Quad 250 chiński – przerwany zielony przewód masy od stacyjki i przycisku startu
g4907917 20 Gru 2025 17:05 165 1
  • #1 21785782
    g4907917
    Poziom 3  
    Mam problem z iskrą w quadzie 250 chińczyk i wszystko wskazuje na masę. Tyle że masa przy rozruszniku i przy starterze jest ok, natomiast pewna usterka to masa od stacyjki i od przycisku startu (zielony przewód), który jest przerwany i dopóki go nie ruszyłem, wszystko działało. Teraz, gdy spinam, to nie kręci, dopiero gdy masa jest wpięta bezpośrednio na przycisk. Tyle że wtedy masa stacyjki jest luźna. @ElektrodaBot
  • #2 21785793
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 945
    g4907917 napisał:
    mam problem z iskra w quadzie 250 chińczyk i wszystko wskazuje na masę tyle że masa przy rozruszniku i przy starterze jest ok, natomiast pewna usterka, to masa, od stacyjki i od przycisku startu (ziel...
    Bezpośrednia odpowiedź
    Masz „rozdzieloną” masę (zielony przewód) w wiązce przy kierownicy: masa przycisku START i masa stacyjki nie są już elektrycznie wspólne z główną masą pojazdu i/lub między sobą. Dlatego:
    - po podaniu masy bezpośrednio na przycisk – przekaźnik rozrusznika zadziała, ale zapłon/CDI lub stacyjka zostają bez solidnej masy,
    - po „spięciu” uszkodzonego zielonego przewodu – obwód nadal nie ma ciągłości w miejscu fabrycznego rozgałęzienia.
    Naprawa: odtworzyć jeden, pewny „punkt gwiazdowy” masy łączący razem zielone przewody: stacyjki, przycisku START, modułu CDI (i reszty osprzętu) z minusem akumulatora/ramą. Dopiero po tym ma sens dalsza diagnostyka iskry.
    Kluczowe punkty:
    - zielony = masa (GND), czarno-biały = „kill” (gaszenie CDI),
    - przerwa w węźle masy przy kierownicy to typowa usterka w chińskich ATV,
    - test ciągłości i spadku napięcia pod obciążeniem potwierdzi miejsce usterki.
    Zastrzeżenie: nie znamy dokładnego typu CDI (AC/DC) i schematu Twojej wiązki – poniżej podaję uniwersalną, sprawdzoną procedurę.
    Co się najpewniej stało
    W wiązce z przodu jest fabryczne rozgałęzienie zielonych (masa). Gdy poruszyłeś uszkodzony odcinek, rozpadła się „zgrzewka”/skrętka masy. W efekcie powstały dwie „wyspy” masy: jedna daje masę przyciskowi START (przekaźnik kręci), druga – stacyjce/CDI (albo i nie), ale nie są one już wspólne i/lub nie mają pewnego połączenia z minusem akumulatora. To tłumaczy wszystkie objawy.
    Jak działa ten obwód (w skrócie)
    - Zielony: wspólna masa dla stacyjki, przycisku START, CDI, cewki WN, czujników (luz, stopka, hamulec).
    - Czarno-biały: przewód gaszenia – jego zwarcie do zielonego gasi iskrę (OFF/kill).
    - Żółto-czerwony lub podobny: sterowanie przekaźnikiem rozrusznika. W wielu ATV przycisk START zwiera cewkę przekaźnika do masy (zielonego).
    Jeśli zielony jest przerwany w „rozgałęzieniu”, rozrusznik może kręcić (bo masa wraca przez blok silnika), ale CDI lub stacyjka nie mają referencji masy → brak iskry albo brak reakcji układów sterujących.
    Procedura diagnostyczna (10–20 min z miernikiem)
    1. Test spadku napięcia pod obciążeniem:
    - Czarna sonda na minus akumulatora, czerwona na zielonym przy:
    - przycisku START,
    - stacyjce,
    - wtyku CDI (pin masy, zwykle zielony).
    - Wciśnij START. Odczyt powinien być <0,2 V. Jeśli widzisz 0,5–2 V lub „pływa” – masz słabą/przerwaną masę w danym miejscu.
    2. Test ciągłości (buzzer/Ω):
    - Minus akumulatora ↔ zielony przy CDI: ~0 Ω.
    - Minus akumulatora ↔ zielony przy stacyjce: ~0 Ω.
    - Minus akumulatora ↔ zielony przy przycisku START: ~0 Ω.
    - Każde „∞”/kilka omów = miejsce problemu.
