[Rozwiązano] Technisat ULVWCD Wyliczenie kodu na podstawie pliku – jak obliczyć kod z załącznika?
justka80 12 Gru 2025 23:47 255 11
  • #1 21779286
    justka80
    Ocena: 440
    Proszę o wyliczenie kodu z załączonego pliku.
    • ulvw.bin (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    rutra111
    Ocena: 146
    Proszę sprawdzić : 1115 ,1125
  • #3 21779306
    justka80
    Ocena: 440
    Było Safe1, jest Safe2.
    Ten drugi (1115), dopiero za godzinę bo (zawsze), wylutowuję. Nie stosuję klipsa.
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1398
    Proszę jeszcze dodać w swoim poście co to dokładnie za radio ?
    3.1.15. Publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #5 21779374
    justka80
    Ocena: 440
    >>21779366
    Zwracam się z prośbą do zaawansowanych forumowiczów, a tacy już z samego wsadu pamięci, raczej wiedzą o jakim radiu mowa. Ale skoro spełnienie takiego wymogu coś da, to proszę bardzo.
    Zamieszczony wsad pamięci eeprom 24c16
    Żaden z tych podanych kodów (1115 ; 1125), nie uruchamia radia.
    • Technisat ULVWCD Wyliczenie kodu na podstawie pliku – jak obliczyć kod z załącznika? Technisat ULVWCD 1K0035156.jpg (2.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    chippy
    Ocena: 233
    >>21779286
    the code is 1125
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 321
    Martech też wylicza 1125 więc mamy problem, bo jak pisze justka80 - ten kod nie działa.
  • #8 21779454
    rutra111
    Ocena: 146
    Zaproponowałbym wgranie innego wsadu do tego radia ze znanym sprawdzonym kodem. Jeżeli nie przyniesie to oczekiwanego rezultatu to stawiałbym na raczej uszkodzoną pamięć eeprom. (wymienił bym 24c16 )
  • #9 21779464
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 321
    Jeśli już, to powinna wystarczyć sama sekwencja kodu; bezpiecznie od #2E9 do #2EF, choć sam kod to od #2EC-2EF.
    Uważam, że to algo nie jest całkowicie poznane i stąd te problemy, które czasami są na forach zgłaszane.
  • #10 21779526
    chippy
    Ocena: 233
    >>21779464
    The algo is fully understood, he just needs to put radio in car and the code should work.
  • #11 21779569
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 321
    Może jednak nie. Są sygnalizowane błędy tzn. wyliczony kod nie działa. I nie była to wina złego podłączenia. Sam z ciekawości testowałem kilka sekwencji na sprawnym radiu, gdzie wyliczony kod nie pasował a działała oryginalna sekwencja z kodem wyliczonym wg tego samego algorytmu. Nawet podstawiałem całe pliki. I tak samo.
    Maybe not. Errors are reported, meaning the calculated code doesn't work. And it wasn't due to a bad connection. Out of curiosity, I tested several sequences on a working radio, where the calculated code didn't match, but the original sequence with the code calculated using the same algorithm worked. I even substituted entire files. Same thing.
  • #12 21779783
    justka80
    Ocena: 440
    Bingo!!!
    Podany przez kolegów kod 1125 okazał się poprawnym.
    Umęczyło mnie to radio bo próbowałem edytować linię $2E by zadziałał na jawnym kodzie, podkładałem też inny wsad z identycznego modelu radia, i wciąż bez efektu.
    Po długich bojach znalazłem usterkę w układzie scalonym tunera TEF6862HL.
    Była to plamka złogów (prawdopodobnie z rozkładu jakiegoś owada lub larwy), umiejscowiona w obrębie pinów 58 ; 59 i 60 (a to akurat piny GND ; SCL i SDA).
    Po dokładnym usunięciu tych złogów, wszystko wróciło do normy.
    Dziękuję wszystkim kolegom, którzy zaangażowali swą wiedzę i czas chcąc mi pomóc.
    Temat uważam za zamknięty.
✨ Dyskusja dotyczy metody wyliczenia kodu na podstawie załączonego pliku, jednak brak jest szczegółowych odpowiedzi lub instrukcji dotyczących samego procesu obliczania kodu. Nie pojawiły się konkretne algorytmy, narzędzia ani wskazówki techniczne umożliwiające przetworzenie pliku i uzyskanie kodu. Temat pozostaje otwarty bez podania rozwiązań lub przykładów implementacji.
