Opel Meriva A 1.3 CDTI – niska temperatura silnika zimą, słabe ogrzewanie, termostat?
tomasznowak2020 20 Gru 2025 09:54 417 6
  • #1 21785408
    tomasznowak2020
    Dzień dobry. Problem z Meriva A 1.3 CDTI. Temperatura w ogóle się nie podnosi; wyjątkiem latem, gdy jest gorąco i duże obciążenie, dochodzi do około 70°C. Słabo grzeje, teraz zimą dopiero po około 8 km zaczyna lecieć takie letnie powietrze, nawet nie ciepłe. Kiedyś podłączyliśmy go do komputera i wskaźnik pokazywał te temperatury, które wpisaliśmy w komputerze diagnostycznym. Co może być przyczyną? Sprawdzić termostat i czujnik temperatury, czy coś jeszcze innego może być dowodem?
  • #2 21785428
    bratHanki
    Ocena: 1401
    Czy ubywa płynu w chłodnicy? W Yarisce córki była nieszczelność uszczelki pod głowicą. Brak było oleju w płynie ale ciśnienie wywalało chłodziwo z silnika i nagrzewnica chodziła na pusto. Z taką przypadłością też należy się liczyć.
  • #3 21785580
    tomasznowak2020
    Nie, raczej nie widać, żeby ubywało w zbiorniku płynu.
  • #4 21785606
    piotrekwoj1
    Ocena: 3428
    Prosta diagnoza. Po przejechaniu tych 8 km sprawdź czy masz ciepłe węże od chłodnicy, górny i dolny te dwa grube, jeżeli tak to termostat do wymiany.
  • #5 21785611
    tomasznowak2020
    Ok dziękuję sprawdzę
  • #6 21786350
    tomasznowak2020
    >>21785606 Przejechałem 6 km. Węże ciepłe
  • #7 21786403
    piotrekwoj1
    Ocena: 3428
    No to masz odpowiedź.
✨ Opel Meriva A 1.3 CDTI ma problem z niską temperaturą silnika zimą oraz słabym ogrzewaniem kabiny. Temperatura silnika nie wzrasta powyżej około 70 stopni Celsjusza, co skutkuje długim czasem nagrzewania i wydmuchiwaniem jedynie letniego powietrza po około 8 km jazdy. Diagnostyka komputerowa wykazała, że wskaźnik temperatury jest sztucznie ustawiany, co sugeruje problem z czujnikiem temperatury lub termostatem. Zaleca się sprawdzenie termostatu, czujnika temperatury oraz ewentualnie układu chłodzenia, aby zidentyfikować przyczynę niskiej temperatury pracy silnika i słabego ogrzewania.
