Epson L3150 – karetka uderza w boki, miga dioda papieru
delle5540 03 Sty 2026 10:52 321 5
  • #1 21797248
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 120
    Epson L3150, w drukarce karetka szybko uderza w boki, potem już tylko miga na pomarańczowo dioda od papieru, a za którymś razem wszystkie. Pasek enkodera czyściłem, tarczka enkodera na swoim miejscu, czujnik wyczyściłem, przedmuchałem, taśmy wszystkie wyjąłem i włożyłem jeszcze raz. Czy zostaje tylko druga drukarka na części, na podmiany, by się dowiedzieć co jest przyczyną? A może tarczę enkodera jakoś się ustawia?
  • #3 21797970
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 120
    Są dalej widoczne. Płyn do szyb
  • #4 21798959
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1529
    Może być uszkodzona ("złamana") taśma sygnałowa czujnika karetki - ta 4 pinowa. Ew. uszkodzony czujnik z tyłu karetki.
    centystcity
    Ocena: 2
    Witam - ostatnio miałem problem z doprowadzeniem tej drukarki do ładu po wymianie rolek podających papier. Efekt: wszystkie diody migające. Winowajcą okazała się tarczka enkodera - taśma dwustronna trzymająca tarczkę z zębatką "zlasowała się" i oś obracała się sobie, a tarczka sobie. Po wymianie taśmy na nową i doklejeniu do koła zębatego wszystko wróciło do normy.
  • #6 21828070
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 120
    Dziękuję za informację, możliwe że tak było i w tym przypadku. Niestety drukarki już nie mam i nie sprawdzę. Zostanie na przyszłośc.