    3. Lokalizacja „węzła”:
    - Odsłoń sekcję wiązki, gdzie zielony był pęknięty (zwykle pod owiewką przy kierownicy).
    - Szukaj fabrycznej zgrzewki/skrętki kilku zielonych przewodów pod koszulką. To najczęstszy winowajca.
    4. Kill switch/stacyjka – szybki test iskry:
    - Wyjmij wtyczkę CDI i odłącz przewód czarno-biały (kill). Złóż wtyk z powrotem (kill zostaje „w powietrzu”). Jeśli po naprawie masy iskra wraca – wcześniej coś niechcący zwierało „kill” do masy (błędne połączenie stacyjki/przełącznika).
    5. Przekaźnik rozrusznika:
    - Jeśli po naprawie masy nadal nie „cyka”, zmierz oporność cewki przekaźnika (typowo kilka–kilkanaście Ω) i sprawdź czy na jednym jej końcu pojawia się +12 V po zapłonie, a drugi koniec jest poprawnie zwierany do masy przy wciśnięciu START (w Twojej konfiguracji przycisk najpewniej „podaje” masę).
    Naprawa – zrób jedną, solidną „gwiazdę masy”
    - Zbierz wszystkie zielone przewody z tej okolicy: od stacyjki, przycisku START, CDI (i ewentualnie innych odbiorników).
    - Połącz je razem w jeden punkt:
    - najlepiej lut + koszulka termokurczliwa z klejem, albo tulejka zaciskowa/łącznik baryłkowy wysokiej jakości,
    - dołóż krótki, nowy zielony przewód 1,0–1,5 mm² i wyprowadź go:
    - na solidną śrubę masową do czystej, spiłowanej do gołego metalu ramy (z podkładką ząbkowaną),
    - lub bezpośrednio na minus akumulatora.
    - Zabezpiecz połączenie przed wilgocią (termokurcz z klejem, ewentualnie wazelina techniczna/dielectric grease na śrubie).
    Po naprawie ponów testy z sekcji „Procedura diagnostyczna”. Wszystkie trzy punkty (CDI, stacyjka, START) muszą mieć 0 Ω do minusa akumulatora i spadek <0,2 V przy kręceniu.
    Jeśli po naprawie masy nadal nie ma iskry
    - Czarno-biały (kill) – upewnij się, że w pozycji ON stacyjka NIE zwiera go do zielonego. W pozycji OFF ma zwierać kill→masa.
    - Typ CDI:
    - AC-CDI: na pinie „exciter” (często czarno-czerwony) z cewki ładującej statora masz AC ~60–150 Vpeak przy kręceniu; podanie +12 V może uszkodzić moduł.
    - DC-CDI: potrzebuje +12 V po zapłonie (czarny) – sprawdź, czy jest obecne.
    - Impulsator (pickup): typowo ~90–200 Ω oraz impuls ~0,2–1 V AC przy kręceniu.
    - Cewka WN: sprawdź rezystancję uzwojenia pierwotnego (rzędu 0,2–3 Ω) i wtórnego (kilka kΩ, zależnie od typu), stan fajki i świecy.
    Te pomiary rób dopiero, gdy masz pewną masę – bez niej będą fałszywe wnioski.
    Pytania doprecyzowujące (żeby zawęzić temat)
    - Ile zielonych przewodów zbiega się w miejscu uszkodzenia? Jeden grubszy i kilka cieńszych, czy wszystkie podobne?
    - Jaki typ CDI masz na pokładzie (5/6 pinów, kolory żył we wtyczce)?
    - Czy po zwarciu grubych śrub przekaźnika rozrusznika śrubokrętem silnik kręci pewnie?
    - Czy po odłączeniu przewodu czarno-białego od CDI pojawia się iskra (po naprawie masy)?
    - Dasz radę wrzucić zdjęcie miejsca przerwy oraz wtyczki CDI (z widocznymi kolorami przewodów)?
    Wskazówki praktyczne
    - W quadach warto dodać „powroty masy” (osobne zielone linki) z przodu pojazdu wprost do minusa akumulatora – mniej problemów po myciu/błocie.
    - Po dokręceniu punktów masowych użyj podkładek ząbkowanych i zabezpiecz przed korozją.
    Daj znać, co pokażą pomiary i czy wspólna „gwiazda masy” rozwiązała problem kręcenia oraz iskry – wtedy w razie potrzeby przejdziemy do kolejnych kroków (impulsator/CDI).
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
