Czy i5-4590 + Gigabyte P85-D3 uciągnie RTX 3050 lub RX 7600? Jaki zasilacz dobrać?
sphynxyz98 23 Gru 2025 05:25 528 21
  • #1 21788080
    sphynxyz98
    Poziom 3  
    posiadam starego kompa, którego chciałbym delikatnie zupgradeować, żeby pograć na luzie w gierki bez wodotrysków, po prostu żeby się nie rwały czy wieszały.
    Płyta główna: Gigabyte P85-D3
    Procesor: Intel i5-4590 CPU 3.30 GHz
    Grafika: Nvidia GeForce GTX 960
    RAM: DDR3 8 GB marki Fury
    Zasilacz: VERO M2 600 W
    Dysk: Samsung 1 TB SSD oraz Good Ram 128 GB SSD
    Windows 10 64-bit
    Ogólnie chciałbym zamienić tutaj grafikę na RTX 3050 albo Radeon 7600 i dołożyć 8 GB RAMu DDR3 albo kupić świeży 16 GB DDR3 (monitor pominę).
    Główne cele - w CS2 idealnie byłoby mieć te stabilne 150 klatek, przynajmniej 60 klatek stabilnie w Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy i swobodne granie w nowe produkcje. W lipcu/sierpniu planuję złożyć nowy, sensowny, porządny zestaw, tym razem chcę się poduczyć składania sprzętu i kombinowania.
    Pytanie:
    Czy płyta główna udźwignie te karty?
    Czy ten procesor da radę z tą grafiką i nie będzie hardego bottlenecku?
    Jaki zasilacz potrzebny żeby to sensownie zasilić?
    Na upgrade chciałbym wydać MAKS 1500 zł, idealnie 1000 zł, grafikę planuję kupić używaną, RAM nowy.
    Pod uwagę biorę EWENTUALNĄ zmianę procka lub płyty głównej, kolega kolegi mówił, że ma do oddania płytę pod DDR4, ale nie znam szczegółów, więc wolę przygotować się pod upgrade tego sprzętu. Raczej zależy mi tylko na podrasowaniu aktualnego zestawu, a za parę miesięcy złożyć coś nowego. Chyba, że będzie to konieczne, wtedy przycisnę o tę kartę.
    P.S. - W tym momencie w CS2 występują mikroprzycięcia bardzo wpływające na płynność gry oraz czasem któryś układ wpada w throttling - FPS spadają do ok. 30 na 5-10 sekund, po czym wracają do normy. Czasem zdarzają się też spadki poniżej 60.
  • #2 21788088
    sigwa18
    Ocena: 3325
    U mnie i7 4790 już nie ogarnia GTX 1660 super. W zależności od gry procek jest jakieś 5-15% za słaby. Ja gram n FHD.
  • #3 21788091
    sphynxyz98
    Poziom 3  
    >>21788088 To jaki procesor, żeby w tych 1,5k się zmieścić? W ogóle wymiana procesora na tej płycie głównej ma sens?
    Może lepiej włożyć używaną 1080 Ti?
  • #4 21788115
    sigwa18
    Ocena: 3325
    Tylko 1080ti żre prąd i wymaga zasilacza i jest już stare. Jak znajdziesz 3050 w dobrej cenie to po prostu pełną moc wykorzystasz dopiero po zamianie płyty i procesora. Tak podchodząc możesz nawet kupić coś jeszcze mocniejszego jak 3060. Podobnie z serią 20 (2060). Przełożyć kartę to nie problem.
  • #5 21788300
    Kasek21
    Ocena: 3535
    Nie ma szans bez wymiany całej platformy!
    Sensowne minimum na teraz to używane:
    Procesor Ryzen 5 3600 lub Intel i3-12100F (droższe ale wydajniejsze opcje to R5600/i5-12400F)
    Płyta na B450/550 lub B660/760 DDR4
    Pamięć DDR4 16GB 2x8 3200/3600
    Najszybsza karta na jaką Cię stać!
  • #6 21788327
    sigwa18
    Ocena: 3325
    60 klatek w cyber punku na FHD ale na średnich zrobi z i5 4590. Skoro u mnie na wysokich daje radę. W dog town przy pełnym ruchu jest problem bo symulacja ruchu strasznie obciąża procesor.
  • #7 21788368
    Kasek21
    Ocena: 3535
    Nie, nie zrobi oraz sama wymiana karty nie zrobi ~150FPS w CS2.
  • #8 21788489
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 228
    Wydasz pieniądze na kartę która i tak nie będzie wydajna.
