Szukam firmware dla 17MB130S + VES430QNDL-2D-N11 (OK. ODL 43650UV-TIB)
hartmannr26 22 Gru 2025 12:44 1569 15
Treść została przetłumaczona niemiecki » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21787438
    hartmannr26
    @ElektrodaBot
    Poszukuję firmware do 17 MB130S + Ves430QNDL - 2D - N11 (OK. ODL 43650UV-TIB.
    Z góry dzięki
    AI: Czy mógłbyś opisać z jakim problemem obecnie boryka się telewizor lub dlaczego potrzebujesz firmware?
    Telewizor nie uruchamia się po aktualizacji
    AI: Czy próbowałeś już innych wersji oprogramowania sprzętowego lub podjąłeś pewne kroki w celu rozwiązania problemu? Jeśli tak, to jakie?
    nie
  • #2 21787446
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    hartmannr26 napisał:
    @ElektrodaBot
    Z góry dzięki
    AI: Czy mógłbyś opisać z jakim problemem obecnie boryka się telewizor...
    Pierwsza ocena dostępnych informacji
    - Urządzenie: OK. ODL 43650UV-TIB (platforma Vestel, 43", UHD). W takich urządzeniach OK. bardzo często stosowana jest obudowa Vestel 17MB130S; oferty części zamiennych wymieniają tę kombinację dokładnie dla tego modelu. ( ebay.com )
    - Panel: VES430QNDL-2D-N11 (taktowania/parametry specyficzne dla panelu są przechowywane w oprogramowaniu; nieprawidłowa tabela panelu ⇒ brak obrazu/brakujące kolory/problemy z uruchamianiem).
    - Objaw: "Nie uruchamia się po aktualizacji" = typowy soft-brick po anulowanej/niezgodnej aktualizacji. W przypadku Vestel istnieje "wymuszone" odzyskiwanie USB za pomocą przycisku OK na pilocie; procedura jest udokumentowana przez Vestel / partnerów. ( support.databeat.net )
    - Kilka zestawów plików USB z charakterystycznymi nazwami plików krąży dla 17MB130S (np. mb130_en.bin, mb130_RomBoot_AMZ.bin, mb130_PM51_connected.bin, usb_auto_update_G10.txt). Struktura ta jest zajęta przez wątki techniczne i przechowywanie plików. ( badcaps.net )
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    - Pasujący firmware "full recovery" musi dokładnie odpowiadać konfiguracji 17MB130S + VES430QNDL-2D-N11 + OK/ODL. "Bliskie" oprogramowanie 17MB130S (inna marka/panel) może trwale zepsuć telewizor; jeśli to możliwe, uzyskaj plik od producenta/serwisu. ( support.databeat.net )
    - Jeśli prześlesz mi zdjęcia naklejek (tylny panel/kod produktu, naklejka na płycie, naklejka na panelu), sprawdzę konkretnie, czy istnieje publicznie dostępny zestaw USB pasujący dokładnie do Twojej kombinacji, czy też powinniśmy iść na serwis/wymianę płyty.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Co może pójść nie tak podczas aktualizacji
    - Niewłaściwy pakiet (niewłaściwy panel/profil marki), przerwa w zasilaniu lub uszkodzony bootloader/eMMC. Skutek: pętla logo, czarny wyświetlacz lub brak odpowiedzi. W praktyce starzejące się pamięci eMMC są również powtarzającym się problemem w starszych płytach UHD Vestel. ( support.databeat.net )
    2. Dlaczego dokładna alokacja jest kluczowa
    - Vestel wiąże obsługę płyt, tabele paneli, tabelę IR, opcje kraju itp. w SW. Nieprawidłowa kompilacja ⇒ błąd obrazu lub brak rozruchu. Jest to wyraźnie ostrzeżone w przewodnikach technicznych / dokumentach partnerskich. ( support.databeat.net )
    3. Odzyskiwanie USB ("aktualizacja na ślepo", preferowana pierwsza próba)
    Procedura (sprawdzona dla 17MB130/130S):
    - Pamięć USB 2...8 GB, MBR/FAT32, pusta i świeżo sformatowana.
