Samsung RB38T776CB1 – co jakiś czas się rozmraża, wyświetlacz nie pokazuje faktycznej temperatury
siwal81 29 Gru 2025 21:28 237 1
  • #1 21793267
    siwal81
    Ocena: 11
    Mam problem z Samsung RB38T776CB1 .Na wyświetlaczu jest podana temperatura -18/+4 (zamrażalnik/lodówka). Jednak w rzeczywistości w lodówce temperatura dochodzi do +9 a w zamrażalniku do -2.
    Wygląda na to, że wyświetlacz pokazuje temperaturę ustawioną (a powinien faktyczną tam mówi instrukcja). Tymczasem zamrażalnik i lodówka się co pewien czas rozmraża i zamraża. Jedyną metoda by sprawdzić jak jest faktycznie jest wyłączenie jej z prądu i podłączenie ponowne, wtedy temperatura jest pokazywana faktyczna. Podpowie ktoś jaka może być tego przyczyna? Lodówka jest już po gwarancji.
    AI: Czy lodówka była ostatnio rozmrażana, serwisowana albo czy były jakieś przerwy w zasilaniu przed pojawieniem się problemu?
    Nie
    AI: Czy pojawiają się jeszcze jakieś inne objawy – np. nietypowe dźwięki, migające kontrolki, alarmy, próby naprawy lub czyszczenia?
    Nie
  • #2 21793390
    Adam Walko
    Ocena: 440
    Mało wydajny/efektywny proces chłodzenia. Diagnozę może postawić technik serwisu lodówek. Posiada sprzęt i wiedzę. Dłonią nie wszystko można zdiagnozować.
    Usterka w okablowaniu, sterowniku itd.
    Trzeba pomierzyć sygnały z czujników temp.
