Lenovo ThinkPad X250 – ładowanie przerywane po modyfikacji wtyczki, rezystor 120Ω
pret55286 31 Gru 2025 19:19 333 2
  • #1 21795115
    pret55286
    Poziom 4  
    Witam wszystkich
    Kupiłem ostatnio używanego laptopa Lenovo ThinkPad X250 (nie pytałem o historię, patrząc jednak na zużycie dysku(zapisane 51TB na 192GB dysku i 2 latach włączania) ma dużo przeżyte. Przez chęć zamontowania ładowania na USB-C (moduł żądający 20V) rozebrałem oryginalną wtyczkę by wyciągnąć rezystor (gdyż nie miałem pod ręką żadnego), wyciągnąłem go, wlutowałem między linę ID a minusem na stałe i działało z ~4-5 dni. Dzisiaj po podłączeniu ładowarki (i zasilacza i USB-C) miga 4 razy, ładuje, 2-3 sekundy,znowu tak samo miga i przestaje ładować. I tak cykl się zamyka. Próbowałem wstawić inny,kilka, nic nie działa (celowałem by osiągnąć 120 omów dla 45W). Dzieje się to tylko na bateriach(jakiejkolwiek), startuje normalnie na zasilaniu bez baterii. Próbowalem bez rezystora ale to po miganiu nie lądowało. Myślę że nie jest problemem że używam Arch Linux, bootoje bez problemów. Przy włączaniu samego kompa też nie ma problemów.
    Koledzy
    Przypomniałem sobie dlaczego, uruchomiłem dla zabawy grę(factorio) i ładowałem go jednoczesnie, chodziła może nie 10 min w menu i właśnie wtedy zaczął tak dziwnie się zachowywać. Temperatury nie pamiętam ale była wysoka. To chyba to spowodowało, ale co mogło to uszkodzić? MOSFET? Tylko ładowanie nie działa reszta jest fine. Może mogę spróbować zrobić to samo i się naprawi... Albo jeszcze bardziej zepsuje
    Nie wiem już co mam zrobić, są koledzy wstanie mi pomóc ?
  • #2 21795383
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Trzeba pomierzyć co się uszkodziło.
    Potrzebny SM pod Lenovo x250 , czyli płyta (nm-a091)
    Na tym forum
    Fraza: nm-a091 Szukaj na wybranych forach Znaleziono 16 wyników
    p.s
    ten model ma tylko normalne USB 3.0, nie przewidziane dla ładowanai/zasilania
    Link
  • #3 21795731
    pret55286
    Poziom 4  
    Udało mi się taki schemat znaleźć, niedługo wezmę się do roboty. Na pierwszy strzał podejrzewam układ Bq24760.
    Edit:
    Sprawdziłem mosfet-y na liniach i są ok, w samym układzie też są ok. Po nocnym odłączeniu całej płyty,zachowanie się zmieniło:
    Po uruchomieniu tylko z zasilacza i wpięciu bateri bateria na chwilę się ładuje, przestaje i tak jest(system pokazuje pending charge w info baterii).. Nie wiem czenu nie laduje, nie ma nic do płyty podpięte prócz dysku , monitora VGA, myszki i klawiatury. Będę testować teraz napięcia sterujące mosfet-ów i ogólnie linie bateryjne.
    Updated:
    Na złączach PVCC1-6 jest zgodne 20V jednak już z drugiej strony SW1-11 jest napięcie baterii które ci właśnie interwał o którym mówiłem wcześniej spada do 6-8V i potem znowu do napięcia bateriia dzieje się to kiedy mosfet Q35 dostaje napięcie 10V (z 2V) i potem znowu wraca na 2V. Właśnie wtedy następuje spadek. Czy to jednoznacznie wskazuje na zepsuty układ ładowania ?
    • Lenovo ThinkPad X250 VIUX1 NM-A091 REV 1.0 Schematic Diagram.pdf (2.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