    Reanimowanie trupa.
    Choćbyś nie wiem ile włożył i tak to będzie trup niestety.
  • #9 21788616
    sphynxyz98
    Poziom 3  
    >>21788300 Upewnię się, co to za płytę ma ten kolega. Być może będzie to pasować, bo RAM DDR4, widzę, że i5-12400F 350 zł używany, używane 3050 kosztuje ok. 600-700 PLN, więc pozostaje kwestia ramu, bo rozumiem, że ten zasilacz, co mam, to pociągnie? I tak wyjdzie trochę ponad 1,5, ale przynajmniej wiem, że podziała do czasu składania potworka :P
    >>21788300
    amd ryzen 5 3600 + b450m + 16gb ram ddr4 + RX 7600 wychodzi 1400 patrząc po używkach, czy ten zasilacz co go mam pociągnie zestaw ? będzie to wydajne czy za bardzo po januszowemu ? serio nie mam wymagań z kosmosu, gram w cs2 i lola, czasem odpale cbp77 czy HL i już teraz gra w 25 klatkach sprawia mi frajde, więc jak ze skalowaniem w cenie dostane te 25 klatek w grach AAA i pozbędę się przycinek w csie (które de facto zawsze pojawiają się jak ktoś mi wyskakuje na ekran co uniemożliwia czerpanie frajdy z tej gry) będę zadowolony na parę miesięcy do czasu odłożenia ok 8 tyś na porzadną maszynę która zastąpi mi plejstacje
  • #10 21788645
    Kasek21
    Ocena: 3535
    sphynxyz98 napisał:
    używane 3050 kosztuje ok 600-700pl
    Nie pchaj się w tego kastrata.
    Podobną wydajność masz GTX1660Super czy GTX1070 za 300-400zł., do RT to RTX3050 i tak za słaby.
    Za 700-800zł. to można kupić 3060 12GB - a to różnica do 3050 jakieś plus ~50% wydajności!!!
    Ba, za 800-900zł. to bez jakiegoś wielkiego problemu masz RTX3060Ti (~65%) czy RTX3070 (85%)!
    Za 900zł. to chodzą RTX4060 - wydajność taka jak RTX3070 ale mają FG.
    Za 1100-1200zł to już można kupić nowe RTX5060 czy RX9060.
  • #11 21788654
    sphynxyz98
    Poziom 3  
    >>21788645 atm jestem na etapie czyszczenia długów z przeszłości i wychodzenia z innych problemów życiowych, jakie sobie narobiłem, a gry to świetny sposób, żeby się od tego odciąć, stąd potrzeba rozwiązania budżetowego na teraz!
    Rozumiem, że jest jakiś powód, dla którego proponujesz GTX 1070 (ok. 350-400) zamiast GTX 1080 Ti (patrzę, są za 550-600 PLN, myślę, że na 500 dałoby radę trafić)?
  • #12 21788656
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1905
    Jakąkolwiek ma płytę na pewno nie będzie pasować do niej ani 12400F, ani RAM DDR4. To socket 1155 więc intele 3/4 generacji i RAM DDR3.
    Ryzen 3600 ma wydajność i5-10400F, 5600 to odpowiednik 12400F. CS lubi Ryzeny więc 5600 może być szybszy niż 12400F. RX 7600 za ile? Bo jak za 800zł to za tyle można już poszukać RXa 6700 XT - karta generację starsza, ale szybsza i 12GB VRAMu. Zasilacz sobie poradzi bez problemu.
  • #13 21788695
    sphynxyz98
    Poziom 3  
    >>21788656
    Nie bardzo rozumiem: jeżeli dostanę płytę główną z odpowiednimi socketami, czemu ma nie pasować?
  • #14 21788735
    Kasek21
    Ocena: 3535
    sphynxyz98 napisał:
    jeżeli dostanę płytę główną z odpowiednimi socketami czemu ma nie pasować ?
    Będzie pasować.
    @turkuc11 pewnie mu się wątki pomieszały xD
  • #15 21788770
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1905
    Nic się nie pomieszało, post #13 jest pierwszym w którym OP wspomniał że może dostanie nową płytę.
  • #16 21788775
    Kasek21
    Ocena: 3535
    Post #1
  • #17 21789413
    sphynxyz98
    Poziom 3  
    przemyśliwując sprawę dochodze do wniosku, że na obecne wymagania styknie mi taki zestaw, patrzyłem w necie to ta karta daje rade nawet na Ryznie 5 1600 więc 3600 będzie myślę więcej niż wystaczający.
