Pioneer DV-LX50 – zawieszanie odczytu DVD-R po wymianie mechanizmu lasera
Stachk 30 Gru 2025 15:56 93 1
  • #1 21793836
    Stachk
    Ocena: 13
    W odtwarzaczu DVD Pioneer dv-lx50 został wymieniony cały mechanizm laserowy na nowy, teraz wczytuje płytki (DVD-R) szybko ale czasem się zdarza, że nie wczyta a tylko wertuję w kółko a jak już wczyta się to czasem też w połowie płyty zawiesi się i w tedy następuję brak reakcji na funkcje " wyjazd szuflady" czy wyłączenie "OFF", dopiero po ok. 1-2 minut zareaguję. Na starym mechanizmie laserowym było chyba podobnie. Domyślam się, że nie jest to wina samego lasera tylko układu sterującego. Może ktoś wie jak temu zaradzić. @ElektrodaBot
  • #2 21793845
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 952
    Stachk napisał:
    W odtwarzaczu DVD Pioneer dv-lx50 został wymieniony cały mechanizm laserowy na nowy, teraz wczytuje płytki (DVD-R) szybko ale czasem się zdarza że zawiesi się odczyt w połowie i po tym następuję brak ...
    Bezpośrednia odpowiedź
    - Objawy nie wskazują na „zły laser”, tylko na pętlę retry układów serwo/DSP: w pewnym promieniu płyty spada jakość sygnału RF, sterowanie śledzeniem/fokusem „mieli” 1–2 min, a procesor ignoruje Eject/Off do zakończenia time‑outu.
    - Najczęstsze przyczyny w DV‑/LX‑serii w takiej sytuacji: pękająca/zużyta taśma FFC do pick‑upu (aktywuje się przy określonym położeniu karetki), opór mechaniki SLED (prowadnice/smar/zębatki), przegrzewający się driver serwo lub jego „zimne luty”, oraz tętnienia/„przysiady” zasilania (wysoki ESR kondensatorów).
    - Zacznij od: wymiany taśmy FFC na nową (dedykowaną), przeglądu i smarowania prowadnic, pomiaru tętnień 5 V/3,3 V/1,8 V pod obciążeniem oraz inspekcji/wygrzania lutów drivera serwo. Równolegle sprawdź na płytach tłoczonych DVD‑Video i Audio‑CD, czy objaw znika.
    - Regulacja prądu lasera to ostateczność i zwykle tylko maskuje właściwą usterkę – nie zalecam, dopóki nie potwierdzisz stabilnego zasilania i mechaniki.
    Szczegółowa analiza problemu
    1) Skąd ten brak reakcji przez 1–2 minuty
    Firmware odtwarzacza ma wysoki priorytet obsługi serwa. Kiedy RF (sygnał z fotodetektora) spada poniżej progu, procesor przechodzi w intensywne korekcje (focus/tracking re‑seek, zmiany prędkości CLV, korekcje ECC). W tym czasie przerwania z klawiatury/pilota bywają ignorowane, aż do upłynięcia zaprogramowanego time‑outu. To tłumaczy brak Eject/Off i „odżycie” po minucie lub dwóch.
    Uwaga diagnostyczna: jeśli zatrzymanie występuje zawsze w podobnym procencie filmu:
    - ok. 45–55% na płytach tłoczonych DVD‑9 – podejrzany jest moment zmiany warstwy (layer break);
    - „mniej więcej w połowie” na DVD‑R (zwykle jednowarstwowych) – częściej winny jest promień (pozycja karetki): taśma FFC, opór SLED lub spadek jakości RF na zewnętrznych ścieżkach.
    2) Najbardziej prawdopodobne przyczyny i jak je zweryfikować
    - Taśma FFC pick‑upu (TOP 1)
    - Dlaczego: mikropęknięta ścieżka przerywa tylko przy określonym zgięciu (np. „połowa płyty”). Po wymianie całego mechanizmu często zostaje stara taśma.
    - Test: przy otwartej obudowie odtwórz fragment w miejscu, gdzie zwykle się wiesza; bardzo delikatnie porusz FFC izolowanym patyczkiem (bez dotykania torów wysokiej częstotliwości). Jeśli błąd daje się wywołać/ustępuje – wymień taśmę. Obejrzyj złącza ZIF pod lupą (utlenienia, cofnięty języczek).
    - Naprawa: nowa taśma o identycznym rastrze i długości; dokładne wsunięcie w ZIF; unikanie ostrych zagięć.
    - Mechanika SLED/prowadnice
    - Objawy: zacięcia w konkretnym promieniu, „przeskok” lub powolne dosuwanie, szarpanie dźwięku/obrazu przed zwisem.
    - Test: z wyłączonym zasilaniem przesuń wózek 10–15 razy po całym zakresie – ma chodzić jedwabisto. Przy oporach oczyść prowadnice z zaschniętego smaru/kurzu i nałóż minimalną ilość lekkiego smaru (silikon/PTFE; nie WD‑40). Obejrzyj zębatki pod kątem zadziorów. Sprawdź, czy talerz nie ociera.
    - Zasilanie i kondensatory (ESR/tętnienia)
    - Dlaczego: przy większym obciążeniu (zewnętrzne ścieżki, mocniejsze korekcje) słabe filtrowanie powoduje reset/„głupienie” serwa.
    - Test: oscyloskopem mierz na kondensatorach filtrujących przy układach serwo/DSP i driverach silników: 5 V (typ. cyfrowy), 3,3 V i ewent. 1,8 V (SoC), zasilania analogowe serwa. Dopuszczalnie rzędu dziesiątek mVpp; skoki setek mV lub „piła” = wymiana kondensatorów. Dodatkowo pomiar DC pod obciążeniem – nie powinno „siadać” >5%.
