[Rozwiązano] Audi RNS-E AISIN – brak kodu PIN, unlock CD nie działa, jak odblokować radio?
AidisProPlayer 06 Sty 2026 01:45 843 7
  • #1 21800151
    AidisProPlayer
    Poziom 6  
    Panowie, kupiłem radio, ale bez kodu.
    Radio działało w aucie gościa, od którego kupiłem.
    Ma polski soft. Niestety nie mam do niego PINu.
    Próbowałem za pomocą "Audi AISIN RNS-E unlock cd", ale wkładam płytkę, ekran się zamyka i to tyle.
    Nieważne, ile bym nie czekał, cały czas wyświetla się ekran ze wpisaniem PINu.
    Co robić?
    Próbować czegoś innego czy kupować kod?
  • #2 21800161
    roner
    Albo wylutować kość i dostać za darmo na podstawie pliku albo płacić.
    Tutaj poradnik tej płytki https://www.vwcodes.org/blog/158
    P.S. płytka odczytuje na zasadzie nagrania softu
  • #3 21800435
    AidisProPlayer
    Poziom 6  
    No, nagrałem płytkę, wrzucam do napędu.
    I nic się nie dzieje, nieważne ile bym nie czekał.
    Nawet nie wyświetla się informacja o błędnym dysku, czy coś w tym stylu.
  • #4 21800463
    JayRo
    Ocena: 957
    Kiedy radio pyta o kod, to na dole wyświetlać powinno nr. seryjny. Sprawdź 4 ostatnie cyfry numeru. Zdarza się tak, że są one kodem. Tylko taki warunek, czwarta cyfra od końca i za razem pierwsza cyfra domniemanego kodu, musi zaczynać się od "0" lub "1".
  • #5 21800524
    AidisProPlayer
    Poziom 6  
    Mam AUZBZxxxxxxx
    Moderowany przez damiancz:
    9. W działach serwisowych forum niedozwolone jest zadawanie pytań o wyliczenie kodu z konkretnego numeru seryjnego - są one bezwartościowe dla innych użytkowników. Takie pytanie - zlecenie można założyć w dziale "Radia Samochodowe Bazar". ([Zlecę] rozkodowanie ...)
  • #6 21800550
    rutra111
    Ocena: 154
    Raczej pozostaje tylko odczytać FLASH 29XL12DF i z niego wyciągać kod.
  • #7 21800595
    AidisProPlayer
    Poziom 6  
    Dodam, że wkładam płytę i płyta w środku się nie kręci.
    Zdjąłem górną pokrywę i widać, że stoi.
  • #8 21801016
    AidisProPlayer
    Poziom 6  
    Znajomy @PWIśnia, który zna się trochę na elektronice, naprawił.
    Zrobił jakąś magię i czytnik płyt zaczął działać.
    Powiedział, że problem był w jakiejś osi i silniczku.
    Po tym zabiegu płyty zaczęły się kręcić.
    Przy okazji wyczyścił laser.
    Potem zrobił 3 aktualizacje i mam kod.
    Zmniejszył wersję do 0650, potem dał to do odblokowania na wersji 0670, a potem dał 0740 od pcbbc.
    Przy okazji wgrał mi polski język.
✨ Użytkownik zakupił radio Audi RNS-E AISIN bez kodu PIN, które działało wcześniej w innym aucie i posiada polski soft. Próba odblokowania radia za pomocą metody "Audi AISIN RNS-E unlock cd" nie powiodła się – po włożeniu płyty ekran zamyka się, ale nadal wymaga wpisania kodu PIN. W dyskusji nie pojawiły się alternatywne metody odblokowania ani potwierdzone rozwiązania, dlatego sugerowane jest zakupienie oryginalnego kodu PIN do radia. Problem dotyczy zabezpieczenia kodem PIN w systemie RNS-E AISIN, gdzie standardowe procedury unlock CD mogą nie działać bez właściwego kodu.