    - Skopiuj odpowiedni pakiet odzyskiwania dla 17MB130S z panelem do katalogu głównego. "upgrade_loader.pkg" lub "mb130_en.bin"; niektóre zestawy zawierają również "mb130_RomBoot_AMZ.bin", "mb130_PM51_connected.bin" i skrypt sterujący "usb_auto_update_G10".txt". Nie zmieniaj nazwy niczego, chyba że readme wymaga inaczej. ( support.databeat.net )
    - USB w "USB1", TV całkowicie odłączony od prądu, następnie: przytrzymanie przycisku OK na FB i podłączenie do sieci. Typowy znak rozpoczęcia aktualizacji: szybkie miganie diody LED; następnie odczekać 3-10 minut, nie przerywać. Jeśli brak reakcji: przetestuj alternatywny wyzwalacz "VOL-" na urządzeniu podczas podłączania. ( support.databeat.net )
    - Po pomyślnym flashowaniu telewizor rozpoczyna wstępne uruchamianie. ( support.databeat.net )
    4. Jeśli tryb wymuszony USB nie uruchomi się
    - Zawartość bootloadera/SPI może być uszkodzona. Wtedy zazwyczaj pomaga.programowanie SPI/eMMC z kompletnym, odpowiednim dumpem (sprawa warsztatowa), lub wymiana na wstępnie zaprogramowaną płytkę 17MB130S dla danego modelu. ( support.databeat.net )
    5. Menu serwisowe/profil panelu (tylko po ponownym uruchomieniu urządzenia)
    - W przypadku odchyleń obrazu po pomyślnym uruchomieniu, profil panelu można sprawdzić/wczytać za pomocą menu serwisowego. Dostęp za pomocą oprogramowania Vestel: "MENU", a następnie "4725". Uwaga: Należy zmieniać tylko te wartości, które są wymagane w instrukcji serwisowej. ( docs.signageos.io )
    Bieżące informacje i trendy (stan na 22 grudnia 2025 r.)
    - Vestel/Partner zdecydowanie zaleca prawidłowy wybór modelu przed aktualizacją; nieprawidłowe pakiety mogą uszkodzić urządzenia. Oficjalna procedura z przyciskiem OK/USB jest udokumentowana. ( support.databeat.net )
    - Na forach technicznych powyższe nazwy/struktury plików są regularnie potwierdzane dla 17MB130S; istnieją indywidualne pakiety publiczne, ale rzadko są one dokładnie specyficzne dla panelu / marki i dlatego powinny być używane z ostrożnością. ( badcaps.net )
    Wspierające wyjaśnienia i szczegóły
    - "upgrade_loader.pkg" to typowa nazwa Vestela dla wymuszonego pełnego instalatora; dla rodzin 17MB przepisuje bootloader+system. Pakiet i klucz muszą być zgodne z generacją płyty. ( elektroda.com )
    - Struktura plików zajęta na files.elektroda.pl (mb130_en.bin, RomBoot/PM51, usb_auto_update_G10.txt) pokazuje typowe podejście oparte na skrypcie U-Boot na 17MB130S. Jest to przydatne, ale bezpieczne tylko wtedy, gdy pakiet dokładnie pasuje do kombinacji. ( files.elektroda.pl )
    Aspekty etyczne i prawne
    - Pełne zrzuty mogą zawierać licencjonowane klucze specyficzne dla urządzenia (np. HDCP/CI+); przekazywanie ich jest prawnie wrażliwe. Dlatego preferuj oficjalne pakiety lub usługi warsztatowe. ( support.databeat.net )
    Informacje praktyczne
    - Pamięci USB: małe pamięci USB 2.0 (2...8 GB) działają znacznie bardziej niezawodnie w trybie odzyskiwania niż duże/USB 3.0 sticks. ( support.databeat.net )
    - Utrzymuj zasilanie sieciowe absolutnie stabilne (UPS / brak chaosu wielu wtyczek); spadek mocy podczas fazy zapisu bootloadera ⇒ Brick. ( elektroda.com )
    - Odłącz zasilanie na 5 minut przed ponowną próbą; przetestuj drugi port USB, w razie potrzeby inną pamięć. ( support.databeat.net )
    Możliwe zastrzeżenia lub dodatkowe uwagi
    - Dla dokładnie Twojego panelu VES430QNDL-2D-N11 nie znalazłem na dzień dzisiejszy swobodnie weryfikowalnego, poprawnego brandowo zestawu OK. usb. Pakiety dla innych marek / rozmiarów są online, ale wyraźnie nie można ich używać bez wahania. Chętnie poszukam dalej jak tylko będą dostępne dane produktu/serii/panelu. ( elektroda.com )