    - Naprawa: wymiana elektrolitów low‑ESR 105°C (markowe) w zasilaczu i na płycie serwo (100–470–1000 µF zależnie od punktu). Po wymianie powtórz pomiar tętnień.
    - Driver serwo (spindle/sled/focus/track) – przegrzewanie lub luty
    - Objawy: po kilkunastu–kilkudziesięciu minutach pracy nagrzewa się, po czym pojawiają się niestabilności; po 1–2 min (schłodzeniu) wraca reakcja.
    - Test: bezpiecznie (ESD!) dotknij palcem/termometrem IR obudowy drivera – jeśli parzy (>70–80°C) lub objaw koreluje z temperaturą, podejrzane są luty/belka zasilania. Obejrzyj pod lupą spoiny QFP/QFN i masywne pola termiczne.
    - Naprawa: przelutowanie gorącym powietrzem z topnikiem (bez „piekarnika”), ewent. mały radiator + termopad (doraźnie). Sprawdzenie kondensatorów bootstrap/snubbery przy driverze.
    - Spindle motor zużyty (komutator/łożyska)
    - Objawy: w zewnętrznych ścieżkach (mniejsza prędkość obrotowa) pojawia się wyraźny „hunt” prędkości, tętnienia TE/FE, spadek amplitudy RF.
    - Test: nasłuch i obserwacja oscylacji prędkości; lekkie stuknięcie w chassis w miejscu objawu nie powinno zmieniać odczytu – jeśli zmienia, mechanika jest na granicy. Wymiana silnika talerza bywa niezbędna.
    - Media/warstwa i firmware
    - Upewnij się, że płyty DVD‑R są finalizowane, nagrywane wolniej (4–8×) i dobrej jakości (np. Verbatim/TY). Sprawdź, czy na tłoczonych DVD‑Video oraz Audio‑CD zjawisko nie występuje. Jeśli tylko na nagrywanych – korzyść z aktualizacji firmware bywa realna, ale najpierw wyeliminuj kwestie sprzętowe.
    3) Szybka, skuteczna procedura diagnostyczna (kolejność działań)
    1. Test na 3 nośnikach: tłoczony DVD‑Video, nagrywany DVD‑R (inna marka, wolno nagrany), Audio‑CD. Zapisz, gdzie i po jakim czasie wiesza.
    2. Otwórz obudowę, odkurz, wizualnie oceń kondensatory (spuchnięcia/wycieki) i taśmę FFC (przebarwienia/załamania).
    3. Wymień taśmę FFC pick‑upu (tani i częsty winowajca).
    4. Oczyść i lekko nasmaruj prowadnice SLED, sprawdź zębatki/pasek (tylko prewencyjnie).
    5. Pomiary zasilania pod obciążeniem odczytem (oscyloskop): 5 V/3,3 V/1,8 V i analogowe serwa – oceń tętnienia/„dropy”.
    6. Jeśli tętnienia są ok: sprawdź temperaturę drivera serwo podczas długiego odtwarzania; przy podejrzeniu – przelutuj i sprawdź kondensatory w jego torze.
    7. Opcjonalnie: podejrzyj punkt RF‑SUM (jeśli jest wyprowadzony) – amplituda RF dla DVD powinna być rzędu kilkuset mVpp i nie powinna dramatycznie spadać przy przejściu przez „feralny” promień.
    8. Dopiero na końcu rozważ firmware (jeżeli dostępny) i bardzo ostrożną korektę prądu lasera – tylko po potwierdzeniu, że tor zasilania/mechanika są bez zarzutu.
    4) Co raczej nie jest przyczyną w Twoim przypadku
    - Sam laser (skoro na nowym objaw identyczny).
    - Sam pasek szuflady: zużyty pasek powoduje ślizganie przy wysuwie, ale nie brak reakcji logicznej przez 1–2 min – to efekt „zajętości” serwa, nie mechaniki szuflady.
    5) Bezpieczeństwo i dobre praktyki
    - ESD: uziem się, szczególnie przy pracy przy FFC, driverze serwo i SoC.
    - Nie patrz w osi lasera (niewidzialne IR).
    - Unikaj „kręcenia” potencjometrem lasera bez przyrządów – łatwo skrócić żywotność diody.
    Plan naprawy (skrót)
    - Wymień taśmę FFC i przeserwisuj prowadnice SLED.
    - Zmierz i w razie potrzeby zredukować tętnienia – recapping low‑ESR 105°C w zasilaczu i na płycie serwo.
    - Przelutuj/zweryfikuj termicznie driver serwo; ewentualnie dodaj mały radiator.
    - Zweryfikuj na tłoczonych DVD i CD; jeśli tylko nagrywanki sprawiają kłopot – przetestuj inne nośniki/prędkości nagrania i dopiero wtedy myśl o firmware.
    Pytania uzupełniające (pomogą zawęzić diagnozę)
    1. Czy zawieszenie występuje także na płytach tłoczonych DVD‑Video i na Audio‑CD? Jeśli tak – w jakim momencie (procent filmu/czas)?
    2. Czy taśma FFC była wymieniana razem z mechanizmem, czy przełożona stara?
    3. Po „zwisie” odtwarzacz wraca do odtwarzania sam, czy pokazuje „No Disc”/resetuje się?
    4. Jakie są wartości tętnień na 5 V i 3,3 V w trakcie czytania (oscyloskop)?
    5. Czy układ drivera serwo noticeably się nagrzewa (parzy palec) przed wystąpieniem objawu?
    Daj znać po pierwszych trzech krokach (FFC, prowadnice, testy na różnych płytach) – na tej podstawie podam precyzyjne dalsze działania (punkty pomiarowe, co dokładnie wymienić).
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
