GeForce RTX 4060 – komputer nie startuje po podłączeniu przez rozgałęźnik 8 pin
pawelrad95 04 Sty 2026 15:56 354 8
  • #1 21798564
    pawelrad95
    Poziom 5  
    Witam, mam kłopot z podłączeniem karty GeForce 4060, której diody palą się, gdy podłączę kartę do wejścia PCI Express. Gdy podłączam zasilanie płyty głównej 8-pin komputer nie reaguje. Kupiłem rozgałęźnik, bo takowego kabla nie ma.
  • #2 21798750
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8239
    Witaj.
    pawelrad95 napisał:
    mam kłopot z podłączeniem, karty GeForce4060
    Podaj model karty.
    pawelrad95 napisał:
    diody palą sie
    Które? Na karcie? Na płycie? Jeśli lna płycie, to jak są opisane? Jaki model płyty?
    pawelrad95 napisał:
    gdy podłącze zasilanie kompuyer nie włącza sie zasilanie wziołem z kostki 8 pin i rozdzieliłem
    Jaki model zasilacza? Z której kostki wziąłeś zasilanie, bo 8 pin może służyć do zasilenia procesora (4+4 pin), albo karty (6+2 pin). Jakiego rozdzielacza użyłeś i po co, skoro 4060 wymaga zasilania pojedynczym przewodem - przynajmniej większość wersji (wersji karty nie znamy)?
    pawelrad95 napisał:
    Czy to wina szyny
    O jakiej szynie piszesz?
    pawelrad95 napisał:
    czy kabli które sa od krypto koparki.
    Nie wiadomo, o jakich kablach piszesz. Nie podałeś modelu, nie wstawiłeś żadnych zdjęć, z których można byłoby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski.
    W praktyce nie da się odpowiedzieć na większość Twoich pytań, ponieważ nie podałeś żadnych informacji, które by to umożliwiły.
  • #3 21798805
    qrek1
    Ocena: 601
    pawelrad95 napisał:
    Czy to wina szyny,czy kabli które sa od krypto koparki.
    to że komputer się nie włącza może być winą każdej części z której jest zbudowany.
    a jak nie podłączysz to się włącza?
    Kasek21
    Ocena: 3534
    pawelrad95 napisał:
    prąd wziołem z płyty głównej i podłączyłem do rozdzielacza również 8 pin
    Tak nie można. Złącze CPU 8pin ma inaczej wyprowadzone zasilania niż PCI-E 8pin.
    Trzeba podłączyć do zasilacza odpowiedni kabel, który zasili kartę graficzną.
    Co to dokładnie za model zasilacza?
  • #5 21799007
    pawelrad95
    Poziom 5  
    Jest to Power Bandit ATX 500.
  • #6 21799037
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Zasilacz do wymiany.
  • #7 21799061
    pawelrad95
    Poziom 5  
    Czytałem, że posiada PCI Express, tylko gdzie?
  • #8 21799078
    Kasek21
    Ocena: 3534
    No to sprawdź czy wychodzi taka wiązka z zasilacza PCI-E 8pin (6+2), chyba, że Twój wynalazek akurat nie ma xD
    Nie pisałem, że zasilacz jest do wymiany z braku potrzebnego okablowania - zasilacz jest do wymiany bo to gówno!
  • #9 21799208
    pawelrad95
    Poziom 5  
    Czy w grę wchodzi dokładka kabla.
    Schowana była wtyczka od zasilacza do karty
✨ Problem dotyczy podłączenia karty graficznej GeForce RTX 4060, która po podłączeniu zasilania z 8-pinowej wtyczki z płyty głównej oraz rozdzielacza nie uruchamia komputera, mimo że diody na karcie się świecą. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być niewłaściwe zasilanie pochodzące z kabli używanych wcześniej w koparce kryptowalut. Dyskusja koncentruje się na kwestiach kompatybilności i jakości zasilania, potencjalnych problemach z szyną zasilającą oraz konieczności stosowania dedykowanych kabli i zasilaczy do kart graficznych, aby zapewnić stabilne uruchomienie systemu.
