Sony KD-55XE8096 – zawieszanie i 6x miganie diody po podłączeniu HDMI po Pegasusie
12 Gru 2025 11:32 264 9
  • #1 21778687
  • #2 21778936
    arkadiuszen
    Ocena: 46
    Miałem podobny przypadek (nie pamiętam modelu) gdzie usterka podświetlenia pojawiała się właśnie na HDMI, dlatego że dla HDMI miałem jasność ustawiona na 100% , może u Ciebie jest podobnie ?
  • #3 21778948
  • #4 21778972
    arkadiuszen
    Ocena: 46
    U mnie uszkodzone były diody na listwach krawędziowych, pod wpływem wyższej temperatury mrugały i zaraz błąd , na niskim poziomie podświetlenia działy jakiś dłuższy czas. Sprawdzić możesz jak masz takie ustawienia u siebie , albo na naziemnej podkręcić na max i obserwuj .
  • #5 21778976
  • #6 21779023
    arkadiuszen
    Ocena: 46
    Nie wiem
  • #7 21779367
    janomo
    Ocena: 247
    Miałem kiedyś TV Sony, który wyłączał się i dioda migała 6 razy po tym, jak w TV zaświeciło słońce. Gdy w pomieszczeniu było ciemno TV działał prawidłowo. Oczywiście uszkodzone było podświetlenie krawędziowe. Czujnik zewnętrznego oświetlenia podnosił jasność podświetlenia w jasnym otoczeniu i dlatego tak się zachowywał.
    Sprawdź podświetlenie!
  • #8 21779399
  • #9 21781092
    arkadiuszen
    Ocena: 46
    Ten TV ma 4 gniazda HDMI , na pozostałych jest tak samo?
    Czy mając podłączone pod HDMI wyłączone urządzenie telewizor też się wyłącza ?
  • #10 21781141
    kazikszach
    Ocena: 1092
    Zdublowałeś temat, bo był tu:Link
✨ Telewizor Sony KD-55XE8096 po podłączeniu chińskiego urządzenia Pegasus do portu HDMI przestał prawidłowo działać – wejścia HDMI zostały zablokowane, a po próbie podłączenia innych urządzeń telewizor zawiesza się i sygnalizuje błąd miganiem czerwonej diody 6 razy. Pomimo powszechnej interpretacji 6-krotnego migania diody jako uszkodzenia podświetlenia, w tym przypadku problem jest związany z portami HDMI i kompatybilnością sygnału z Pegasus. Po odłączeniu Pegasusa telewizor wraca do normalnej pracy. Dyskusja dotyczy możliwości uszkodzenia portów HDMI, problemów z sygnałem HDMI lub konieczności resetu/serwisu telewizora w celu przywrócenia funkcjonalności. Nie pojawiły się potwierdzone rozwiązania, jednak wskazano na potencjalne problemy z kompatybilnością urządzeń podłączanych do HDMI oraz możliwe błędy firmware lub zabezpieczeń sprzętowych w telewizorze Sony KD-55XE8096.
