[Rozwiązano] MSI CX610 (MS-16GB) nagłe wyłączanie bez bluescreena – co sprawdzić?
grafikakyuuri 02 Gru 2025 07:16 345 9
  • #1 21768723
    grafikakyuuri
    Cześć!
    Potrzebuję pomocy w diagnozie problemu z laptopem:
    Model: MSI CX610 (MS-16 GB).
    Zasilacz: 19 V, 4,74 A.
    System: Windows.
    Objawy:
    Na początku laptop wyłączał się nagle tylko podczas grania w wymagające gry (np. CS2).
    Z czasem zaczął się wyłączać również przy małym obciążeniu - nawet przeglądarka.
    Wyłączenie jest natychmiastowe - jakby ktoś odciął prąd.
    🔹 brak bluescreena.
    🔹 brak restartu.
    🔹 całkowite odcięcie zasilania.
    Co już zostało zrobione:
    - wymiana pasty na CPU i GPU – bez poprawy.
    - wymiana dysku – bez poprawy.
    - sterowniki i system w normie, temperatury też w normie.
    I teraz pytanie brzmi - co może być problemem i jak to naprawić?
    Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
  • #3 21768738
    grafikakyuuri
    >>21768730
    W Event Viewerze jest tylko: "System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Możliwe przyczyny błędu: system przestał odpowiadać lub uległ awarii albo nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania."
  • #4 21768771
    viayner
    Ocena: 2053
    Co jest bezpośrednio przed tym?
    Co było poprzednio i wcześniej? Szukaj tendencji czy powtarzalności błędów/ostrzeżeń.
    Sprawdź Live Linuxa.
    Czy coś "podkręcałeś"? Coś jest gorące w dotyku? Np. zasilacz czy obudowa w okolicy karty graficznej czy procesora?
  • #5 21768806
    grafikakyuuri
    >>21768771
    Z krytycznych błędów pakują się tylko te - oprócz samego wyłączenia nic innego nie widzę.
    Secure Boot CA/keys need to be updated. This device signature information is included here.
    DeviceAttributes: BaseBoardManufacturer:Micro-Star International Co., Ltd.;FirmwareManufacturer:American Megatrends Inc.;FirmwareVersion:E16GBIMS.400;OEMModelBaseBoard:MS-16GB;OEMManufacturerName:Micro-Star International Co., Ltd.;OSArchitecture:amd64;
    BucketId: 6bec16930cb352cd749b6d33872f4692aa253973ca27d7bfb6110d259e221623
    BucketConfidenceLevel:
    UpdateType: 0
    HResult: Operacja ukończona pomyślnie.
    Poprzednie zamknięcie systemu o 16:11:35 dnia 01.12.2025 było nieoczekiwane.
    A co do podkręcania, to nic - jest tylko gorący zasilacz, więc temperatury są w porządku. Jeszcze zaraz zrobię live Linuksa.
  • #6 21769648
    f700b
    Ocena: 7
    Proponuję sprawdzić gniazdo ładowania jak również sam zasilacz. Już spotkałem się z takim nagłym wyłączaniem. Gdzie winowajcą był zasilacz. Co prawda rzadko tego typu usterka występuje, ale się zdarza. Niestety na odległość nie da się stwierdzić przyczyny takiego zachowania. Wiec proszę to traktować wyłącznie jako podpowiedź.
  • #7 21772576
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Wymieniałeś pastę, a sprawdzałeś temperatury? Daję 90%, że to przegrzewanie. Pozostałe 10%, to usterki związane z układem zasilania, które trudno będzie diagnozować przez forum.
  • #8 21773088
    roman109
    Ocena: 57
    Nie napisałeś jak komputer się zachowuje na samej baterii a jak na zasilaczu?
  • #9 21773729
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6886
    MSI CX610 (MS-16GB) to
    - chipset Intel Panther Point HM76,
    - Intel Sandy Bridge
    - (DDR3-1333 )
    SM masz Link
    zależnie od rev. płyty będzie i cpu Ivy Bridge.
    - chargerBQ24707 (704)
    - GT640 (GT710) 2GB
  • #10 21778469
    grafikakyuuri
    W opcjach oszczędzania dałem oszczędzanie energii i maksymalne zużycie procesora na 80%.
Laptop MSI CX610 (MS-16GB) nagle się wyłącza bez bluescreena i restartu, z całkowitym odcięciem zasilania. Problem początkowo występował tylko podczas grania w wymagające gry, a następnie także przy niskim obciążeniu systemu. Wymieniono pastę termoprzewodzącą na CPU i GPU oraz dysk, bez poprawy. Temperatura pracy jest w normie, a system i sterowniki są aktualne. W logach systemowych (Event Viewer) pojawia się jedynie informacja o nieoczekiwanym wyłączeniu bez szczegółowych błędów. Sugerowano sprawdzenie logów pod kątem powtarzalności błędów, testowanie działania na Live Linuxie w celu wykluczenia problemów systemowych, a także kontrolę gniazda ładowania i zasilacza, który jest gorący. Podejrzewa się możliwe usterki układu zasilania lub zasilacza. Dodatkowo zalecane jest monitorowanie temperatur i zachowania laptopa na baterii oraz zasilaczu. W opcjach oszczędzania energii ustawiono limit zużycia procesora na 80%, co może wpływać na stabilność.