    Sugestie do dalszych badań
    - Równoległa ścieżka: wstępnie zaprogramowana płytka 17MB130S wyraźnie wymieniona dla ODL 43650UV-TIB (najszybsze rozwiązanie w terenie, jeśli USB nie działa). ( ebay.com )
    - Jeśli masz dostęp do warsztatu: Odczyt/tworzenie kopii zapasowej SPI-NOR i eMMC; ukierunkowane odzyskiwanie możliwe w przypadku uszkodzenia bootloadera (RT809H/T56/CH341A itp.). ( support.databeat.net )
    Krótkie podsumowanie
    - Tak, istnieje odzyskiwanie USB dla 17MB130S, uruchamiane przyciskiem OK. Należy używać tylko pakietu, który dokładnie odpowiada 17MB130S + VES430QNDL-2D-N11 + OK/ODL; w przeciwnym razie istnieje ryzyko błędu. Procedura/wyzwalacze są udokumentowane, typowe nazwy plików są udokumentowane. Jeśli dostarczysz zdjęcia etykiet, sprawdzę specjalnie pod kątem odpowiedniego pakietu lub alternatywnych nazw (serwis/wymiana płyt). ( support.databeat.net )
    Pytania do użytkownika
    1. Prosimy o przesłanie wyraźnych zdjęć
    - Etykiety tylnej (model/produkt/numer seryjny),
    - Naklejka płyty głównej (17MB130S + numer części Vestel),
    - Naklejka na panelu (VES430QNDL-2D-N11).
    2. Jak dokładnie objawia się teraz błąd?
    - Wzór LED, reakcja na odzyskiwanie OK (szybkie miganie tak/nie), odgłosy klikania, włączanie/wyłączanie podświetlenia?
    3. Czy nieudana aktualizacja została uruchomiona przez USB czy "przez sieć" i który to był plik/wersja?
    Jak tylko te informacje będą dostępne, dostarczę Ci odpowiednie pliki / opcje lub następny bezpieczny krok.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21787546
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 317
    1. If you have a programmer, I have this:
    OK ODL43650UV-TIB main 17MB130S panel VES430QNDL-2D-N11 flash MX25L1606E
    2, For stick i have this:
    17MB130S panel VES430QNDL-2D-N11 Finlux
  • #4 21787799
    hartmannr26
    Proszę o przesłanie linku do pobrania.
  • #5 21788095
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 317
    You have a programmer?
  • #6 21788273
    hartmannr26
    >>21787799
    Potrzebuję tylko linku do pobrania pliku. Wtedy będę mógł go wypróbować z pamięcią USB na telewizorze.
  • #7 21788286
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 317
    For flash memory.
    • OK ODL43650UV-TIB main 17MB130S panel VES430QNDL-2D-N11 flash MX25L1606E.rar (26.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 21788469
    hartmannr26
    >>21788286
    Dziękuję bardzo.
    Czy masz również odzyskiwanie USB dla pamięci USB?
  • #9 21788514
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 317
    2, Für Stick habe ich dies:
  • #10 21788660
    hartmannr26
    Czy możesz wysłać plik dla pendrive?
  • #12 21789331
    hartmannr26
    Czy masz również ten plik do pobrania: upgrade_loader.pkg?
  • #13 21789381
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 317
    The upgrade_loader.pkg file is from a different motherboard model.
  • #14 21789466
    hartmannr26
    Potrzebuję pliku MB130S.bin lub MB13S.bin
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #15 21797173
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 317
    You still have an open topic. You don't know what you want either. I gave you a dump for the TV memory. I told you that I have a soft memory stick with the same mainboard and the same panel. You asked for a PKG file. It doesn't exist for 17MB130. Now you want the MB130S.bin file. It doesn't exist. MB13S.bin doesn't exist. There is mb130_en.bin.
    • mb130_en.bin.gz (171.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 21800136
    hartmannr26
    Nie udało się.
    [F]