    Coś mignęło mi jeszcze o kartach intel arc ale nie wiem, naoglądałem się o problemach ze steronikami i teraz mam koszmary, choć specyfikacje wyglądają obiecująco.
    Czekam wciąż na informacje o tej karcie od kolegi, bo ma też ponoć jakis procesor i 8gb ramu ddr4 do oddania, więc może mi się trafi jak ślepej kurze ziarno : P
    parę pytań finalnie -
    1. Na co uważać i zwracać uwagę przy kupnie używanych części żeby nie nadziać się na babol? Rozumiem, ze w świecie idealnym jadę po każdą część z osobna, ale w rzeczywistości najpewniej je pozamawiam z olx.pl lub vinted - podstawa to zanim zwolnie pieniądze z olx, stestować cały zestaw jak mniemam? Czy są jakieś pytania które mogą pomóc w weryfikacji sprawności sprzętu?
    2. Czy do takiego zestawu potrzebuje dodatkowo dokupować chłodzenie czy na ten moment to zbędny wydatek?
    Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuje za odpowiedzi, bardzo pomogły mi zrozumieć istotę sprawy i podstawy montowania sprzętu,
    Wesołych świąt!
  • #18 21789418
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1905
    Ta karta będzie działać na każdym procesorze, to nie argument. Za ile chcesz ją kupić? Ryzen 1600 jest już jednak wolny i przestarzały, 3600 jest znacznie szybszy a kosztuje poniżej 200zł.
  • #19 21789426
    sphynxyz98
    Poziom 3  
    >>21789418 Chcę kupić 3600, a jeśli chodzi o RX, to celowałbym w 700 zł.
  • #20 21790822
    sphynxyz98
    Poziom 3  
    Dobra, mam info o karcie od tego kolegi:
    ASROCK B150M-MDV
    I do tego procesor w zestawie i5-6400
    Zakładam, że lepiej by hulał ten mój trupek z tymi podzespołami, ale czy opłaca się na tym budować coś :P?
    Płyta może się nada?
    Edit:
    Sprawdziłem porównanie 4590 i 6400 i wezmę od niego tę płytę ze względu na procesor i 8 GB RAM DDR4, nieznaczny update, ale myślę, że do czasu wymiany całości sprzętu te 5-10 klatek, co dostanę, zmienią moje życie :P
  • #21 21790824
    Tomek_Krecik
    Poziom 29  
    Ocena: 228
    A ile to miało by kosztować?
    100zł to uczciwa cena.
  • #22 21791158
    sphynxyz98
    Poziom 3  
    >>21790824 Zrozumiałem, że darmo, mówi, że dla niego to śmieci i się tylko przewalają, bo mu się nie chce z tym nic robić
✨ Dyskusja dotyczy możliwości modernizacji starego komputera z płytą Gigabyte P85-D3 i procesorem Intel i5-4590 poprzez wymianę karty graficznej na RTX 3050 lub Radeon RX 7600 oraz dołożenie pamięci RAM DDR3. Uczestnicy wskazują, że platforma z socketem 1150 i DDR3 jest mocno ograniczona i procesor i5-4590 będzie stanowił znaczące wąskie gardło (bottleneck) dla nowych kart graficznych, co ograniczy osiągi, zwłaszcza w grach wymagających wysokiej liczby klatek. Wymiana samej karty graficznej nie zapewni stabilnych 150 FPS w CS2 ani komfortowej gry w nowsze tytuły na wysokich ustawieniach. Zalecane jest raczej przejście na nowszą platformę z procesorem Ryzen 5 3600 lub Intel i3-12100F/i5-12400F, płytą obsługującą DDR4 oraz 16 GB RAM, co zapewni znacznie lepszą wydajność i kompatybilność z nowoczesnymi kartami. Zasilacz VERO M2 600 W jest wystarczający dla zestawu z Ryzen 5 3600 i RX 7600. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące używanych kart GTX 1660 Super, GTX 1070, a także mocniejszych RTX 3060, 3060 Ti, 3070 i nowszych RTX 4060, 5060 oraz RX 9060 jako bardziej opłacalnych opcji. Poruszono też kwestie zakupu używanych części, testowania ich przed zakupem oraz ryzyka związanego z kartami Intel Arc ze względu na problemy ze sterownikami. Na koniec pojawiła się propozycja zestawu z płytą ASRock B150M-MDV i procesorem i5-6400 jako potencjalnej alternatywy, jednak bez jednoznacznej rekomendacji.
