49PUS7909/12 QV14.1E_LA Logi UART pokazują pętlę rozruchu, firmware USB nie jest wykonywane
benjavd 28 Gru 2025 10:53 1347 7
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21791722
    benjavd
    Mój telewizor przestał się uruchamiać - 49pus7909_12 QV14.1E_LA chassis LCD.
    Podłączyłem go za pomocą karty UART i udało mi się pobrać logi konsoli.
    Próbowałem uruchomić z dysku USB sformatowanego w systemie FAT z autorun_AND1E_000.010.170.000.upg umieszczonym w folderze głównym, a następnie z WipeDataTool.upg, ale wygląda na to, że pliki USB nie mogą zostać uruchomione.
    Załączam dzienniki z normalnego (nieudanego) rozruchu i rozruchu po naciśnięciu joysticka w dół (tryb odzyskiwania).
    Podczas normalnego uruchamiania telewizor wyświetla tylko logo Philips.
    W trybie recovery ekran pozostaje różowy/fioletowy.
    Bardzo dziękuję za wszelkie pomysły i pomoc.
    Pozdrawiam serdecznie,
    Benjamin
    AI: Czy mógłbyś podać szczegóły dotyczące używanego dysku USB (marka, pojemność, dokładna metoda formatowania) i potwierdzić, czy telewizor wykazuje jakiekolwiek oznaki wykrywania USB (takie jak aktywność LED lub komunikaty w dziennikach UART) po jego włożeniu?
    Jest to klucz USB o pojemności 8 GB, sformatowany jako FAT. Po podłączeniu USB widzę te komunikaty w konsoli:
    [ 25.989857] sd 0:0:0:0: [sda] Nie znaleziono strony trybu buforowania
    [25.995394] sd 0:0:0:0: [sda] Zakładanie pamięci podręcznej dysku: zapis przez
    [ 26.005477] sd 0:0:0:0: [sda] Nie znaleziono strony trybu buforowania
    [ 26.011073] sd 0:0:0:0: [sda] Zakładając pamięć podręczną dysku: zapis przez
    [ 26.022242] sd 0:0:0:0: [sda] Nie znaleziono strony trybu buforowania
    [26.027792] sd 0:0:0:0: [sda] Zakładając pamięć podręczną dysku: zapis przez
    AI: Czy podczas procesu uruchamiania (zarówno w trybie normalnym, jak i recovery) zauważyłeś migające diody LED, kody błędów na ekranie lub dźwięki z telewizora, które mogłyby pomóc w identyfikacji etapu, na którym się nie powiedzie?
    Nie, jedyne co widzę to to co zostało wyjaśnione w poście.
    • boot_logs_recovery.txt (18.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • boot_logs.txt (8.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21796464
    benjavd
    >>21794382
    Witam, wydaje się fajnym pomysłem, ale nie mogę znaleźć do tej obudowy.
    Wszelkie porady mile widziane.
    Z góry dzięki,
    Benjamin
  • #5 21797122
    ARMAGEDOON
    Ocena: 29
    Stwórz katalog na usb upgrades i do niego wgraj autorun_AND1E_000.010.170.000.upg
    Create on usb catalog upgrades and upload autorun_AND1E_000.010.170.000.upg
  • #6 21797187
    benjavd
    Dzięki za radę.
    Niestety, plik nie jest wykonywany...
    Koniec normalnego rozruchu:
    MV_OPENCRYPTO_DeviceKey_Initialize, linia: 299, otp_status = 0xff
    MV_OPENCRYPTO_DeviceKey_Initialize, linia: 301, tmp_test = 0xc
    rkek zostanie wybrany
    BindInfo:
    00000000 00000000 00000000 00000000 543581d7 63b34296 00000000 48000000 3dffefea 0000186a 000000ff 2d06d12d 5f0ee799 078040e2
    [ 2.079448] sd 0:0:0:0: [sda] Nie znaleziono strony trybu buforowania
    [ 2.085007] sd 0:0:0:0: [sda] Zakładanie pamięci podręcznej dysku: zapis przez
    [2.095207] sd 0:0:0:0: [sda] Nie znaleziono strony trybu buforowania
    [ 2.100697] sd 0:0:0:0: [sda] Zakładając pamięć podręczną dysku: zapis przez
    [ 2.110698] sd 0:0:0:0: [sda] Nie znaleziono strony trybu buforowania
    [ 2.116224] sd 0:0:0:0: [sda] Zakładając pamięć podręczną dysku: zapis przez
    [ 2.457481] FW jest pobierane
    [ 2.494896] vmeta user count:0, ustawione napięcie 1150000:1150000
    [ 2.988661] usb_reset_device() powiodło się.
