne jest prawidłowe ułożenie i skręcenie par przewodów oraz kompletność połączenia, ponieważ wtyczka RJ45 jest standardowa dla obu kategorii, a różnice wynikają głównie z jakości i specyfikacji kabla oraz poprawności zarobienia.
