TP-LINK TL-SG105 – różne prędkości na portach, spadki do 90 Mbps na PC
jokxer6 01 Sty 2026 22:13 258 12
  • #1 21795946
    jokxer6
    Poziom 4  
    Cześć,
    Mam podłączone do Switch TP-LINK TL-SG105 kilka urządzeń. Na komputerze uzyskuję pełną moc 900 Mb/s pobierania, na konsoli jest to 500 Mb/s, a na drugim komputerze już tylko 90 Mb/s. Czy switch jest za słaby? Okablowanie jest dobre.
    AI: Jaka jest karta sieciowa w tym drugim komputerze (model, czy obsługuje gigabit) oraz jaki system operacyjny i sterowniki są zainstalowane?
    Taka sama jak w tym pierwszym.
    AI: Czy próbowałeś zamienić kable lub porty między komputerami, żeby sprawdzić, czy problem z prędkością przenosi się na inne urządzenie?
    Tak.
  • #2 21795950
    spinacz
    Ocena: 2648
    Czy pomiary robisz jednocześnie ? Czy zamieniałeś na próbę porty i obcięcie prędkości jest powiązane z portem czy urządzeniem ?
  • #3 21795953
    jokxer6
    Poziom 4  
    >>21795950 Pomiary robię osobno. Zmiana portu na ten, w którym jest maks. prędkość, pomaga. W takim razie chyba urządzenie jest za słabe, żeby obsługiwało jednocześnie maks. prędkość na wielu urządzeniach.
  • #4 21795954
    spinacz
    Ocena: 2648
    Tzn że wygląda to tak jak by każdy port miał przypisana jakąś prędkość tak ? Jak podłączysz jakiekolwiek urządzenie do portu co osiągasz 900 to ta prędkość jest a do portu z 500 jest 500 na obojętne jakim urządzeniu ?
    Jeśli tak jest to wygląda to na uszkodzonego switch'a.
  • #5 21795964
    jokxer6
    Poziom 4  
    >>21795954 Tak wygląda, jakby każdy port miał przypisaną wartość. Tylko że nigdzie tego nie ma napisanego. Czy są switche, które umożliwiają na wszystkich urządzeniach uzyskać maks. prędkości?
  • #6 21795972
    spinacz
    Ocena: 2648
    Tylko switch'e zarządzalne mają możliwości przycinania prędkości na portach, zwykły switch niezarządzalny puszcza całą prędkość.
  • #7 21795973
    jokxer6
    Poziom 4  
    >>21795972 To w takim razie w czym jest problem, bo już się pogubiłem?
  • #8 21795974
  • #9 21795984
    jokxer6
    Poziom 4  
    >>21795974 "Zmiana portu na ten, w którym jest maks. prędkość, pomaga." Więc na drugim komputerze, gdzie było tylko 90 Mb/s, po zmianie portu jest 900 Mb/s. No właśnie, czyli możliwe, że switch uszkodzony, skoro ogranicza na portach prędkość.
  • #10 21795986
    spinacz
    Ocena: 2648
    Tak, możliwe że jest uszkodzony.
  • #11 21796145
  • #12 21796399
    jokxer6
    Poziom 4  
    >>21796145 Przekładam kable przy switchu do innych slotów, więc to nie wina kabla.
  • #13 21796493
✨ Użytkownik podłączył do switcha TP-LINK TL-SG105 kilka urządzeń, uzyskując różne prędkości transferu: 900 Mbps na jednym komputerze, 500 Mbps na konsoli oraz 90 Mbps na drugim komputerze. Okablowanie jest poprawne, a karty sieciowe w komputerach są takie same i obsługują gigabit. Testy zamiany portów wykazały, że prędkość zależy od konkretnego portu switcha – porty mają przypisane różne prędkości niezależnie od podłączonego urządzenia. Sugeruje to uszkodzenie switcha, który nie zapewnia równomiernej przepustowości na wszystkich portach i może nie obsługiwać jednocześnie maksymalnej prędkości na wielu urządzeniach.