    [ 3.091661] init: nie można znaleźć '/system/bin/rild', wyłączenie 'ril-daemon'
    [ 3.100453] init: nie można znaleźć '/system/etc/install-recovery.sh', wyłączenie 'flash_recovery'
    [3.110927] init: nie można znaleźć '/system/bin/suspend_utils', wyłączenie 'suspend_utils'
    [4697]W(SM): msg z nieprawidłowym func-id 90 lub bajtem początkowym/końcowym został odrzucony
    [4861]W(SM): Inicjowanie wartości intensywności LED z bazy danych ustawień TV
    [4868]W(SM):
    Wake reason 0x0
    [4883]W(SM): WM == 0
    [5798]I(SM): #########wdt1 enable
    [ 5.052749] init: brak takiej usługi 'bootanim'
    [5.269147] BT: Ładowanie sterownika
    [ 5.272498] Sterownik Marvell Bluetooth USB
    [ 5.276664] bt_usb_probe: intf bdeaae00 id 7f0eddf0
    [5.281529] VID/PID = 1286/2044, wersja Boot2 = 3201
    [5.293198] FW jest aktywne
    [ 5.303245] BT: Utwórz /dev/mbtchar0
    [ 5.363137] BT: Utwórz /dev/mfmchar0
    [ 5.425842] BT: Sterownik załadowany pomyślnie
    [24800]W(SM): SOC is Alive !!!
    [ 44801]W(SM): SOC is Alive !!!
    [ 61000]I(SM): Chip Temperature: 38 degC(raw_data = 814)
    [64803]W(SM): SOC is Alive !!!
    koniec rozruchu dziennika odzyskiwania:
    [DRMFIGO-LOG] - [MV_TSPDRV_CRYPTO_SetReturnAddress] NthCryptoEngineFifoCmdReg [0xf330]
    [DRMFIGO-LOG] - [MV_TSPDRV_CRYPTO_SetReturnAddress] Set Crypto Engine CH[1] uReturnAddress[0x288]
    [DRMFIGO-LOG] - [MV_TSPDRV_CRYPTO_SetReturnAddress] NthCryptoEngineFifoCmdReg [0xf338]
    [DRMFIGO-LOG] - [MV_TSPDRV_CRYPTO_SetReturnAddress] Set Crypto Engine CH[2] uReturnAddress[0x298]
    [DRMFIGO-LOG] - [MV_TSPDRV_CRYPTO_ResetCtrl] Ustawienie Crypto Engine na uResetVal[0]
    [DRMFIGO-LOG] - [MV_TSPDRV_SefEngineInit ] Inicjacja silnika filtra sekcji
    [DRMFIGO***ERROR***] - [MV_TSPDRV_SefEngineInit ] SefEngine już zainicjowany!!!
    [DRMFIGO-LOG] - [MV_TSPDRV_SefEngineReset ] Zapisz 1 do bitu RESET
    [DRMFIGO-LOG] - [MV_TSPDRV_SefEngineReset ] Wyłącz wszystkie reguły
    [DRMFIGO-LOG] - [MV_TSPDRV_SefEngineReset ] Wyczyść pamięć SRAM SECTION RULE
    [DRMFIGO-LOG] - [MV_TSPDRV_SefEngineReset ] Zapis 0 do bitu RESET
    [DRMFIGO-LOG] - [MV_DMXDRV_SwdEngineReset ] Ustaw SWD na uResetVal[1]
    [DRMFIGO-LOG] - [MV_DMXDRV_SwdEngineReset ] Ustaw SWD na uResetVal[0]
    {linia: 128}
    {line: 128}
    {line: 128}
    {line: 128}
    [ 3.304268] vmeta user count:0, ustawione napięcie 1150000:1150000
    Obsługa Alloc CmdQue 0x30ddf460
    Alloc List handler 0x30ddf478
    Alloc CmdQue handler 0x30ddf658
    Obsługa listy przydziałów 0x30ddf670
    Obsługa Alloc CmdQue 0x30ddf850
    Alloc List handler 0x30ddf868
    Obsługa Alloc CmdQue 0x30ddfa48
    Alloc List handler 0x30ddfa60
    {linia: 128}
    [ 3.598616] sd 0:0:0:0: [sda] Nie znaleziono strony trybu buforowania
    [3.604512] sd 0:0:0:0: [sda] Zakładanie pamięci podręcznej dysku: zapis przez
    [ 3.614491] sd 0:0:0:0: [sda] Nie znaleziono strony trybu buforowania
    [3.620001] sd 0:0:0:0: [sda] Zakładając pamięć podręczną dysku: zapis przez
    [ 3.629866] sd 0:0:0:0: [sda] Nie znaleziono strony trybu buforowania
    [3.635387] sd 0:0:0:0: [sda] Zakładając pamięć podręczną dysku: zapis przez
    sh: rm: nie znaleziono
    [31968]W(SM): SOC is Alive !!!
    [ 51970]W(SM): SOC is Alive !!!
    [ 61000]I(SM): Chip Temperature: 50 degC(raw_data = 846)
    [ 71971]W(SM): SOC is Alive !!!
    [ 91972]W(SM): SOC is Alive !!!
    [ 111974]W(SM): SOC is Alive !!!
    [ 121000]I(SM): Chip Temperature: 52 degC(raw_data = 851)
    Nie rozumiem, dlaczego plik nie jest wykonywany...
    Wielkie dzięki za pomoc,
    Benjamin
  • #8 21798198
    benjavd
    Dziękuję za wszystkie porady.
    Niestety, wygląda na to, że problem występuje przed zamontowaniem klucza USB, więc plik nie może zostać wykonany.
    Nie jestem pewien, ale w każdym razie nic więcej się nie dzieje po podłączeniu klucza USB.
    Czy to oznacza, że muszę wymienić płytę (lub eMMC)?
    Benjamin
