Zestaw PC do 5000 zł: skrzynka + 1/2x monitory 27" 120 Hz, praca biurowa, duże pliki
martiner009 22 Gru 2025 17:37 135 5
  • #1 21787673
    martiner009
    Poziom 4  
    Dzień dobry,
    Poprosiłbym uprzejmie o poradę co do zestawu komputerowego do ok. 5 000 zł (skrzynka, Windows, monitor min. 120 Hz, ew. od razu dwa monitory 27").
    Komputer będzie służył do pracy biurowej; spora liczba programów/okien otwarta jednocześnie (pracuję na ogromnych załącznikach, które czasami aż się zacinają przy otwieraniu), przy czym zależy mi na jak największym komforcie w korzystaniu z ekranu itd.
    Dość pojemny dysk i praktyczna skrzynka z dużą ilością portów USB też by się przydały.
    Jeśli będzie trzeba, zwiększę budżet. W przypadku dwóch monitorów budżet może zostać przekroczony.
    Za wszelkie propozycje i wskazówki bardzo dziękuję.
    Serdeczne pozdrowienia,
    Marcin
    AI: Czy w podanym budżecie ma się zmieścić również system operacyjny (np. Windows), czy wystarczy sama „skrzynka” i monitory?
    Skrzynka, monitor/y i Windows
    AI: Czy potrzebuje Pan również dodatkowych akcesoriów, takich jak klawiatura, mysz czy głośniki, czy skupiamy się wyłącznie na komputerze i monitorach?
    Nie potrzebuję dodatkowych akcesoriów.
  • #2 21787678
    qrek1
    Ocena: 593
    weź pan cokolwiek a będzie pan zadowolony, Te załączniki to skąd ktoś ma wiedzieć ile ramu potrzebują? Poza tym ram teraz drogi.
  • #3 21787685
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 224
    Ram polecam kupić używany. Zazwyczaj wszystkie mają wieczystą gwarancję.
    Zawsze to oszczędności.
  • #4 21787694
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1876
    Komputer biurowy czyli najpewniej wszystko na fakturę, zakup używek raczej nie wchodzi w grę.
  • #5 21788117
    zbigniewsk
    Ocena: 52
    Dzień dobry .
    Przy tak zdefiniowanych wymaganiach cytuję "Komputer będzie służył do pracy biurowej; spora liczba programów/okien otwarta jednocześnie (pracuję na ogromnych załącznikach, które czasami aż się zacinają przy otwieraniu), przy czym zależy mi na jak największym komforcie w korzystaniu z ekranu itd" to trzeba by dopisać jedno zero do funduszy na zakup inaczej za tą kwotę można kupić dwa monitory 27" i system operacyjny a gdzie jeszcze sprzęt. Polecam jeśli to może się przydać zestaw z procesorem Intel I7 14700 K, zasilacz be quiet! Straight Power 12 1200W Kingston Fury Beast RGB 128GB [4x32GB 5600MHz DDR5 CL40 DIMM] , dyski NVME Samsunga 1+2+2+2 Tb typ 970 Plus, karta grafiki RTX 4090 Founders Edition, płyta ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI, be quiet! Dark Base 701, biała system operacyjny Windows 11 Pro .Jako monitor pracuje telewizor 65'. Taki zestaw skompletowałem dla syna ale niestety dwa lata temu gdzie ceny były znacznie odbiegające od dzisiejszych. Ten zestaw spisuje się bardzo dobrze tylko ma jedną wadę cena która wielokrotnie przekracza sugerowany fundusz na zakup.
    Polecam dobrze przemyśleć raz jeszcze swoje wymagania w kontekście posiadanych funduszy bo aktualnie chęci przerastają możliwości wielokrotnie.
  • #6 21788134
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 224
    Fajny zestaw kupiłeś dla syna, ale autor nie ma zamiaru grać, a odpalić EXELA
    Nie potrzeba mu karty za 10 tysięcy.
    Zamiast dwóch monitorów 27" ja bym kupił coś Ultra Wide
    Widziałem taka konfigurację z kilku takich monitorów i powierzchnia robocza była naprawdę ogromna.
    Może jeden zakrzywiony.
    Tu masz przykład takiego
    https://allegro.pl/oferta/monitor-led-msi-mag401qr-40-3440-x-1440-px-ips-pls-17788521207
